Autor Tópico: Disco Graduado no Torno  (Lida 8356 vezes)
fmcwb
« Online: 08 de Setembro de 2009, 11:52 »
Pessoal, quero compartilhar uma idéia que tive com vocês.
Há tempos atrás postei pedindo ajuda para fazer marcações em peças utilizando o torno, recebi várias dicas úteis, mas há dias olhando pro torno tive uma idéia, por que não fazer um disco graduado e prender na castanha do mesmo?!
Bom primeiro passo foi desmontar a castanha pra ver como fazer, e com a ajuda do Fabio Camargo fazer o desenho, fica aqui meu agradecimento a ele por me ajudar.
Com o desenho em "mãos" orcei para fazer o disco em aço inox, só que deveria ser feito no laser por causa da definição.
Com o disco pronto, foi colocar na castanha e montar. Um detalhe que ele está preso por parafusos já existentes na castanha, o que não muda em nada a montagem mecânica da mesma.
Depois fazer uma chapinha pra fazer a marcação dos graus, alinhada já com a ferramenta do torno.
Seguem as fotos
http://i202.photobucket.com/albums/aa56/fmcwb/disoc_graduado/IMG_2728.jpg
Castanha ainda original
http://i202.photobucket.com/albums/aa56/fmcwb/disoc_graduado/IMG_2732.jpg
Castanha desmontada
http://i202.photobucket.com/albums/aa56/fmcwb/disoc_graduado/IMG_2731.jpg
Vista da castanha por trás
http://i202.photobucket.com/albums/aa56/fmcwb/disoc_graduado/IMG_2730.jpg
Disco graduado
http://i202.photobucket.com/albums/aa56/fmcwb/disoc_graduado/IMG_2733.jpg
Castanha com o disco encaixado
http://i202.photobucket.com/albums/aa56/fmcwb/disoc_graduado/IMG_2736.jpg
Castanha com o disco já montado e ok
http://i202.photobucket.com/albums/aa56/fmcwb/disoc_graduado/IMG_2734.jpg
Como ficou o disco preso na castanha por tras, repare nos 3 parafusos q seguram o disco
http://i202.photobucket.com/albums/aa56/fmcwb/disoc_graduado/IMG_2738.jpg
Castanha montada no torno
http://i202.photobucket.com/albums/aa56/fmcwb/disoc_graduado/IMG_2740.jpg
Castanha de outro angulo
http://i202.photobucket.com/albums/aa56/fmcwb/disoc_graduado/IMG_2739.jpg
Castanha de "perfil"
http://i202.photobucket.com/albums/aa56/fmcwb/disoc_graduado/IMG_2747.jpg
Chapa pra marcar os graus do disco
http://i202.photobucket.com/albums/aa56/fmcwb/disoc_graduado/IMG_2749.jpg
Fazendo a marcação do zero com o próprio castelo do torno
http://i202.photobucket.com/albums/aa56/fmcwb/disoc_graduado/IMG_2748.jpg
Marcação alinhada com o zero
http://i202.photobucket.com/albums/aa56/fmcwb/disoc_graduado/IMG_2751.jpg
Chapa já fixada no torno e alinhada
Alguns testes pra ser se funciona
http://i202.photobucket.com/albums/aa56/fmcwb/disoc_graduado/IMG_2754.jpg
Fazendo marcações com a ferramenta em angulos
http://i202.photobucket.com/albums/aa56/fmcwb/disoc_graduado/IMG_2753.jpg
Mais marcações
http://i202.photobucket.com/albums/aa56/fmcwb/disoc_graduado/IMG_2755.jpg
Verificando as medidas 20º
http://i202.photobucket.com/albums/aa56/fmcwb/disoc_graduado/IMG_2756.jpg
90º
http://i202.photobucket.com/albums/aa56/fmcwb/disoc_graduado/IMG_2757.jpg
160º
http://i202.photobucket.com/albums/aa56/fmcwb/disoc_graduado/IMG_2758.jpg
180º
« Última modificação: 08 de Setembro de 2009, 22:14 por fmcwb »
Re: Disco Graduado no Torno
« Resposta #1 Online: 08 de Setembro de 2009, 13:18 »
Grande fmcwb.....
Muito boa a sua solução.
Já pensei em algo parecido, mas a sua placa tem uma grande vantagem, é presa em uma "sub-flange", o que facilita e muito a colocação desse acessório.
Na maioria dos modelos (como no meu caso) não existe essa 2ª flange.
Mas me diga como faz para "travar" a placa na posição desejada, pois pelo que vejo seu torno é um "chinesinho" e esse torno (como o meu) não dão a possibilidade de travamento do eixo árvore.
Grande abraço.
Offline Ivan
« Resposta #2 Online: 08 de Setembro de 2009, 13:38 »
Rubens,
fico contente em vê-lo postando novamente aqui!   :)
Fernando,
ficou muito caprichado, parabéns!
Cheguei a pensar em fazer algo parecido, mas acabei desistindo pela necessidade de fazer vários discos diferentes.
Por exemplo, as últimas "divisões" que fiz no torno eram com 50 divisões da circunferência - precisaria avançar 7,2 graus de cada vez - complicado desta forma.
Com certeza a divisão em 360 é muito útil, mas para complementar nos casos em que não cobrir, é só fazer um modelinho num Corel, cad ou coisa parecida com uma fita de comprimento igual à circunferência da placa, aí rapidinho vc reconfigura com o número desejado de divisões, imprime, cola e usa, e depois joga fora.
« Resposta #3 Online: 08 de Setembro de 2009, 13:49 »
Eu gostei da ideia, mas o que acham de fazer uma pequena alteração que pode facilitar por exemplo a troca de discos para alguma aplicaçao especial?
Ao invés de fixar o disco atrás da placa, talvez fique melhor fazer um suporte que é instalado no furo do eixo principal pelo lado da caixa de engrenagens da grade...
Esse dispo poderia inclusive ser feito com furos e não só com marcações - assim poderia ser usado como divisor direto se fizer um suporte para fixação de um pino.
fmcwb
« Resposta #4 Online: 08 de Setembro de 2009, 14:27 »
Obrigado pelos elogios, mas o mérito também é do Fábio Camargo, como eu nem tinha o corel ele me deu uma "mãozinha" hehehe, fico contente de fazer e dividir idéias úteis a todos.
Fernando.
Rubens,
O disco não está travado, está solto mesmo, a minha intenção foi deixar o disco girando junto com a castanha, a principio nem pensei em "trava-lo", mas já andei dando uma olhada em como fazer algo assim... ainda não cheguei a nenhuma idéia, talvez fazer algum esquema com engrenagens na caixa norton... é uma possibilidade.
Ivan
A idéia de fazer de aço inox é pra durar o resto da vida... sem tirar dali... como não incomoda em nada, pra fazer medidas e marcações em peças circulares, ficou "mão na roda" ou na castanha, literalmente.
FGili
Entendi tua idéia, é uma boa opção também, eu quis montar direto na castanha por comodidade e pra não mexer mais... mas a idéia do divisor foi ótima... pode-se fazer com essa configuração sim, e ainda a vantagem de ser "plug-n-play" com instalação e remoção rápida.... é uma questão de estudar as engrenagens, e como disse o Rubens, até pensar em alguma forma de travar a castanha... daí pra fazer mais uma dezena de coisas é um pulo.
Offline robedany
« Resposta #5 Online: 08 de Setembro de 2009, 19:29 »
Legal essa ideia.
Mas não seria interessante fazer a escala na própria placa.
Faria como o Ivan fez as marcações do colar do carro.
Colaria uma tira de papel na placa e depois faria a marcaçõ com uma ferramenta no carro. Ficaria chique uma placa com escala, hihi.
Meu amigo Rubens, satisfação em saber que esta novamente em ação.
Abraço Roberto
Offline luciano g
« Resposta #6 Online: 09 de Setembro de 2009, 08:11 »
eu faria asssim como é uma placa de 4 polegadas 101.6mm colocaria um anel para deixar o diametro com 114,59 e colava o comeco de uma trena de 0 a 36 cm .
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 16 de Setembro de 2009, 00:32 »
Rubens,
A pergunta do Rubens foi "como você fixa a PLACA e não o DISCO"
Como você sabe, essa sua idéia é para usar no torno quando queremos marcar ou executar algum serviço em um eixo em determinados graus em torno desse mesmo eixo.
Quando está executando algum serviço que requer firmeza, como você consegue segurar a placa para que ela não se movimente durante o serviço?
Esse foi o espirito da pergunta.
Sua idéia é muito boa e útil.
Pergunta minha: Como voce fez as marcações no disco?
Abs.
Edson
« Resposta #8 Online: 16 de Setembro de 2009, 08:54 »
Isso mesmo Nobre Edson...
Como fazer com que todo o "conjunto" (placa, disco e eixo árvore) fique fixo na posição desejada?
Só para te adiantar, a marcação do disco foi feita á laser (segundo indicação do próprio "fmcwb"
Offline Carlos Koehler
« Resposta #9 Online: 16 de Setembro de 2009, 10:43 »
Bom dia a todos
Essa gravação também é possível pelo processo de fotocorrosão, o mesmo que grava placas de homenagem em inox. A dificuldade desse processo é o recorte, que limita o uso de chapas de no máximo 0,6mm. Existem pequenas empresas que utilizam equipamentos artesanais ( meu caso) e até empresas especializadas (www.harpia-tec.com.br). Em todos os casos é necessário ter o desenho em Corel.  Acredito que o custo deva ficar muito mais em conta com relação a gravação e recorte à laser.
Sds
Carlos
fmcwb
« Resposta #10 Online: 18 de Setembro de 2009, 16:36 »
Rubens,
Abs.
Edson
Ah ta, entendi a pergunta Edson.
Bom como a fresadora fica longe do torno, a princípio não pensei em nada para prender a placa, apenas prendo a peça na castanha e marco a sua lateral, aí precisa de certo cuidado, mas com o carro do torno só faço a marcação na mesma linha longitudinal da peça, então é tranquilo, nem faz tanto esforço a fim de precisar prender.
confesso que prendendo a placa, ficaria muito interessante pra fazer vários trabalhos, ainda mais se a fresa estivesse mais próxima, o FGilli disse algo assim, e esses dias fiquei pensando em como fazer pra fazer uma "trava" pra prender... talves pudesse fazer algo parecido com um freio, sem mexer com as engrenagens.... idéias são bem vindas, até pensei num sistema tipo disco e pinça, ficaria firme, mas acho que tem alguma maneira mais simples.
A marcação do disco resolvi fazer a laser pela praticidade e rapidez, até pensei em fazer algo como disse o Carlos, com processo de fotocorrosão, mas como não tenho esses implementos, ficou mais em conta fazer a lazer já com o material, ficou 75 dinheiros.
[]s
Fernando ou fmcwb
