Autor Tópico: Otimizando o trabalho  (Lida 4957 vezes)
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Online: 21 de Fevereiro de 2012, 15:16 »
Cansado de tirar e colocar, calma... estou falando de chapa de ps, resolvi adiantar o trampo...
Vejam o resultado:
Usinando chapas de PS.wmv
Offline Maquete
Re:Otimizando o trabalho
« Resposta #1 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 17:37 »
Devides, boa tarde,
Assim vai rápido, a fresa não fica com o material grudado nela? Irei comprar ps para testar.
Aproveitando, vi em outro tópico que também corta acm, experimentei, cortou mas a fresa entupiu toda, provavelmente configurei errado. É que com a router ainda estou iniciando.
Maquete (Carlos)
Offline devides
« Resposta #2 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 18:19 »
Carlos, tem que ser a fresa adequada. Essa do vídeo é a upcut da speed cut  (www.speedcut.com.br). Já para ACM a melhor que eu encontrei é da MRW (http://www.mrwtools.com.br).
Abraços!
Offline john
« Resposta #3 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 18:47 »
Aproveitando, vi em outro tópico que também corta acm, experimentei, cortou mas a fresa entupiu toda, provavelmente configurei errado. ....
Carlos, usino ACM  com as fresas raiadas (dessas que comprei no shop do Guia). Minha makita não tem regulagemde RPM, mas é como cortar manteiga com faca quente...
Offline Maquete
« Resposta #4 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 13:43 »
Devides,
Agradeço as dicas sobre o corte e das fresas assim como o John, desculpe se fugi um pouco do tópico, mas foi para aproveitar  o embalo.
Abç,
Maquete (Carlos)
Offline devides
« Resposta #5 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 15:49 »
Não fugiu, eu deveria ter colocado no filme e esqueci. O que acontece aqui é que alguns colegas escondem o ouro e não revelam as ferramentas que usam. Eu acho bobagem, afinal fórum e para troca de experiências.
Conte comigo.
Offline CRBR
« Resposta #6 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 22:15 »
Devides,
Sua máquina não está cortando o PS, veja que está derretendo, deveria sair um granulado igual a farinha, este seria o resultado ideal do corte.
Está com muita velocidade de rotação no spindle
Offline devides
« Resposta #7 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 22:23 »
Em algumas chapas de PS saem os cavacos direitinho, com a mesma rotação. Acredito que seja o tipo do PS.
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #8 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 22:49 »
Na minha cnc tenho 12k de rpm. Uso 99% de ferramentas de metal duro e frequentemente passo por situações
semalhantes à do Devides... Como refrigeração líquida não "combina" muito com plásticos uso um jato de ar na ponta da ferramenta
com resultados bem satisfatórios.
Como não gosto de trabalhar com meu spindle na rotação máxima(posso alterar ele para máx de 16k) uso uma S=10k tirando 0,4 por faca.
Resultados muito bons com o ar comprimido.
Ângulo de corte positivo(exagerado) na ferramenta.
Abraços e progressos garoto:)
Offline Vagner NJ
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Vagner Nascimento
  • Profissão: Empresário
« Resposta #9 Online: 15 de Junho de 2012, 18:32 »
Boa noite Devides, essa sua cnc é da DS4?
Offline devides
« Resposta #10 Online: 15 de Junho de 2012, 23:35 »
Sim...muito boa!
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #11 Online: 16 de Junho de 2012, 08:14 »
Olá Devides,
Sua CNC é com tração por correia dentada? X e Y? No Y tem dos 2 lados?
Abços.
Offline devides
« Resposta #12 Online: 16 de Junho de 2012, 17:15 »
Olá Devides,
Abços.
Como assim (2 lados)?
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #13 Online: 18 de Junho de 2012, 09:53 »
Quis dizer se usa um motor só no Y ou 2 motores, aí consequentemente teria a correia nos dois lados da maquina.
Offline devides
« Resposta #14 Online: 18 de Junho de 2012, 22:16 »
Entendi! Tem um só.
