Autor Tópico: Ajuda com torno sanches blanes TMB-230  (Lida 1856 vezes)
Offline Cristano
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Rio verde-GO
  • Nome:: Cristiano
  • Profissão: Mecânico automotivo
« Online: 23 de Dezembro de 2018, 17:15 »
Ai pessoal boa tarde!! Sou novo aqui e me desculpem se estou fazendo algo errado... O problema é que recentemente comprei um sanches blanes modelo tmb-230 e ja comecei a desmonta pra da uma ageitada nele e logo de cara passei um removedor de tinta no carro transversal e o mesmo está rachado na regia dos dois parafuso que trava o carro superior e na minha regiao e impossivel encontrar um pra substituir e recorra a ajuda de quem mora em SP ou alguem q tenha um desse sobrando e se disponha a vendelo e é isso pessoal espero que alguem possa me ajudar...
Offline Cristano
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Cristiano
Re:Ajuda com torno sanches blanes TMB-230
« Resposta #1 Online: 23 de Dezembro de 2018, 17:24 »
Offline Cristano
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Cristiano
« Resposta #2 Online: 23 de Dezembro de 2018, 21:19 »
Detalhe da peça danificada
Offline Cristano
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Cristiano
« Resposta #3 Online: 23 de Dezembro de 2018, 21:22 »
Ai pessoal boa tarde!! Sou novo aqui e me desculpem se estou fazendo algo errado... O problema é que recentemente comprei um sanches blanes modelo tmb-230 e ja comecei a desmonta pra da uma ageitada nele e logo de cara passei um removedor de tinta no carro transversal e o mesmo está rachado na regiao dos dois parafuso que trava o carro superior e na minha regiao e impossivel encontrar um pra substituir e recorra a ajuda de quem mora em SP ou alguem q tenha um desse sobrando e se disponha a vendelo e é isso pessoal espero que alguem possa me ajudar...
« Resposta #4 Online: 23 de Dezembro de 2018, 21:54 »
Oi Cristiano,
Não deu pra ver direito, mas creio que ainda dá pra salvar a peça...
Me parece que usaram uma solda de latão (de cor amarela) em cima do ferro fundido - não é de todo ruim, pois este tipo de solda se bem feita costuma dar ótimos resultados, e dependendo de onde houve a soldagem não haverá problemas...
O correto aí seria tentar avaliar se houve algum empenamento severo e se houve, normalmente dá pra salvar - basta ter calma e analisar corretamente.
Uma pena que moramos longe, senão me ofereceria pra fazer alguma verificação e até alguma intervenção, já que tenho maquinário para fazer certos serviços...
Offline Cristano
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Cristiano
« Resposta #5 Online: 23 de Dezembro de 2018, 22:07 »
Muito obrigado pela atenção e me desculpa pela bagunça q aprontei ai em cima kkkk... Mais o problema maior ai foi o seguinte do lado q foi feito a solda pelo geito a cunha que trava o carro superior ficou la dentro impossibilitando a desmontagem da base do carro superior e do lado que nao tem solda no sentido do parafuso que trava o carro superior ta trincado por cima e por baixo...
Offline Cristano
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Cristiano
« Resposta #6 Online: 24 de Dezembro de 2018, 10:02 »
Só mais uma pergunta o carro transversal do south bend 9 daria certo no sanches? As medidas deles são as mesmas?
« Resposta #7 Online: 24 de Dezembro de 2018, 12:16 »
Não sei dizer...
Aqui no Brasil, alguns fabricantes de tornos se inspiraram nos South Bend para fazerem suas criaturas, mas não sei se seguiram "exatamente" os desenhos dos originais - creio que não
Offline Cristano
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Cristiano
« Resposta #8 Online: 24 de Dezembro de 2018, 21:52 »
F.Gilii mais uma veis muito obrigado pela atenção... É que vi um aqui no ebay e tava pensando em pedi ele mais fiquei na duvida, mais realmente voce tem razão tudo bem que o sanches e clone do south mais vai que nao respeitarão as medidas... Mais vo da um geito aqui kkk
Offline Cristano
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Cristiano
« Resposta #9 Online: 27 de Dezembro de 2018, 18:49 »
Pessoal to aqui mais uma veis pedindo ajuda... To parado na parte de saca a capa do rolamento do eixo arvore, ja vi umas dicas aqui no forum do F.Gilii sobre como sacar essa capa de rolamento mais ainda fiquei na duvida... Tirei o eixo arvore ficou só a capa e uma outra peça chamada de carregador traseiro e dianteiro no catalogo essa peça e montada prensada ou rosqueada? Ela tem dois furo oque da a entender que é rosqueada mais fiquei com medo de bater nela e faze merda rsrsrs...
Offline Cristano
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Cristiano
« Resposta #10 Online: 27 de Dezembro de 2018, 22:23 »
Isso aqui veio junto com ele...
