Autor Tópico: Atlas 6" (USA)  (Lida 3584 vezes)
Offline louro
Atlas 6" (USA)
« Online: 28 de Setembro de 2009, 18:46 »
amigos por acaso nao ha por ai alguem que tenha este torno que me pudesse facultar o manual ficava agradecido comprimentos
Offline Ivan
Re: Atlas 6" (USA)
« Resposta #1 Online: 28 de Setembro de 2009, 21:46 »
Coloquei aqui, é muito pesado pra pendurar no forum (18mb).
http://www.easy-share.com/1907944095/Atlas - manual of lathe operation and machinists tables(1937).pdf
Esse era o livro que vinha com os tornos Atlas, uma clara imitação do "How to Run a Lathe" feito pela South Bend.
Aqui também tem algumas informações adicionais
http://www.atlas-press.com/servicebulletins.htm
sugiro que copie as páginas na íntegra no seu computador; esse site a qualquer hora morre.
Faculta umas fotos dele, quando puder. :)
« Última modificação: 28 de Setembro de 2009, 21:49 por Ivan »
Offline Ivan
Re: Atlas 6" (USA)
« Resposta #2 Online: 28 de Setembro de 2009, 22:40 »
Um trecho curioso:
"Uma melhoria enorme na fabricação de tornos é o uso da moderna liga Zamak. Engrenagens, polias, manípulos, mecanismo de reversão, mancal do fuso e outras peças pequenas são feitas deste metal - resultando em melhorias radicais no projeto e maior resistência.
Zamak é uma liga composta de alumínio, magnésio, cobre e zinco. Sua resistência à tração é mais de duas vezes superior à do ferro fundido. Sua resistência ao impacto é mais de quatro vezes a do ferro fundido. Pesquisas e testes abrangentes e a experiência de proprietários dos tornos provaram as características superiores de resistência ao desgaste do Zamak."
O livro é de 1937, então pelo jeito eles ainda não haviam começado a ver os problemas da "peste do zinco", corrosão intergranular de ligas de zinco causada por impurezas na liga. Após alguns anos, as peças simplesmente viram pó, como a da foto. Peças de muitos tornos Atlas sofreram deste problema. Apesar de aparentemente contornado com mudanças no controle de qualidade e composição das ligas, isso prejudicou muito a imagem dos produtos Atlas.
« Última modificação: 28 de Setembro de 2009, 22:41 por Ivan »
Offline louro
Re: Atlas 6" (USA)
« Resposta #3 Online: 29 de Setembro de 2009, 08:27 »
amigo muito obrigado pelo manual ,so e pena e ele estar em ingles pois o meu ingles e muito fraco mas com tudo obrigado ,quando puder eu ponho algumas fotos
Offline Ivan
Re: Atlas 6" (USA)
« Resposta #4 Online: 29 de Setembro de 2009, 09:31 »
Aqui tem mais um manual que pode interessar, esse é só do 6".
Se você conhece pouco sobre tornos em geral, leia o Manual do Torneiro (em Português), é o livro que acompanhava os tornos South Bend.
http://www.wewilliams.net/docs/1941%20-%20Manual%20do%20Torneiro%20-%2038%20Ed.pdf
Depois você consulta a documentação do Atlas como referência (tabelas de velocidades, roscas etc).
« Última modificação: 29 de Setembro de 2009, 09:59 por Ivan »
Offline louro
Re: Atlas 6" (USA)
« Resposta #5 Online: 30 de Setembro de 2009, 05:43 »
  amigo muito obrigado pela informaçao facultada comprimentos desde portugal
Offline louro
Re: Atlas 6" (USA)
« Resposta #6 Online: 01 de Outubro de 2009, 04:37 »
amigos alguem tem este torno Atlas 6" (USA) 618 gostaria de trocar algumas ideas a cerca desta maquina pois comprei em segunda mao mas falta algum material
Offline louro
Re: Atlas 6" (USA)
« Resposta #7 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 17:58 »
uma pergunta ai para o pessoal dos tornos este torno abre rosca em polegadas e milimetros ou so polegadas
cumprimentos desde portugal
Offline louro
Re: Atlas 6" (USA)
« Resposta #8 Online: 30 de Março de 2010, 15:24 »
uma pergunta ai para o pessoal dos tornos , alguem sabe quantos dentes tem aquela peça que conta as voltas do fuso ,deixo uma foto que tirei da net nao consigo ver quantos dentes tem
Offline louro
Re: Atlas 6" (USA)
« Resposta #9 Online: 04 de Abril de 2010, 18:11 »
aqui vai umas fotos do meu bichinho
esta a precisar de levar tinta
« Última modificação: 04 de Abril de 2010, 18:28 por louro »
Offline louro
Re: Atlas 6" (USA)
« Resposta #10 Online: 04 de Abril de 2010, 18:27 »
mais duas fotos do meu divisor feito por mim
