Autor Tópico: Torneamento Interno  (Lida 4967 vezes)
Offline Júlio
Torneamento Interno
« Online: 02 de Maio de 2014, 23:26 »
Olá, pessoal. Eu tenho um pequeno torno de bancada ( BV-20, da Ferrari) e sempre tive um grande problema ao usinar algum furo interno de um cilindro.  Eu já comprei pastilhas para torneamento interno, já usei vídia e o resultado nunca foi satisfatório.  O acabamento interno é ruim, pois a ferramenta vibra, eu acho, e aparecem ranhuras. Isso porque geralmente tento usinar pequenos furos 12mm ou pouco mais que isso. Então a ferramenta tem que ser pequena e, por ser pequena, sua rigidez também é pequena. Então, usinar furos de pequeno diâmetro (buchas com 8mm -10mm ou pouco mais que isso) é tarefa difícil mesmo ou eu estou errando em alguma coisa (velocidade, avanço, profundidade)?
Se alguém tiver alguma dica de como usinar pequenos furos com acabamento interno excelente, por favor estou precisando urgente.  ;D
« Última modificação: 02 de Maio de 2014, 23:28 por Júlio »
Re:Torneamento Interno
« Resposta #1 Online: 03 de Maio de 2014, 06:57 »
Aprendi o seguinte no torneamento interno:
(1) A geometria (o perfil) da ferramenta - a ferramenta interna não é igual à ferramenta externa. Devido à geometria interna da peça a ser torneada, geralmente um cilindro, a ferramenta deve possuir o perfil correto. Neste perfil correto, a ferramenta só pode tocar a peça exatamente no ponto de corte, se tocar em mais pontos e a ferramenta não for rígida, a ferramenta pode vibrar e peça ficará arranhada. Isto é mais crítico em ferramentas mais finas e alongadas, que vibram com mais facilidade. Se o torneamento não for cilíndrico (ex.: cônico), o perfil da ferramenta não é trivial, mas, se o contato for pontual, tornear teoricamente qualquer perfil é possível. Acho que muitas pessoas desprezam conhecer melhor este processo e usam a "força bruta" (ferramenta rombuda e avanço elevado). Mas, para resolver de maneira mais elegante e com menores esforços e vibração, o contato peça/ferramenta deve ser o mais pontual possível, foi o ideal para mim (que tenho um torno bem pequeno, menor que o seu), o problema trata-se de uma questão de geometria!!
(2) O ajuste correto da ferramenta - Novamente, para usinar com menores esforços e vibrações e sem o método da "força bruta", a altura da ponta cortante da ferramenta deve estar posicionada exatamente na mesma altura do centro da peça (= centro do fuso).
(3) A haste da ferramenta deve ser bem rígida, ou seja, quanto mais curta e mais grossa melhor. A região de corte (mais afiada e fina) deve ser bem pequena, de modo a não tornar a ferramenta mais flexível.
(4) Ferramentas de ponta montada, principalmente as de qualidade ruim, são mal amoladas e possuem a ponta rombuda (tocam a peça em vários pontos). Uma ferramenta com os ângulos corretos (perfil correto) e bem amolada é a melhor. Eu mesmo amolo minhas ferramentas de aço rápido. Eu também uso um dispositivo que eu mesmo fiz (em aço-carbono) para tornear internamente, onde eu só troco a ponta de aço rápido, que eu amolo.
(5) Um avanço menor e a rotação mais elevada proporcionam melhor acabamento.
Os ângulos da ferramenta (1) e o posicionamento correto (2) são os itens mais críticos.
Em furos bem finos no torno, eu compro uma broca nova (não domino a ciência de afiar corretamente brocas à mão). O problema da broca (helicoidal) é a sua flexibilidade, se for necessário um bom alinhamento do furo, uso também um alargador.
« Última modificação: 03 de Maio de 2014, 07:14 por minilathe »
Offline luciano g
« Resposta #2 Online: 03 de Maio de 2014, 09:10 »
uma pequena sugestão:
use uma broca mais fina ex 12mm use11,9 e passe um alargador assim vc terá a medida correta do furo com um belo acabamento.
luciano
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 03 de Maio de 2014, 10:33 »
Júlio,
Como você já sabe e os colegas já indicaram, o importante é ter uma ferramenta adequada para cada tipo de usinagem.
Usar alargador é, também, um excelente método de obter precisão nos furos. Porém, como sabemos os alargadores são muito caros e teríamos de ter muitos com várias medidas para atender cada necessidade.
Como nossas usinagens são mais usadas para uso próprio, usar a ferramenta de corte é mais apropriado. O Minilathe já descreveu-as.
uma coisa importante, é saber que a usinagem em tornos é uma constante confecção de rosca. E para obter uma usinagem perfeita, em teoria, teríamos de ter uma usinagem de rosca com passo "0" (zero). para obter um passo bem aproximado disso, costumo, quando atinjo o diâmetro correto, dar mais 3 (treis) passadas sem mexer nas manoplas e uma lixa d´água 180 ou 200 já dá um bom acabamento.
Abs.
Edson
Offline Júlio
« Resposta #4 Online: 03 de Maio de 2014, 10:37 »
 Então, Minilathe, seguirei suas dicas. Recentemente até investi um dinheirinho (400 reais) comprando uma haste e um jogo de pastilhas, melhorou um pouco, mas se aumentar a velocidade, o acabamento fica comprometido. Mas vou analisar item por item que vc mencionou e tentar corrigir.
Luciano G, realmente um alargador dá um acabamento esmerado, mas muitas vezes o furo que queremos é de medida diferente dos alargadores. Digamos um furo de 20,5mm. Então, nem sempre dá para usar o alargador. A menos que seja um alargador expansivo, ferramenta que não tenho intimidade no uso nem sei se realmente funciona tão bem como o alargador fixo.
Offline Júlio
« Resposta #5 Online: 03 de Maio de 2014, 10:39 »
Ok, Edson. Vou guardar sua dica também. Vou passar a fazê-lo das próximas vezes. Grato.
claudiorfernandes
« Resposta #6 Online: 03 de Maio de 2014, 10:51 »
Júlio, apenas acrescentando um detalhe (já disseram tudo), eu sugeriria que o ajuste da ferramenta no porta-ferramenta seja feito com cuidado, para deixar "no ar" apenas aparte que vai entrar na peça.
Eu sou um iniciante total ainda, mas uso calços relativamente "pesados" (em relação ao peso da própria ferramenta) afim de aumentar a inércia da ferramenta à vibração.
Às vezes também ocorre o fenômeno de ressonância, que pode ser minimizado ou mesmo desaparecer mudando um pouco a velocidade do torno.
Offline Júlio
« Resposta #7 Online: 03 de Maio de 2014, 14:00 »
Ok, Cláudio. Vou observar esses detalhes também. Grato pela ajuda.
