Autor Tópico: mudança de velocidade no J35???  (Lida 2139 vezes)
fqquintal1901
« Online: 22 de Novembro de 2009, 09:09 »
Alguem pode me ajudar com as mudanças de velocidade no J-35, vi que posso modificar as velocidades mudando a posição das correias, existe tb uma alavanca por tras do torno que faz com que um eixo engrenado encoste no eixo das polias, creio eu que seja algum redutor de velocidade. Mas a alavanca desse eixo no meu torno tá meio mole, quando eu encosto um eixo no outro ela volta sozinha. Existe alguma regulagem ou trava para endurecer essa alavanca??
Offline Ivan
Re: mudança de velocidade no J35???
« Resposta #1 Online: 22 de Novembro de 2009, 22:21 »
o motor original deste torno é de 2 velociades. Assim, há os seguintes dispositivos para mudança:
A/B - 2 polias do eixo árvore (B a maior e mais rápida)
I/II - 2 velocidades do motor (II a mais rápida)
1/2 - 2 polias do motor (2 a configuração mais rápida)
E/D - carretel Engrenado ou Desengrenado (aquela engrenagem de redução que está escapando)
Isso dá 16 velocidades no total (em rpm):
Carretel engrenado:
    I-A    I-B    II-A    II-B
1 - 43     78     86      156
2 - 58     106    117     210
Carretel desengrenado:
    I-A    I-B    II-A    II-B
1 - 215    391    429     783
2 - 292    533    584     1067
Na figura tá ruim de ler, mas quem sabe as ilustrações ajudam a entender. Se estiver com um motor de 1 velocidade só, ficam apenas I ou apenas II (I 4 polos, II 2 polos).
Não sei se isso é diferente neste torno, mas se o carretel está escapando, talvez seja o ajuste do batente que regula a posição dele. Dê uma olhada no cabeçote, próximo à alavanca que aciona o carretel, se não tem um parafuso escondido (por baixo) que serve de limitador de curso para o excêntrico do carretel. Se ele estiver muito para dentro, o carretel não segura na posição engrenado e escapa.
« Última modificação: 22 de Novembro de 2009, 22:30 por Ivan »
fqquintal1901
« Resposta #2 Online: 23 de Novembro de 2009, 08:15 »
Ivan:
Muito grato pela explicação, mas ainda tenho uma dúvida, vc estava falando de duas velocidades do motor, onde mudo essas velocidades?? na chave que fica a direita no torno?? pois o torno que comprei essa chave não é original!!
Offline Ivan
« Resposta #3 Online: 23 de Novembro de 2009, 08:45 »
Fernando,
não consegue tirar uma foto da plaqueta do motor e das chaves? Há que saber se o motor é original.
Saindo do motor, deveria haver 2 chaves. Uma para a mudança das velocidades, e uma para esquerda/direita/desligado (liga/desliga e sentido de rotação). Talvez esta última esteja em uma alavanca na lateral do avental.
A liga/desliga/sentido deveria estar conectada entre a alimentação da rede e o motor. A das velocidades, provavelmente somente saindo do motor e voltando para ele.
Poderia também ser tudo em uma chave só mais complicada, mas acho que não era assim neste torno. Mais uma vez, com fotos fica mais fácil.
« Última modificação: 23 de Novembro de 2009, 08:49 por Ivan »
fqquintal1901
« Resposta #4 Online: 23 de Novembro de 2009, 08:51 »
vou tirar as fotos e te mando!!
Grato.
fqquintal1901
« Resposta #5 Online: 23 de Novembro de 2009, 13:56 »
Ivan:
Mai uma vez, obrigado pela ajuda, sem ela eu não conseguiria solucionar o prlblema!!.
A ligação e o motor estão perfeitos, o problema era a chave.
Mas ja comprei outra e logo vou trocar!!
Grato pela ajuda.
P.S. Desculpe por não ter postado em "soluções de problemas", como vc vê sou novato!!! (risos) mas se os moderadores tiverem com mover esse tópico pra lá, fique a vontade!!
Mais uma vez grato pela ajuda!!
Logo postarei fotos do meu torno!
Offline Ivan
« Resposta #6 Online: 23 de Novembro de 2009, 14:07 »
Ué, eu acho que deveria estar aqui em "tornos" mesmo, bem onde vc colocou.
Boa sorte com a chave, avise se não funcionar.
Parabéns pelo torno, coloque fotos quando puder.
