Autor Tópico: solução para o flange do meu joinville j35  (Lida 2454 vezes)
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Online: 25 de Janeiro de 2016, 00:56 »
olá pessoal,
recentemente adquiri um torninho j35,e fiz algumas melhorias e ajustes nele,dentre elas comprei uma placa nova.
Eis o meu problema então:
talvez por um pouco de experiência,vacilei na hora de escolher a placa,a original mede 71/2 ",como não achei com essa medida optei pela placa de 8",a placa quanto maior melhor,porém o flange não serve,é pequeno.
não achei quem faça com as medidas,os flanges que mais encontramos no mercado são com as medidas da linha nardine e romi,de 114mm (parte externa da rosca) e o meu mede 75 mm.
eis então a minha dúvida;vendo a placa de 200mm e compro uma menor de 160mm,ou tem algum recurso para montar a minha placa,pensei em usinar um disco de 200mm,cortar meu flange e parafusar o disco no flange e assim a placa no disco,lembrando que esse disco seria de aço e meu flange é de ferro fundido.
ficaria seguro?
teria uma boa resitência?
esse é meu bichinho:
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
Re:solução para o flange do meu joinville j35
« Resposta #1 Online: 25 de Janeiro de 2016, 01:03 »
foto depois da pintura
Offline Pijamao
  • Cidade - UF: Ouro Preto MG
  • Nome:: Arthur Poletto
  • Profissão: Engenheiro de Minas
« Resposta #2 Online: 17 de Maio de 2018, 21:35 »
Boa noite Wilson. Sou o Arthur de Ouro Preto. Vc poderia enviar uma foto "de frente" da placa de roscas e velocidades do seu torno J35?  Se for possível, a foto mais aproximada em que caiba tudo em uma foto só.  Enviar para [email protected]
Offline Stone
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Guabiruba SC
  • Nome:: Eduardo
  • Profissão: Mecãnico de motos
« Resposta #3 Online: 03 de Janeiro de 2019, 15:57 »
Boa tarde! Deu certo a adaptação?
