Autor Tópico: Ajuda com a engrenagem reduzida do J-35!!!  (Lida 6644 vezes)
fqquintal1901
Re: Ajuda com a engrenagem reduzida do J-35!!!
« Resposta #30 Online: 24 de Novembro de 2009, 15:25 »
Tem com tirar foto sim, mas o torno esta na minha casa e eu estou no trabalho. Estou achando que a pinta do pino tá quebrada dentro, pois quando balancei com o pino puxado, com essa pouca folfga que tem eu deveria sentir o pino balançar se ele estivesse egando em algo, mas ele não balança.
« Resposta #31 Online: 24 de Novembro de 2009, 15:43 »
Existe alguns modelos (tenho um torno assim) que o pino se insere numa bucha roscada no corpo da engrenagem (não sei se o seu torno está assim), essa bucha pode ficar muito avançada e travar na polia.
Mas já aconteceu comigo da mola ter escapado do pino e travado na polia.
Nem sempre a polia fica bem posicionada na árvore, em alguns casos ela pode mover (para a frente e para traz ao longo do eixo) e ficar atritando na engrenagem ou prendendo na ponta do pino recolhido (verifique isso tb).
Abraços...
Offline Ivan
« Resposta #32 Online: 24 de Novembro de 2009, 15:58 »
essa é uma possibilidade. A engrenagem grande pode estar muito pra trás e/ou a polia muito para a frente, empurrada pelo anel fixado por um parafuso. Afrouxar o anel e chegar para trás pode resolver.
Aqui uma imagem do conjunto no irmão menor, mas creio ser a mesmíssima coisa.
A mola é a peça 49, o pino 51, o anel que não deixa a polia ir para trás 44.
fqquintal1901
« Resposta #33 Online: 24 de Novembro de 2009, 20:55 »
Galera. Obrigado pela ajuda!!!
Descobri o problema, o chifrudo que quebrou a trava do pino teve a infeliz idéia de fazer 3 furos na emgrenagem e e na polia e colocar 3 parafusos, não ia engatar a redução nunca!!!! agora tenho que bolar uma nova trava com mola para o pino.
Sera que acho essas peças novas ?? Não estão tão ruins, mas ja que esta desmontado seria mais facil trocar!!
São muito caras??
Grato a colaboração dos amigos!!!
Offline Ivan
« Resposta #34 Online: 24 de Novembro de 2009, 22:05 »
Bom, esta era difícil de imaginar. ;D
isso não é nada de outro mundo, e pode ser feito de várias formas.
Sera que acho essas peças novas ?? Não estão tão ruins, mas ja que esta desmontado seria mais facil trocar!! São muito caras??
Se as engrenagens estão com todos os dentes, acho mau uso do dinheiro trocar. Mas podem ser compradas na Riosulense.
« Resposta #35 Online: 24 de Novembro de 2009, 23:03 »
Mas com uma boa foto matava de primeira, ah ah ah...
Ainda bem que a obra do "chifrudo" foi descoberta.
Abraços...
