Autor Tópico: + 1 torno sanches blanes (caixa norton)  (Lida 37452 vezes)
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
Re:+ 1 torno sanches blanes (caixa norton)
« Resposta #30 Online: 06 de Agosto de 2012, 08:13 »
Olá Mulapreta, confesso que gelei um pouco quando chegou a hora do último dente,perder todo um trabalho de ,"ir comprar material",depois "tornear o blank",cortar os dentes e errar no último,seria desanimador.
Ainda bem que deu tudo certo,e abriu um novo caminho,pois achei muito interessante.
Agora segue o link do video do pequeno divisor adaptado:
divisor homemade
Offline mulapreta
« Resposta #31 Online: 06 de Agosto de 2012, 12:10 »
Muito boa essa ideia!
Meu próximo projeto... Divisor com redutor...
Edson
Offline AJB
  • Cidade - UF: Indaiatuba SP
  • Nome:: Atair Serpa
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #32 Online: 10 de Agosto de 2012, 06:28 »
Parabens.
Dande ficou muito bom este divisor Otima ideia.
mande mais dicas de como fazer outras divisoes.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #33 Online: 10 de Agosto de 2012, 08:19 »
olá AJB,tudo bem?
Então,vc já ouviu falar  "dance conforme a musica" ou  "a ocasião faz o ladrão"?
Então ,esse "divisor" tem uma relação de 30:1  ou seja,vc pode fazer uma boa quantidade de divisões,tudo depende de calcular e construir um disco.
Eu usei um disco com 8 furos equidistantes,com o avanço de 3 furos por dente usinado,dando 80 divisões dentro de uma volta completa....
mas ontem fiz outra engrenagem que necessitava,da caixa norton,com 32 dentes,pelas minhas contas,precisava de um disco com 16 furos equidistantes e avanço de 15 furos para obter 32 partes dentro de uma volta completa.Fiz mais oito furos intermediarios aos furos já existentes no disco de 8,obtendo 16.
Sendo assim,para obter o avanço antigo ,quando era oito furos,tenho que deslocar o dobro de numeros de furos.
EX: avanço 3 furos no disco de 8         80 divisões
      avanço 6 furos no disco de 16       80 divisões
      avanço 15 furos no disco de 16     32 divisões
      avanço 16 furos no disco de 16     30 divisões
Usar um divisor ,é mais simples do que se imagina,apenas uma questão de prestar atenção ,pois os numeros nos confundem as vezes kkkkk
DANDE
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #34 Online: 10 de Agosto de 2012, 12:27 »
como sempre gostei de assistir videos de mecanica,ou de qualquer tema que acho interessante,e tb de acompanhar tópicos com varias fotos e videos, acho que outras pessoas tb gostam,portanto segue a primeira parte da confecção de uma nova alavanca para acionar a redução do torninho (Sanches Blanes),a original estava quebrada,portanto se fez necessario.
Uma pergunta...
para se postar fotos ,há necessidade de se reduzir o tamanho para 250kb,mas no caso de postar videos,existe alguma restrição,recomendação,ou podemos postar os videos sem preocupações?
DANDE
alavanca redução torno sanches blanes parte 1
Offline AJB
« Resposta #35 Online: 13 de Agosto de 2012, 08:28 »
Olá Dande obrigado pela explicação quanto as divisões mas ainda tenho duvidas quando uma engrenagens for com numero de dentes impar como 45 dentes. Como dividir?  que é a que esta quebrada em meu torno.  ele fica no avental cod manual 626 cod SB 01674
Se conseguir um redutor vou fazer o divisor para eu mesmo fazer a engrenagens. ai vai ser um pega pra capar..rsrs. abraços....
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #36 Online: 13 de Agosto de 2012, 13:11 »
AJB,é meio complicado sem saber a relação do seu futuro redutor/divisor,mas é bem simples amigo,45 apesar de impar,é um numero divisível ,o dificil é fazer uma engrenagem com numero primo de dentes,como por exemplo 127.
Se fosse no meu "divisor caseiro" seria assim;
30 ----------relação do divisor
45----------numero de dentes da engrenagem
dividindo os dois numeros por 3,vc terá 10 sobre 15
10            (numero de furos para cada dente)
15            (numero de furos do disco)
utilizando um disco com 15 furos,movimento 10 furos a cada dente.
Poderia tb usar um disco de 45 furos e movimentar 30,porem é mais fácil construir um disco com 15 furos do  que 45.
« Última modificação: 13 de Agosto de 2012, 13:14 por dande »
Offline AJB
« Resposta #37 Online: 13 de Agosto de 2012, 15:38 »
Ok Dande agora entendi como funciona.
Beleza vamos a luta para achar redutor que de certo.
Sabendo de algun ai na sua cidade de um toque.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #38 Online: 13 de Agosto de 2012, 20:28 »
alavanca redução torno sanches blanes parte 2
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #39 Online: 16 de Agosto de 2012, 16:16 »
peço desculpas pela qualidade do vídeo,antes do upload parecia estar melhor.
alavanca redução torno sanches blanes parte 3
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #40 Online: 19 de Agosto de 2012, 18:02 »
peça concluída,só falta "dar um talento" no acabamento ,quanto a funcionalidade,ficou perfeita.As engrenagens não trabalham forçadas,e ao mesmo tempo não estão com folga excessiva ,o rasgo fresado que limita o movimento da alavanca ficou excelente.
alavanca redução torno sanches blanes parte 4
Offline mulapreta
« Resposta #41 Online: 19 de Agosto de 2012, 23:27 »
Dande,
Parabéns. Seus vídeos mostraram que não é difícil fazer peças muito bem elaboradas. É só ter paciência e tentar fazer...
Edson
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #42 Online: 20 de Agosto de 2012, 07:53 »
Edson,
agradeço seu comentario, e é sempre gostoso fazer essas peças,principalmente quando dá tudo certo  :D
Offline ASSantos
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Arnaldo
  • Profissão: Engenheiro Agronomo
« Resposta #43 Online: 21 de Agosto de 2012, 21:20 »
Dande,boa noite.......Entrei no mercado livre agora e vi uma engrenagem 100/127 a venda......talvez lhe interesse.......não era a que estava procurando......
                       Boa sorte.....abraços
Offline ASSantos
  • Nome:: Arnaldo
« Resposta #44 Online: 28 de Agosto de 2012, 13:55 »
Olá Colegas....Não sei se estou postando no topica certo....opitei por postar aqui para manter o topico como soluções para torno Sanches Blanes.
      Minha pergunta é a seguinte...o carro superior do meu torno raspou nas garras da placa,dando uma danificada no mesmo;comeu +/- 4mm.Gostaria de saber se posso soldar para preencher o raspado e dar acabamento....tenho medo de empener de algum modo ou pior...provocar alguma trinca ou enfrequer o alojamento do porta ferramentas.Acho que essa peça é de ferro fundido,estou certo?
                                 Abraços a todos....
