Autor Tópico: Ajuda com a engrenagem reduzida do J-35!!!  (Lida 6645 vezes)
fqquintal1901
Re: Ajuda com a engrenagem reduzida do J-35!!!
« Resposta #15 Online: 24 de Novembro de 2009, 13:31 »
Sera que a ponta do pino tá quebrada dentro???
Offline Ivan
« Resposta #16 Online: 24 de Novembro de 2009, 13:34 »
Com carretel afastado funciona tudo direitinho.
Fernando, explique melhor, o que isso quer dizer? Você consegue girar as polias e manter a placa (e o eixo) parada?
Se for o caso, pode ser que ao mexer no parafuso do batente você tenha afastado demais, deixando o engrenamento entre o carretel e o eixo sem folga (backlash) nenhuma, fazendo com que ele trave. Aí teria que ir voltando ele até funcionar adequadamente (suave e sem muito ruído), e travar com a porca. Mas isso só tem sentido se a resposta para (1) e (2) do outro post for afirmativa.
fqquintal1901
« Resposta #17 Online: 24 de Novembro de 2009, 13:35 »
eu puxei o pino e ele tava travado, aí dei uma batidinha nele com o alicate e ele amoleceu, mas se puxar sai na mão, será que tem alguma ponta dele quebrada lá dentro???
fqquintal1901
« Resposta #18 Online: 24 de Novembro de 2009, 13:41 »
O que eu acho que tá acontecendo é o segunte mesmo puchando o pino, é como se não tivesse puxado.
fqquintal1901
« Resposta #19 Online: 24 de Novembro de 2009, 13:44 »
Estou começando a visualizar o funcionamento!! Quando eu puxo  o pino aquela engrenagem maior tem que girar em falso, e a emgremagem menor na parte de tras é que vai movimentar a arvore!!, mas a engrenagem maior mesmo com o pino tá travada!!!
fqquintal1901
« Resposta #20 Online: 24 de Novembro de 2009, 13:45 »
quero dizer mesmo sem o pino continua travada!!
« Resposta #21 Online: 24 de Novembro de 2009, 13:53 »
Fica bem mais dura para virar a partir da placa, experimente virar pela polia do motor.
Provavelmente caso estiver mesmo travado (sem o pino) pode ter oxidado ou engripado entre a polia da arvore e o eixo (ou o "carretel"), nesse caso se desengripante não funcionar terá que desmontar.
Abraços...
Offline Ivan
« Resposta #22 Online: 24 de Novembro de 2009, 13:58 »
Já que ele saiu na mão, ele tem 2 rebaixos no corpo dele? Cada rebaixo destes é onde deve encaixar a mola-trava dele (travando nas posições dentro e fora). Se tiver os 2 rebaixos, não está quebrado. E olhando no corte do corpo dele dá pra ver também se é uma fratura.
É tudo uma questão de referencial, mas me parece mais fácil de entender que quem gira em falso é a peça com as polias e a engrenagem pequena. Ou seja, segurando a placa com sua mão direita, a única peça do eixo que você vai conseguir girar é a das polias.
Ou, como vc disse, tem um pedaço travando (acho pouco provável) ou tem alguma coisa prendendo a peça das polias. Dê uma olhada no anel parafusado atrás da engrenagem pequena, como mencionei. Se a redução não foi usada há muito tempo, até mesmo a graxa seca por dentro pode estar segurando.
Offline Ivan
« Resposta #23 Online: 24 de Novembro de 2009, 14:02 »
Como o Enoch sugeriu, pode estar engripado por dentro. Em uma das polias, no centro do V, tem um furo com um parafuso-bujão para lubrificação. Pode abrir ali e encharcar com desengripante, e fazer isso também nas 2 extremidades da peça.
Cuidado que desengripante remove o óleo e a graxa, depois (quando resolvido) é imprescindível lubrificar, caso contrário vai rodar a seco.
fqquintal1901
« Resposta #24 Online: 24 de Novembro de 2009, 14:12 »
valeu vou tacar desingripante, se não der certo vou desmontar tudo!!
« Resposta #25 Online: 24 de Novembro de 2009, 14:28 »
Saiu a mola? pode ser que a mola esteja quebrada ou conectando a polia.
[attachthumb=1]
fqquintal1901
« Resposta #26 Online: 24 de Novembro de 2009, 14:45 »
Marco!!
Grato pela ilustração, por isso que acho que tem alguma coisa travando dentro, o pino não tinha pressão de mola, tava solto, ou perderam a mola, ou tem algum pedaço quebrado dentro segurando a mola!
Vou dar uma analizada com calma
Offline Ivan
« Resposta #27 Online: 24 de Novembro de 2009, 14:53 »
Fernando,
a mola não vai dar pressão pra dentro ou pra fora, é como uma mola de ratoeira, ela tem ação perpendicular ao pino, funciona como uma lingueta que se encaixa nos 2 rebaixos no corpo do pino.
Quando ela encaixa em um dos rebaixos, é necessário uma forcinha para desalojar.
Um rebaixo é para o travar o pino dentro e outro para travar o pino fora.
Se no pino houver os 2 rebaixos, ele está inteiro.
« Última modificação: 24 de Novembro de 2009, 15:01 por Ivan »
fqquintal1901
« Resposta #28 Online: 24 de Novembro de 2009, 15:09 »
Então Ivan. Não cheguei a tirar o pino, pq ele pega na caixa, mas movimentando a arvore, vc percebe que ela tá travada mas com uma pequena folga, como se algo estivesse pegando dentro do buraco do pino, não aparenta ser oxidação.
O vou verificar mais tarde, vou tentar tirar o pino pra ver se tá quebrado, vou encher de desingripante tb.
Será que se eu bater com o martelo de borracha no sentido contrario do pino e movimentar para um lado e outro, se tiver algum pedaço la dentr ele cai??
« Resposta #29 Online: 24 de Novembro de 2009, 15:16 »
Se existe folga, provavelmente não existe oxidação ou engripamento, a ponta do pino pode estar pegando na polia.
Se o pino estiver pegando na caixa provavelmente ele deve estar muito comprido (ou a árvore esta fora de posiçào) nesse caso teria que desbastar (ou serrar) um pouco para poder puxar mais para fora.
Teria como tirar uma foto do pino puxado no máximo?
Abraços...
