Autor Tópico: Adaptando e diminuido uma luneta para o Joinville 117R ou similar  (Lida 835 vezes)
Offline Pastore
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Olavo
  • Profissão: Liberal
« Online: 15 de Agosto de 2017, 10:40 »
Pessoal, estava fazendo falta aqui de uma luneta, na verdade as duas, mas consegui uma original do Joinvile, MAS não era original dos
117 - 127, tinha 10mm mais alta, no resto era perfeita...
Por 200 pilas na Piratininga, nem valia fazer uma, não esperava ter que ajustar pro meu torno, mas tá valendo!
A luneta com 10 mm mais alta e 2mm para o lado do centro...
Apoiando uma placa de vidro sobre o barramento, facilmente consegui usar o traçador de altura e também tirar todas as costas.
já fiz uma fatia do que seria tirado!
Com a base instalada no carro, fiz a fixação manual e 2 pontos com a TIG, não tem erro de respingar nada no barramento, mas mesmo assim ainda cobri com uma placa de isolação. Depois foi tirar acabar de soldar todo o perímetro e testar.
Como é Fofo, tem as características de dilatação e risco de trinca, deixei esfriando por 2 horas enfiado na vermiculita. Depois disso ainda sai bem quente e tem que deixar esfriando mais uma hora...
Offline Pastore
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Olavo
Re:Adaptando e diminuido uma luneta para o Joinville 117R ou similar
« Resposta #1 Online: 15 de Agosto de 2017, 10:41 »
Offline JoseVaz
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: rio de janeiro
  • Nome:: JOSÉ VAZ
  • Profissão: Funcionário público
« Resposta #2 Online: 19 de Setembro de 2017, 15:03 »
Boa tarde, as fotos não abrem, não sei se é so pra mim ou para todos. Tem como verificar ?
« Resposta #3 Online: 19 de Setembro de 2017, 16:56 »
Provavelmente as imagens foram postadas em um endereço fora do fórum e não estão mais disponíveis...
