Autor Tópico: Programação parametrizado  (Lida 2857 vezes)
Offline robson araújo Teixeira
  • Cidade - UF: Campinas SP
  • Nome:: Robson
  • Profissão: Tec. em mecânica
« Online: 25 de Novembro de 2014, 19:38 »
Estou precisando criar um programa paramétrico para substituir uma interpolação no centro de usinagem para garantir um acabamento perfeito num mancal que estou desenvolvendo.Algué m sabe como faço para criar um usando seno e cosseno ou conhece algum lugar em são paulo que da algum tipo de treinamento de programação parametrizada.
Offline danielprogramador
  • Cidade - UF: São Paulo-SP
  • Nome:: Daniel
  • Profissão: Programador de centro de usinagem
Re:Programação parametrizado
« Resposta #1 Online: 31 de Janeiro de 2015, 20:29 »
Tem varios topicos sobre esse assunto filho!
Offline wrfriggi
  • Cidade - UF: São Jose dos Campos - SP
  • Nome:: Walter Friggi
  • Profissão: Engenheiro de Processos
« Resposta #2 Online: 06 de Março de 2015, 08:37 »
Robson,
Programação parametrizada em alguns casos mais complexos, se transforma uma tarefa muito difícil de ser executada, principalmente para iniciantes.
A empresa que trabalhei, emprega esta técnica na produção, porém na ocasião de adquirir o torno CNC, tentamos fazer um treinamento, mas não encontramos nenhuma empresa. O fabricante da máquina nos enviou uma instrução com duas páginas, e foi tudo naquele momento que tivemos. Como eu já tinha elaborado alguns programas parametrizado, na empresa anterior e tinha algum conhecimento, acabei fazendo os programas e aprendendo sem treinamento.
Outro detalhe, a máquina tem que estar habilitada para executar o programa, pois se não estiver, ela vai apresentar erros de leitura do programa pois o programa. Neste caso, o fabricante poderá ajudar, mas alguns podem querer cobrar para fazer a habilitação.
Boa sorte,
Offline CNC BOY
  • Nome:: abel ferreira de Brito
  • Profissão: Programador cnc CAD/CAM (frelancer)
« Resposta #3 Online: 09 de Outubro de 2016, 06:57 »
Mestre é bem fácil porem vai gerar muitos pontos e isso tenho serteza que não vai gerar aquele acabamento preciso que VC quer por causa da aceleração e desaceleração da máquina.
Mas qual é o comando que VC usa? Ou quer aplicar
