DOWNLOADS => Relevos => Técnicas de usinagem => Tópico iniciado por: Paulo Boids em 30 de Março de 2017, 15:27
Prezados colegas!
Instalei um mach3 em um pc desktop com windows 7 usando uma dll que o Sr.F.Gilli me sugeriu para rodar com o 7.
Estava funcionando até segunda, quando deu uma mensagem de erro, daquelas que pelo reflexo você acaba aceitando sem ler(quem não fez isso ainda né?kkkk). Pois é, dizia algo relativo a erro em mach2 e 3, mas não li e dei ok. Quando fui usar novamente depois de meio dia desligado o mach3, tudo funciona, mas o teclado, mesmo funcionando, não desloca os eixos X,Y e Z para nenhum sentido...Informa mm na tela dos 3 eixos, porém, nada acontece fisicamente....Help me please...kkk
Reinstala o Mach3 - pode ser que funcione
Fábio, obrigado.
Desinstalo primeiro o que está instalado ou instalo por cima?
Grato
Desinstala primeiro e depois instala - importante - no final da instalação do Mach3 há também a instalação do drive de porta paralela (automaticamente) - deixe terminar a instalação e reinicie o PC
Para o windows 7 qual o driver que uso mesmo? você me passou mas acabei perdendo o nome da dll. Abraço
Eu não me lendro de ter alguma dll específica para Windows 7 - tem uma para Windows vista 32 bits...
http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/04/memoryoverride.zip (http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/04/memoryoverride.zip)
Obrigado pelo retorno! Abraço
Fábio, Boa noite
Reinstalei o mach 3 usei o memoryover... e mesmo assim não funcionou mais. Como faço para testar se está saindo sinais de pulsos para a placa de interface e da placa de interface para os drivers para ver se o problema é hardware ou software? Tem alguma dica? funcionava perfeito no win7 e agora nada...Grato desde já
Imagino que vc usa porta paralela...
Eu experimentaria pino a pino da seguinte forma:
Eu desabilitaria todos os eixos no Mach3 (na aba motor outputs), e na aba Outputs usaria um sinal qualquer - por exemplo Output #1 e iria inserindo pino a pino (no campo pin number) e iria alterando o nível de baixo para alto, medindo com um multímetro cada pino da porta.
É necessário desabilitar todos os pinos de todos os eixos para não ter conflito..
Se algum pino não funcionar (pinos de saída é claro), verificaria qual estado da porta na BIOS - algumas vezes encontrei computadores que funcionavam só com porta SPP, outros com EPP...
Se constatar que algum pino realmente não funciona como esperado, pode ser indicação que a porta queimou (naquele pino) - neste caso pode tentar colocar uma placa PCI com porta paralela
