Autor Tópico: Folga no eixo Y (adaptação caseira de torno comum em CNC)  (Lida 1552 vezes)
Offline ledomeni
  • Cidade - UF: Fortaleza - Ceará
  • Nome:: Leandro Domeni
  • Profissão: Disastre Recovery
« Online: 04 de Maio de 2016, 09:24 »
Olá a todos. Estou adaptando o meu torno chinês para coloca CNC. Neste momento a intenção é de colocar 3 eixos já que o meu torno tem uma furadeira (fresa) acoplada. O software que eu pretendo usar para controlar os movimentos é o Mach3 e a minha dúvida é: no eixo Y (movimento longitudinal) o torno tem uma folga onde para acertar o passe ao mudar o sentido de rotação na manivela é necessário dar até 1/4 de volta recuando para depois avançar para a medida de corte. A minha pergunta é se é melhor tentar retirar a folga (o que eu já tentei mas deixa justo e duro o movimento da manivela, me obrigando a usar um motor de 30kgf e não o de 17kgf que eu comprei e pretendo utilizar) ou se no Mach3 é possível dar a instrução de que ao mudar o sentido de rotação vá sempre para a frente xxx passos e depois volte ao passo correto. Confesso que sou iniciante em CNC, nuca usei o Mach3 e tudo o que eu sei foi de coisas que eu li ou de videos que eu vi. Agradeço por qualquer opinião que venha contribuir. Vou sempre estar colocando fotos das etapas da adaptação nesse link: http://www.dataservice.recoveryhdd.com.br/images/cnc/ Agradeço a todos.
Re:Folga no eixo Y (adaptação caseira de torno comum em CNC)
« Resposta #1 Online: 05 de Maio de 2016, 08:31 »
Existe um controle de folgas no Mach3 que se chama "backlash" - até funciona em algumas aplicações como tornos (fresadoras raramente), mas o melhor e mais simples é substituir os fusos por fusos com porcas com zero folga...
A grande maioria das usinagens em cnc usam movimentos de avanço em uma direção só, mas nem sempre é verdade daí a necessidade de fusos que evitem folgas - dá menos dor de cabeça.
Offline ledomeni
« Resposta #2 Online: 06 de Maio de 2016, 14:36 »
Obrigado F.Gilii.
Eu achei por bem desmontar tudo e procurar a razão da folga, e eis que eu encontro a porca do fuso com bastante desgaste, logo hoje cedo fui encondar que fizessem uma nova porca e hoje a noite monto o conjunto e nesse fim de semana já posso ligar tudo no PC para começar a fazer as configurações dos avanços dos 3 eixos no Mach3. Aqui tem a foto do conjunto desmontado. Valeu!
http://www.dataservice.recoveryhdd.com.br/images/cnc/112255.jpg
