Autor Tópico: QCTP para torno BV20L  (Lida 1864 vezes)
Offline danielivo
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
  • Nome:: Daniel
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 21 de Janeiro de 2018, 00:37 »
Eu tenho um torno Tander TTM520 que é o modelo BV20L. Estou querendo comprar um QCTP para ele, de modo que eu possa utilizar ferramentas de pelo menos 12mm, além da facilidade de troca. Com o poste original, do consigo utilizar ferramentas de 10mm, as de 12mm ficam altas. Alguém saberia me indicar um QCTP para este torno?
Obrigado,
Daniel.
Re:QCTP para torno BV20L
« Resposta #1 Online: 21 de Janeiro de 2018, 10:35 »
Daniel,
Normalmente estes torno vem com um castelo porta ferramentas simples (de 4 posições) e as ferramentas devem ser "calçadas" para se obter a altura do centro de forma correta... daí sua dificuldade em acertar ferramentas de 10 mm de haste.
Claro, um QCTP jai ajudar em muito - eu tenho pro meu torno - um BV20 - e ajuda um bocado.
Eu fiz o meu, mas creio que se voce procurar um pouco vai encontrar alguma solução pronta - creio que o que manda é o tamanho das ferramentas que pretende usar e o mais importante, saber a altura do centro em relação ao carro superior...
Dependendo do fornecedor, eles pedem o diametro máximo torneável e o comprimento do torno - no caso dos BV20, tratase de um torno "8 x 13" - 8 polegadas de diametro e 13 de comprimento, então talvez estas possam ser algumas opções:
www.shars.com/quick-change-tool-post-set-wedge-type-111-axa
Offline danielivo
  • Nome:: Daniel
« Resposta #2 Online: 21 de Janeiro de 2018, 11:55 »
Obrigado pela ajuda. Na verdade a minha dificuldade é em utilizar ferramentas acima de 10mm, Elas ficam altas. Quanto ao QCTP, estava querendo algo mais em conta, esses chineses mesmo, mas queria uma indicação de quem já usou.
« Resposta #3 Online: 21 de Janeiro de 2018, 12:07 »
Daniel,
Eu mesmo não tenho (o meu é todo de aço), mas um amigo meu tem desses de alumínio, e eu achei a qualidade deles bem baixa - acho que é o barato que sai caro depois...
« Resposta #4 Online: 21 de Janeiro de 2018, 12:16 »
Desculpe - no post anterior comentei que o BV20 é um torno 8x13 - na verdade é um 9x13 (9 polegadas de diametro torneável sobre o barramento e 13 polegadas entre pontas)
caso interesse, aqui está o link (com desenho) que eu usei para fabricar o meu QCTP
http://mecha-tech.la.coocan.jp/qctp/qctp-e.htm
http://mecha-tech.la.coocan.jp/qctp/qctp.gif
O desenho tem uns errinhos, mas dá pra fazer sem maiores dores de cabeça ;)
Offline danielivo
  • Nome:: Daniel
« Resposta #5 Online: 21 de Janeiro de 2018, 14:50 »
Ok. Muito obrigado pela ajuda!
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Cidade - UF: Belo Horizonte, MG
  • Nome:: Leonardo
  • Profissão: Engenheiro MEC
« Resposta #6 Online: 24 de Janeiro de 2018, 10:45 »
O meu é tamanho 250-100 (AXA)
