Autor Tópico: A volta...com novidades!  (Lida 5640 vezes)
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Online: 30 de Março de 2008, 20:47 »
Pessoal, andei afastado do forum devido a correrias pessoais, mas agora estou de volta, com meus "brinquedinhos" novos...
Após penar um pouco com meu torno de 1960, ( a pouco tempo vim a saber que é um torno pra madeira adaptado pra metais, pois o barramento é tubular), resolvi investir um pouco mais em máquinas e tentar ver no que vai dar!
O torno e a serra-fita (MR-101) já estão limpos e lubrificados, prontos pra uso, a fresadora ainda não deu tempo.
O que me deixou mais eufórico, foi que comprei por telefone da Celmar-Caxias e fui buscar na sexta...Quando abri as caixas, descobri que o meu torno MR-301 veio com os indicadores digitais (li em algum lugar que não estão mais vindo) e a fresadora MR-220 veio com avanço automático...
Agora só falta pagar ...hehehe!
Offline Guga
Re: A volta...com novidades!
« Resposta #1 Online: 30 de Março de 2008, 21:07 »
Parabéns pelas aquisições..Bem legal o torno, até que diametro de peça a placa pode segurar?
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #2 Online: 30 de Março de 2008, 23:38 »
Oi Guga, obrigado. A placa do torno é de 80mm, portanto, com as castanhas externas, deve pegar até algo em torno de 100mm...Este torno é o mesmo Sieg C3 ou ainda Micro-mark 7x14. Achei bastante informação em www.mini-lathe.com, por isso optei por este.
Offline Ramede
« Resposta #3 Online: 31 de Março de 2008, 00:05 »
    Parabéns, quanta novidade junto heheeh...   Eu também estou com muita vontade de comprar uma MR-222,  na Celmar de Caxias tem as máquinas expostas para dar uma olhada?, você encomendou as suas previamente ?
    Agora que a Rota do Sol está concluida consigo ir a caxias em umas duas horas....
Ramede
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #4 Online: 31 de Março de 2008, 06:54 »
Oi Ramede, tem algumas (e bastante) máquinas lá sim. Fala com a Vanessa lá, que tu vais ser muito bem atendido.
« Resposta #5 Online: 01 de Abril de 2008, 09:58 »
UAU!!!
Agora tens uma oficina de dar inveja...
Imagino os trabalhos sendo feitos a partir de agora :):):)
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #6 Online: 01 de Abril de 2008, 16:01 »
Hehe, calma mestre Fábio....ainda falta muuuita coisa...além de aprender a usar direito, claro...O pior é que to atolado de serviço aqui e ainda nem consegui limpar a graxa da fresadora, para poder começar a brincar...Espero que nesse fim de semana eu consiga pelo menos colocar a criança no ar...
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #7 Online: 05 de Abril de 2008, 13:01 »
Ontem a noite, fiz alguns testes com a fresadora ( ainda não tinha conseguido terminar  a limpeza ) e fiquei realmente espantado... Utilizei uma bailarina "feita a facão" que veio junto com meu antigo torno, e o acabamento em alumínio ficou impecável. ;D
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #8 Online: 05 de Abril de 2008, 13:03 »
Me esqueci de citar que o teste foi feito com o avanço automático em 50% (ainda não sei as velocidades exatas) e a rotação a aprox. 1000 rpm.A remoção de material em torno de 0,01 mm.
« Resposta #9 Online: 05 de Abril de 2008, 14:36 »
Leandro,
Gostei dos resultados - é impressionante como uma ferramenta simples pode nos surpreender...
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #10 Online: 05 de Abril de 2008, 16:43 »
Pois é Fábio, o que mais me impressionou é que pelo que tinha ouvido falar dessas maquininhas chinesas, teriq eu fazer muita coisa para que funcionem de verdade, mas tirei algumas medições tanto do paralelismo da mesa, quanto do mandril, e as variações são na casa dos decimos de mm...Achei muito bom!
Por enquanto quero me acostumar mais com os equipamentos, pois é quase como trocar de carro, o cara sabe dirigir, mas estranha tudo....heheh!
« Resposta #11 Online: 05 de Abril de 2008, 17:02 »
Leandro,
Se posso sugerir, verifique bem mesmo os alinhamentos e principalmente o esquadro entre eixo principal e a mesa, pois acredito que irá melhorar bem mais os acabamentos das peças e consequentemente melhorará a acuidade no geral, pois acho que poderá trabalhar bem na casa centesimal...
Se precisar, te dou umas dicas de como alinhar a bichinha...
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #12 Online: 05 de Abril de 2008, 20:11 »
Grande Fábio, claro que quero, e acho que seria util até para os futuros ou atuais donos de fresadoras...De repente, assim como o tópico tornos, poderiamos implementar um de fresadoras, o que acha?
« Resposta #13 Online: 05 de Abril de 2008, 20:21 »
Leandro,
Então deixa eu tirar umas fotos para depois postar aqui...
villas
« Resposta #14 Online: 06 de Abril de 2008, 10:32 »
A sua fresadora é igual a minha porém a minha não tem o avanço automático.
Parabéns ... vai economizar fresas com a serra fita hehe
