Autor Tópico: Furo cônico preciso de ajuda  (Lida 3080 vezes)
Offline Welynton
  • Cidade - UF: Parana
  • Nome:: Welynton
  • Profissão: Programador
« Online: 29 de Julho de 2015, 20:36 »
Preciso fazer um furo cônico em um comando heideinhain tnc 410 gostaria de saber se alguém tem um programa parametrizado .
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
Re:Furo cônico preciso de ajuda
« Resposta #1 Online: 17 de Agosto de 2016, 21:59 »
Amigo, fiz um programa em C++ que gera um Gcode p/ furo cônico.
Como o código é bem básico ele faz vários círculos um dentro do outro, cada um em uma profundidade... o ideal seria fazer uma interpolação helicoidal (mexe em X, Y e Z simultaneamente). Esse programa pode ajudar, fiz ele pro Mach3!
Não é vírus ok?!
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/mill-furo_conico-paralelo.exe
Quando o programa pergunta: Entre com a profundidade paralela seria o seguinte:
Só pra avisar que se você quiser fazer um furo de diâmetro 20mm e sua ferramenta tiver diâmetro de 4mm (o raio dela é 2mm), nesse caso você precisa inserir no programa "diâmetro 16", descontando o diâmetro pois o programa é "burro", não leva em consideração o diâmetro da ferramenta!
Offline ivancoimbra
« Resposta #2 Online: 18 de Agosto de 2016, 08:51 »
Puts, Pensei que só eu tinha soluções assim, Ja fiz varias, só que em basic e só para meu uso, mas não tenho coragem de divulgar, E muinto pessoal ;D
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #3 Online: 18 de Agosto de 2016, 12:51 »
Não tem coragem pq?
Bora compartilhar o conhecimento....
Esse é o intuito do fórum....
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
Offline ivancoimbra
« Resposta #4 Online: 18 de Agosto de 2016, 17:59 »
Pois é... temos que divulgar sim nossas maluquices, Vou tomar coragem
