Autor Tópico: acidente com um torno, olha que chocante  (Lida 10366 vezes)
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Online: 10 de Janeiro de 2011, 12:19 »
isso acontece, mas é bom ficar sempre atento as estas maquinas num simples bobear com roupas de mangas longa e cabelos comprido pode ocasionar isto por isto sempre quando for usar um torno ou outra maquina qualquer lembre-se deste...
http://img688.imageshack.us/img688/8165/ecai.jpg
diminui a imagem para não chocar muito mas quem tiver coragem de ver pode clicar no link para ver em tamanho real
por isso pessoal vamos tormar cuidado e sempre lembrar disto...
Offline louro
Re:acidente com um torno, olha que chocante
« Resposta #1 Online: 10 de Janeiro de 2011, 14:12 »
esta maquina em rotações baixas tem uma força enorme ao minimo descuido acontesse ,o que ai se vê, isso que ai acontesseu o operador estava a trabalhar sozinho não houve ninguem para desligar a maquina
« Resposta #2 Online: 10 de Janeiro de 2011, 14:23 »
Apenas por comentário:
Quandose vai trabalhar em máquinas operatrizes, há de se seguir um mínimo de regras de segurança:
- retirar anéis, relógios, pulseiras e colares
- cabelos curtos ou presos sob rede de proteção
- roupas de manga curta
- Usar óculos de segurança SEMPRE
Provavelmente o colega aí da foto estava de mangas compridas e foi fazer alguma coisa com o torno ligado - provavelmente limar a peça, prática muito comum nas oficinas...
Todo cuidado é pouco.
Offline moska
« Resposta #3 Online: 12 de Janeiro de 2011, 22:17 »
Realmente lamentável, na oficina aqui  presenciei um acidente na onde um torneiro estava limpando a rosca de uma carcaça de F4000, quando a manga enrolou no eixo, a sorte dele que desligaram o torno na hora certa.. Por sorte quebrou o braço e deslocou a clavicula. Outra coisa que sempre falo , sao os cavacos tipo fita, (Inox, ou aços) isso se enrolar no braço ..vixiii..faz um regaço.
Offline ivancoimbra
« Resposta #4 Online: 13 de Janeiro de 2011, 10:08 »
Meu pai que que era torneiro, me contava de um acidente que ele presenciou com um colega dele, que estava trabalhando em um torno com um cabelo a la Elvis Presley, (moda na época do acontecimento), O cabelo enroscou na placa, e ele foi  escalpelado na hora,arrancou uma faixa da testa a nuca, Por isso quem tem cabelo comprido cuidado, ainda bem que sou careca
Offline lico
  • DIY
« Resposta #5 Online: 16 de Janeiro de 2011, 15:15 »
Existem sempre aqueles que acham que acidentes só acontecem comos outros, conheço dois casos fatais aqui na minha cidade. uma vez um torneiro foi limar um fuso num torno P400, ele encostou o ponto Giratorio e meteu a lima no fuso para quebrar os cantos, por algum motivo o fuso saiu do ponto, alavancou na placa e deu na testa dele.
 outro caso aconteceu no final de 2009, foi um operador de centro de usinagem, que estava setando a maquina com a porta aberta, provavelmente ele digital 5000RPm ao inves de 500rpm ea ferramenta por ser grande e desbalanceada escapou e acertou a testa do mesmo.
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Resposta #6 Online: 16 de Janeiro de 2011, 22:45 »
A duas ou 3 semanas aqui na cidade um torneiro morreu movimentando um torno, o torno caiu em cima dele, todo cuidado é pouco ao precisar movimentar essas maquinas pesadas.
Offline moska
« Resposta #7 Online: 16 de Janeiro de 2011, 23:27 »
A profissão de torneiro é perigosa. Na oficia aqui mesmo chega ser comum escapar peças da placa. Tem um tempo já, eu estava torneando mancal de bomba draga. O mancal tava calçado na placa de 3 castanha. Foi no ultimo passe ele encavalou na ferramenta e saiu fora, direto no vidro do meu carro.A peça com uns 25kg de ferro fundido.. rsrs.. fez um estrago.
Muitos desses acidentes acontece por imprudencia como a minha, e o pior que eu sabia que tinha grande chance de escapar, mas eu ja tinha torneado uns 25.  Mas serviço de oficina eh assim mesmo.
« Resposta #8 Online: 16 de Janeiro de 2011, 23:51 »
O problema é quando a coisa fica rotineira e baixamos a guarda..., há acidentes que acontecem com gente experiente. Mas que infelizmente se descuidou.
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #9 Online: 17 de Janeiro de 2011, 03:10 »
Na empresa em que eu trabalhava, um torneiro de muitos anos de experiência morreu enrolado em um grande eixo árvore.
Ele estava apenas dando acabamento no eixo com uma lixa fina e segurando a lixa com as mãos. Num descuido, a placa pegou a luva que ele estava usando e quando o colega desligou a máquina, ele já estava morto.
Por isso que dizem que quanto maior a prática do profissional, maior a probabilidade de acidentes.
ronaldo
Offline ivancoimbra
« Resposta #10 Online: 17 de Janeiro de 2011, 16:04 »
  :) Nossa, a essa altura quem estava pensando em comprar o seu torno já não vão mais, Os relatos aqui só foram para alertar sobre os cuidados que deve ter ao trabalhar com um torno, Tomando esses devidos cuidados o torno e uma maquina relativamente segura, E por favor não vai desistir de aprender a trabalhar na maquina. Abraço
Offline luciano g
« Resposta #11 Online: 17 de Janeiro de 2011, 16:27 »
o mais legal é que para operar uma prensa tem quatro botoes dois para os pés e dois para as mãos ,se vc consultar um medico ele te dirá que o dedo que menos usamos é a falange da mão esquerda,ai vc arranja enprego numa fabrica de carros coloca uma estopa na chave da mão esquerda epoe o dedo mindinho na prensa e esmaga ele fica fulo de raiva com o inps e se candidata a cipa da empresa para que ninguem ponha estopa  na  prença  se elege  como  cipeiro  depois entra para o sindicato e se torna
                      presidente do pais
Offline ivancoimbra
« Resposta #12 Online: 17 de Janeiro de 2011, 19:05 »
 ;D
Só para curiosidade tem  um ilustre cantor que já foi torneiro tambem
 AGNALDO TIMÓTEO
Offline moska
« Resposta #13 Online: 17 de Janeiro de 2011, 20:59 »
 Esses "Mini-Torno" de hobby, nao deixa de ser perigoso. Mas o acidente fatal acontece geralmente em oficina, pois o ritmo de trabalho é outro, nas oficinas tem que dar conta do serviço em relaçao ao tempo de trabalho. E as maquinas sao muito mais violentas. Agora o legal de ter esse "torninho" em casa é que nao precisa ter preça, é quase que uma terapia.
Offline lico
  • DIY
« Resposta #14 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 19:33 »
                      presidente do pais
Bem Lembrado do nosso companheiro, rsrsr
Lula Explica Como Perdeu o Dedo
