Autor Tópico: Dicas para escolher um bom torno  (Lida 7530 vezes)
Offline havoc
« Online: 03 de Abril de 2008, 21:58 »
Pessoal estou a compra de um torno relativamente pequeno algo com aproximadamente 400-500mm entre eixos e gostaria de algumas dicas de quem entende de tornos.
Quais características são bem vindas num torno?
O que é caixa norton?
O que é cava?
O que permite o torno a fazer roscas?
Que detalhes cuidar na hora da escolha?
O que estraga num torno?
desde já agradeço
Re: Dicas para escolher um bom torno
« Resposta #1 Online: 04 de Abril de 2008, 08:10 »
Rigidez, barramento retificado e temperado, gama de velocidades grande, possibilidade de fazer roscas em mm e polegadas, acessórios como contra ponta rotativa, lunetas, placa de 3 e 4 castanhas, etc...
É uma caixa de engrenagens que podem ser selecionadas através de alavancas convenientemenmte localizadas e que facilitam a seleção de roscas e avanços do torno
O que é cava?
Há alguns tornos que tem a possibilidade de se retirar uma parte do barramento que fica bem em baixo da placa, o que aumenta a possibilidade de pegar peças de grande diametro...
O torno precisa ter uma caixa de engrenagens localizada no lado esquerdo do cabeçote - e esta caixa se chama "grade", e na parte frontal do barramento, e, baixo co carro longitudinal precisa ter um fuso que estará conectado a aquela "grade".
Entre a grade e o fuso pode ou não ter a caixa Norton - há tornos com a caixa e sem a caixa...
No caso de tornos sem caixa Norton, a mudança de avanços e passos de rosca se faz através de combinações de engrenagens - e  o torno deve ter um jogo de engrenagens que normalmente varia entre 8 e 27 engrenagens, dependendo do torno...
No caso de tornos com caixa Norton, há ainda um jogo de engrenagens para trocar entre passos em mm e polegada, e este jogo é diminuto - algo como 3 ou 4 engrenagens apenas, mas quem faz o resto das combinações é a caixa Norton que está instalada do lado esquerdo logo abaixo do cabeçote, e normalmente tem 2 ou 3 alavancas que fazem as combinações de trocas...
Se estamos falando de um torno usado, a avaliação é complicada porque é muito difícil avaliar a máquina só de olhar...
Há diversos detalhes que influenciam no funcionamento correto do equipamento, e só mesmo a prática para reconhecer estas características e analisar se vale a pena ou não...
Normalmente o barramento se desgasta mais na área próxima do cabeçote, o que faz com que as peças torneadas não fiquem paralelas (podem ficar levemente cônicas ou irregulares), om fusos de movimentação se desgastam, deixando muitas folgas que de certa forma podem ser nocivas mas mais importante, os movimentos longitudinal e transversal dos carros deve ser justo mas livre isto é - devem se mover com certa facilidade e sem folgas pelo trajeto todo - se estiverem macios nua faixa e duros mais para os extremos, é sinal de desgaste nos guias e/ou nos fusos...
A placa também é importante - normalmente as placas de tornos usados estão sempre bem desgastadas, e muitas vezes não garantem mais uma boa centragem e fixação das peças a serem trabalhadas...
Dependendo do estado geral da placa, há como recuperar as castanhas, retificando as faces de contato levemente - se os desgastes forem excessivos, sai mais barato trocar a placa por uma nova...
Isso é só um pouco do que eu acho importante comentar, mas com certeza há muito mais detalhes...
Offline havoc
« Resposta #2 Online: 08 de Abril de 2008, 18:58 »
Muito obrigado por compartilhar sua experiência.
1) Marcas:
Dos tornos usados que tenho visto a maioria são das marcas:
IMOR
MITTO
NARDINI
Joinville
Dentre destas quais são 'primeira linha' ou seja são consideradas boas marcas e quais seriam segunda opção em suas escolhas?
Acredito que nenhuma destas acima são ruins pois pelo visto sobreviveram no mercado por um bom tempo, porém as vezes algumas são melhores que outras.
2) O que é barramento?
seriam as "guias lineares" do torno?
3) Com preços equivalentes voces comprariam um torno nacional usado mais "porrada" ou um torno  'chinês' novo menorzinho?
desde já agradeço a todos
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #3 Online: 08 de Abril de 2008, 20:06 »
Havoc, eu comprei um chinês novo, a questão de duas semanas, pois pretendo usar para coisas pequenas, e até por questão de espaço físico. Tenho também um torno Scintilla Lesto de 1960, que comprei usado. A conclusão que cheguei pelo fato de ter os dois (o novo e o usado) é a seguinte...: Comprar equipamento usado sem ter conhecimento de causa é uma loteria. Você pode ter sorte ou, como eu, vir a descobrir depois que meu torno é um torno para madeira modificado (eu não sabia até então que barramento tubular é para madeira, pois o grau de vibração é muito alto para metal). Para comprar o novo, li muito a respeito (de uma olhada em www.mini-lathe.com) e cheguei a conclusão que usado, pelo menos nessa área, não mais.
« Resposta #4 Online: 08 de Abril de 2008, 22:06 »
Eu tenho um torninho bãozinho p/ vender.
Eu sou suspeito em falar bom dele, mas parece que ele esta Bãozinho.
Tem contra ponta Rotativa, novinha
Luneta
Placa de 3 e 4 castanha
Caixa norton
mais uma placa p/ usar com a contra ponta
O Torninho está bem conservado
Estou vendendo p/ desocupar espaço no barracão e quem sabe sair do vermelho do cheque especial  ;D
www.lolata.com.br/Torno
« Última modificação: 08 de Abril de 2008, 22:45 por Lolata »
« Resposta #5 Online: 09 de Abril de 2008, 21:09 »
Já desocupei o Lugar e vendi meu Torninho. :)
Christian
« Resposta #6 Online: 17 de Abril de 2008, 11:50 »
Olá
Meu pai tem Metalurgica a mais de 40 anos e sempre tivemos torno da marca IMOR, são resistemtes e de baixa manutenção pode comprar IMOR ou ROMI que é o mesmo.
Na compra de um torno o mais inportante é verificar o desgaste do barramento, quanto maior o desgaste nemor a presisão, ele pode torniar um pouco conico perto da placa.
Ha eu não troco o meu torno IMOR por um Chines.
Espero ter ajudado.
kkk_2008
« Resposta #7 Online: 17 de Abril de 2008, 22:20 »
É isso aí Christian, eu também não troco meu imor por outra marca. Gosto de nardini mas imor é melhor. Olha que o meu já passou dos 20 anos de idade, mas continua firme. Limpar o barramento e lubrificar sempre é a dica para a máquina ir longe.
Abraço - karlo
