Autor Tópico: + 1 torno sanches blanes (caixa norton)  (Lida 37451 vezes)
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
Re:+ 1 torno sanches blanes (caixa norton)
« Resposta #60 Online: 15 de Abril de 2013, 21:51 »
OLá Dande como tem passado. Estou com meu divisor pronto ja fazendo testes com algumas engrenagens ja prontas, mas não tenho o diametros de todas. tenho apenas as que voce colocou aqui seria possivel me madar as outras que faltam. Se conseguir ficaria muito grato. quantos as fotos do divisor tenho dificuldades de inserir imagens aqui não consigo. mas gostaria muito de mostrar a todos como ficou.Obrigado. AJB
qual a dificuldade de inserir fotos?
è só clicar em  ANEXOS E OUTRAS OPÇÕES
depois clicar em ESCOLHER ARQUIVO
escolhe a foto e pronto.... kkk
to curioso pra ver o seu redutor,quanto as engrenagens,quais vc necessita saber as medidas?
Se eu souber ,te passo sim.   ok
Offline AJB
  • Cidade - UF: Indaiatuba SP
  • Nome:: Atair Serpa
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #61 Online: 16 de Abril de 2013, 07:58 »
Gostaria do diametro destas engrenagens  18,22,44,46,48,52,54,60 vou selecionar algumas fotos e te enviar
Offline AJB
« Resposta #62 Online: 16 de Abril de 2013, 08:01 »
Segue mais fotos
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #63 Online: 16 de Abril de 2013, 11:58 »
AJB... então , eu não tenho essas medidas que vc precisa,acho que seu torno possui algumas diferenças do meu...
Eu não sou muito experiente com engrenagens, na verdade assumi o risco de errar na construção aqui das minhas "faltantes" ,e foi fácil pois apenas copiei o diametro daquelas que estavam com dentes quebrados...
Mas enfim,as minhas engrenagens são módulo 1,5 provavelmente as suas tb são,portanto o passo diametral é igual a 0,666666
Diametro externo= número de dentes,mais 2,dividido pelo passe diametral(0,66666).
engrenagem 18 dentes= 18 + 2 dividido por 0,6666666= 30 mm
                     22 dentes= 22 + 2 dividido por 0,6666666= 36 mm
                     44 dentes= 44 + 2 dividido por 0,6666666= 69 mm
                     46 dentes= 46 + 2 dividido por 0,6666666= 72 mm
                     48 dentes= 48 + 2 dividido por 0,6666666=75 mm
                     52 dentes= 52 + 2 dividido por 0,6666666= 81 mm
                     54 dentes= 54 + 2 dividido por 0,6666666= 84 mm
                    60 dentes= 60 + 2  dividido por 0,6666666= 93 mm
Essa conta só vale se for mesmo módulo 1,5, se não for esqueça kkkkkkkk
Acredito que seja realmente isso,espero ter ajudado...
boa sorte
Offline AJB
« Resposta #64 Online: 16 de Abril de 2013, 12:47 »
Ok Dande obrigado estou enviando mais uma fota agora que sei como faz isso...rsrsrs
Offline AJB
« Resposta #65 Online: 23 de Maio de 2013, 16:36 »
OLá Dande estou de volta saberia me dizer como recuperar a rosca bipartida do SB se tiver alguma dica me ajudaria muito. Estou perguntando para Voce porque sei que é fera em recuperar as coisas. Abraços.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #66 Online: 23 de Maio de 2013, 17:00 »
Obrigado pelo fera, mas sou apenas um curioso  ;D
então,sobre a porca bipartida, eu nao precisei reparar,pois já comprei o torno com esse reparo feito....
oq posso te falar,é que o serviço que fizeram  ficou muito bom,apesar de terem usado solda.
Oq fizeram,pelo que entendi,foi :...
usinaram uma porca de bronze com as medidas do fuso,e por fora diminuiram o diametro no centro,deixando dois encostos nas bordas (como formato de carretel)depois cortaram essa porca ao meio,longitudinalmente.
Terminaram de gastar os filetes originais que provavelmente ainda tinham,e abaixaram alguns décimos pra encaixar a nova meia porca e depois soldaram.
Fica dificil explicar,com palavras escritas,se der eu desmonto o meu aki,e posto fotos.
« Última modificação: 23 de Maio de 2013, 17:03 por dande »
Offline AJB
« Resposta #67 Online: 24 de Maio de 2013, 07:24 »
Ok Dande obrigado pela dica
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #68 Online: 24 de Maio de 2013, 08:54 »
Pessoall, sera que com coroa e pinhão de motor de portão da pra fazer um divisor ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-483931522-coroa-de-bronze-motor-basculantepivotante-peccinin-_JM, o cara tem o pinhão tambem, só achei caro R$70,00
MDAWEB
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #69 Online: 24 de Maio de 2013, 12:28 »
MDAWEB
não consegui ver o anuncio,mas acho que dá pra fazer sim.
O importante é observar o numero de dentes da coroa,  de a preferencia a números de dentes como 30,40,60 ,são mais fáceis de se calcular divisões.
Offline mdaweb
« Resposta #70 Online: 24 de Maio de 2013, 13:42 »
« Última modificação: 24 de Maio de 2013, 13:49 por mdaweb »
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #71 Online: 27 de Maio de 2013, 08:35 »
O link correto!
Parece que essa coroa tem 25 dentes!
MDAWEB
pelos comentarios do produto,parece que o pinhão custa mais R$70,00 ,achei meio caro...
mas se vc tiver como construir seu divisor com apenas esse valor e mais um pouco do material necessario,ainda estará valendo.
Sendo 25 dentes,necessitaria calcular direitinho,e quem sabe depois construir uma coroa com 60 dentes  ;D
Offline mdaweb
« Resposta #72 Online: 27 de Maio de 2013, 08:48 »
Achei uns redutores aqui perto de casa, vou lá ver o preço.
http://img.bomnegocio.com/images/75/7531422225.jpg
O link correto!
MDAWEB
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #73 Online: 04 de Julho de 2013, 12:33 »
AJB, hoje desmontei  parcialmente o torno para recolocar os raspadores do barramento,então me lembrei que vc queria saber como consertar a porca bipartida,fiz umas imagens....espero que ainda sirva...ok
Offline AJB
« Resposta #74 Online: 05 de Julho de 2013, 16:13 »
Obrigado por ter enviado as Fotos desta forma de recuperar nunca tinha visto achei uma boa ideia vou tentar fazer Obrigado mais uma vez.
