Autor Tópico: Torno lee tools BV20L  (Lida 3778 vezes)
Re:Torno lee tools BV20L
« Resposta #15 Online: 28 de Janeiro de 2018, 12:43 »
Eu achei as combinações que na teoria dão os 7 TPI com o erro de 0,012%. O problema, é que fisicamente eu não consigo colocar essas combinações no torno.
Estranho, pois acredito que a tabela de roscas que eu postei na imagem acima (imagem 1) diz alí que caberia uma engrenagem de 50 dentes na posição Z1, então entendo que deveria funcionar...
Na imagem exemplo 2, o segundo resultado (40, 35, 100 e 21) deveria caber, e o terceiro resultado (50, 35, 80 e 21) deveria funcionar também
Outra coisa que percebi é que o software não considera a utilização de apenas 3 engrenagens.
Considera sim - já fiz roscas que o software sugeriu apenas 3 engrenagens...
Offline danielivo
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
  • Nome:: Daniel
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #16 Online: 28 de Janeiro de 2018, 12:53 »
O problema está sendo a engrenagem 3. Quando ela é 80 ou 100, ela acaba batendo no parafuso que segura a engrenagem 1. Teve outros casos também, que acertando a Z3 e Z4, a Z1 e Z2 não se encontram. Pensei em colocar uma arruela no eixo da Z3 para afastá-la um pouco da Z1, mas aí ela acabaria ficando fora do eixo (exatamente a largura da arruela). Aí fiquei com medo.
« Resposta #17 Online: 28 de Janeiro de 2018, 15:56 »
eu fiz novos furos com rosca para o parafuso que prende o banjo na estrutura do torno, e assim posso mudar a posição do parafuso conforme a combinação.
Também fiz um suporte articulado que me permite instalar uma engrenagem qualquer do jogo para fazer rosca esquerda.
Offline danielivo
  • Nome:: Daniel
« Resposta #18 Online: 28 de Janeiro de 2018, 18:44 »
Vou pensar em fazer algo do tipo. Por enquanto resolvi colocando uma arruela no eixo intermediário. Funcionou. Não estou conseguindo postar a foto.
« Resposta #19 Online: 29 de Janeiro de 2018, 09:06 »
Para postar foto, não use a janela de resposta rápida - use o botão "responder"
