Autor Tópico: + 1 torno sanches blanes (caixa norton)  (Lida 37452 vezes)
Offline AJB
  • Cidade - UF: Indaiatuba SP
  • Nome:: Atair Serpa
  • Profissão: Comerciante
Re:+ 1 torno sanches blanes (caixa norton)
« Resposta #75 Online: 19 de Novembro de 2013, 09:19 »
Olá Dande veja como ficou a bipartida
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #76 Online: 19 de Novembro de 2013, 19:11 »
ficou legal AJB, igualzinho a do meu torno.
Tá novo denovo ;D
A rosca não é trapezoidal?
Pela foto parece rosca triangular.
Offline AJB
« Resposta #77 Online: 20 de Novembro de 2013, 10:55 »
Trapezoidal 8 fios por polegadas, Ficou uma beleza. Cosegui fazer quase todas as engrenagens faltando apenas  a de 127 dentes que estou com dificuldades de dividir meu disisor é 1/20 me ajuda ai qual o calculo que devo fazer .
Offline AJB
« Resposta #78 Online: 20 de Novembro de 2013, 10:59 »
segue mais fotos
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #79 Online: 20 de Novembro de 2013, 18:36 »
cara,que legal saber disso!
O seu divisor ficou 1000x melhor que o meu...parabens AJB
Agora a engrenagem de 127 dentes....
meu amigo kkkkkk   essa complica as coisas ;D
eu "acho" que tem como fazer,porem é muito trabalhoso e arriscado falhar.
Essa fico te devendo.
Mas só por curiosidade,esses dias precisei fazer rosca em milimetro ,e não tenho a conjugada 100/127 dentes,porem consegui calcular na grade uma combinação que me atendesse nos passes 1,25/2,50/5,00 mm.
Na verdade eu precisava apenas do passe 1,25,pra fazer um macho.
Com esse macho refiz a rosca do bujão no motor da minha
 cg125 1987.
Torneei um novo parafuso ,e ficou perfeito.
Offline AJB
« Resposta #80 Online: 21 de Novembro de 2013, 07:36 »
Ok Dande quanto a engrenagen de 127 dentes estou pensando em fazer um gabarito com o calculo do angulo e colocar no divisor e ir andando conforme vou abrindo os dentes. vou fazer este teste para ver oq da. segue mais alguma fotos.
Offline JulianoA.A.B.
« Resposta #81 Online: 01 de Janeiro de 2014, 22:23 »
A divisão 127 dentes pede uma configuração diferencial no divisor universal, com uso  de engrenagens auxiliares para divisão. Seria mais facil encontrar uma engrenagem e usar essa engrenagem para uma divisão direta. Talvez emprestada com algum conhecido perto de você.
Offline AJB
« Resposta #82 Online: 06 de Janeiro de 2014, 13:27 »
Ok Juliano obrigado pela ideia. Você teria foto para mandar?
« Resposta #83 Online: 06 de Janeiro de 2014, 23:48 »
AJB infelizmente não disponho de fotos, mas não é dificil essa configuração de divisão direta. Basta montar a engrenagem referencia para divisão no eixo do divisor e desacoplar o eixo sem-fim de forma a que a coroa gire livre. Assim usaria a propria engrenagem com algum dispositivo fixando dente por dente da engrenagem.
 Eu tive um sanches blanes que tambem faltava a engrenagem 127 e fiz em um divisor universal usando divisão diferencial. Nesse modelo de torno a engrenagem 127 é montada permanente com a 100, montado a quente ou prensada, não são usadas separadas. A engrenagem 100 tambem tive que fazer e montei as duas com pressão e travei com um parafuso allen sem cabeça. Eu ja vendi esse torno mas continuo com essas engrenagens comigo, foi trabalhoso e resolvi não me desfazer delas.
Offline AJB
« Resposta #84 Online: 07 de Janeiro de 2014, 08:15 »
Ok Juliano fico grato pelo dica. Mas não estou entendo como fazer o divisor ficar 1/1?
« Resposta #85 Online: 07 de Janeiro de 2014, 20:21 »
AJB, no lugar desse disco ranhurado ficaria montada a engrenagem que seria usada como indexadora.
Offline AJB
« Resposta #86 Online: 08 de Janeiro de 2014, 07:28 »
Agora sim Garoto. Vou tentar fazer
Obrigado pela ajuda.
Offline xisla
  • Cidade - UF: porto alegre rs
  • Nome:: Daniel
  • Profissão: Programador
« Resposta #87 Online: 20 de Abril de 2015, 14:04 »
Olá AJB
Tu faz essas engrenagens por encomenda? Comprei um Torno sanches blanes modelo B e as engrenagens estão bem gastas.
Alguém sabe onde conseguir a árvore? Ou tem algum metodo para tirar folgas da engrenagem, tipo afinar os dentes da engrenagem da árvore e engordar os dentes das 2 engrenagens que a toca???
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #88 Online: 20 de Abril de 2015, 21:40 »
Olá AJB
olá xisla,talvez esta árvore te interessa.
o preço não está ruím,contando que está com o carretel de redução,flange,polia e etc...
