Autor Tópico: Fresa boa para corte ACM  (Lida 5056 vezes)
Offline mauriciodiaz
  • Cidade - UF: Rio Claro
  • Nome:: Mauricio
  • Profissão: Operador Maquina CNC
« Online: 07 de Abril de 2016, 10:56 »
Oi pessoal sou novo no forum, trabalho com uma Router AXYZ 4008. Estou tendo problemas ao cortar ACM 3mm, sempre usei fresa de 1 corte 6mm metal duro, 18.000 RPM e 1200mm/min, porém a fresa não está mostrando uma boa durabilidade, que pelo valor dela (R$150,00), era pra durar no minimo uns 3 meses, visto que não trabalho tanto com ACM assim. O problema pode ser a fresa? Recomendam algum fornecedor ou ao menos algum outro tipo de fresa para esse tipo de corte? Grato desde já!
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fresa boa para corte ACM
« Resposta #1 Online: 07 de Abril de 2016, 13:12 »
Amigo também corto ACM  e com muita freqüência, realmente ele cega muito a fresa, por ser 2 materiais diferente alumínio/polietileno/ alumínio, o que cega a fresa e polietileno e não o alumínio conforme um fabricante de fresas amigo meu.
O que eu percebi aqui e o ACM da Belmetal e o melhor deles para cortar não cega a fresa e o acabamento no alumio fica ótimo, segundo lugar a Day Brasil, e depois vem os reciclados estes cegam com pouquíssimos cortes.
Cada vendedor de fresa te oferece um tipo alegando que a dele e melhor, revestida titânio, hSS, metal duro etc.. ai você compra e se der azar de estiver cortando um acm reciclado vai cegar rapidinho.
Eu uso aqui as fresinhas raiadas de 2mm que o nosso amigo Fabio Camargo vende aqui no Forum
http://www.guiacnc.com.br/faraos-studios/lote-de-fresinhas-raiadas-a-venda/msg213669/#msg213669
150,00 a caixa com 50 sai a 3,00 cada, cortei uma chapa, cegou lixo ainda to no lucro.
Abs.
Jr.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #2 Online: 30 de Junho de 2016, 21:13 »
Abs.
Jr.
experimente uma fresa de 3mm, 2 cortes reto, metal duro, 12mil de rpm e 1800mm/min de avanço.
Corto ACM quase todo dia com essa configuração, acabamento perfeito, estou usando a mesma fresa a quase 2 meses, e pelo jeito ainda vai longe!!
O que está fazendo sua fresa perder o corte é a baixa velocidade de avanço e o alto RPM no spindle.
« Última modificação: 30 de Junho de 2016, 21:16 por Hempquest »
