Autor Tópico: Ajuda na escolha do torno  (Lida 3949 vezes)
m_moreno
« Online: 26 de Novembro de 2009, 16:22 »
Olá pessoal,
Estou entrando no mundo do torno, sou completamente leigo e tenho lido muitas coisas aqui no fórum, com certeza participarei muito no futuro, hehe
Começarei explicando minha necessidade, que é usinar peças em acrílico, serão redondas, diâmetro entre 45 e 60mm, altura entre 5 e 10mm, algumas serão furadas no centro, as bordas terão ângulos variados.
Depois de muita pesqueisa cheguei no modelo abaixo, o MR-34, aparentemente ele dá conta do trabalho, porém uma das especificações me confundiu um pouco:
"Acompanha Placa de 3 castanhas (50mm)"
isto quer dizer que a maior peça que posso colocar nessa placa é de 50mm? vi algumas fotos em que as "garras" da placa abriam para fora, como falei, a maior peça que farei terá 60mm, dá pra fazer com essa placa? se não, tenho como trocá-la por uma maior nesse torno?
Caso esse torno não sirva para o meu propósito o próximo modelo, o MR-301, cuja placa de castanhas tem 80mm custa o dobro, isso já começaria a ficar uma brincadeira cara, hehe
Outras especificações que devido à minha falta de vocabulário no assunto e me geram dúvidas quanto a possibilidade de usinar peças de 60mm são:
"Largura do Barramento: 58mm"
"Curso Transversal: 50mm"
Aceito opniões de outros modelos
desde já muito grato,
Mário Moreno
Micro-Torno
Código: MR-34
Descrição:
O menor Torno disponível no mercado nacional!
Dist. Máx. entre Centros: 125mm
Diâm. Máx. sobre o Barramento: 110mm
Diâm. de Passagem do Eixo-Árvore; 10mm
Encaixe do Mangote c/ Rosca M14x1
Potência: 150W
Velocidade: 100 - 3.800 RPM (+/- 10%)
Controle de Velocidade via potenciômetro.
Guarda de Proteção e Botão de Parada de Emergência.
Alimentação: 220V / 60Hz
Dimensões Gerais: 440 x 270 x 210mm
Peso: 13Kg
Acessório Opcional: MR-10000 - Mesa de Apoio.
Este modelo de Micro-Torno não faz Roscas.
http://www.celmar.com/produtos.php?act=prod&id=157
Re: Ajuda na escolha do torno
« Resposta #1 Online: 26 de Novembro de 2009, 17:07 »
Nobre Mário....
Esses tornos da Manrod deixam um pouco a desejar se comparado com outros modelos do mesmo porte.
Especialmente em realção aos custos.
Por exemplo eu tenho 2 tornos BV 020. Um com 350 mm e o outro com 500 mm (L).
Não tenho nenhuma reclamação desse modelo.
Quanto á placa de 50 mm (cerca de 2 polegadas) é bastante pequena.
O meu modelo usa uma placa de 4 polegadas (o dobro) cerca de 100 mm.
Normalmente as placas possuem castanhas com "pegas" internas e externas.
60 mm não é muito dificil de ser "agarrado" por essas placas.
Estou com o torno de 350 mm parado aqui em casa, e se interessar podemos fazer algum negócio.
Se quiser me escreva e passo mais detalhes:
[email protected].
Do mais, é só ir perguntando.
Um grande abraço.
m_moreno
« Resposta #2 Online: 26 de Novembro de 2009, 17:20 »
RAranda,
Obrigado pela resposta, não tenho muitoconhecimento de marcas e modelos, o que pretendo fazer é simples e este foi o modelo mais barato que encontrei, pesquisarei um pouco mais agora com suas dicas, mandarei um email e conversaremos sobre o seu também.
Quando você diz que as placas possuem pegas internas e externas, quer dizer que uma placa de 5mm pode agarrar uma peça de 60mm?
grato
Offline Ivan
« Resposta #3 Online: 26 de Novembro de 2009, 17:20 »
Mário,
vá num torno maior.
Esse torninho é muito miudinho, só é adequado pra quem faz coisinhas muito pequenas, tipo nautimodelismo, relojoaria, joalheria, algumas pecinhas muito específicas de tamanho pequeno...
Pra fazer o que você quer, arrisco dizer que este tamanho vai decepcioná-lo.
Além disso, as características construtivas desses tornos não são nenhuma beleza.
Esse torno não aguenta placa maior, e mesmo uma placa de 75mm é pequena demais para quase tudo (é o mínimo do mínimo do mínimo). Uma placa de 4 ou 5 polegadas seria muito melhor.
Veja um torno maiorzinho usado, como esse que o Rubens sugere ou um Joinville / Sanches Blanes moído, já que as peças são curtas. Ainda são tornos pequenos, fáceis de enfiar em qualquer canto. Quem sabe um usado não fica tão mais caro do que esse que você está olhando.
OBS - Esse torno do Rubens tá inteirinho, e esse BV20 pareceu ser de construção melhor do que os outros chineses que já vi.
Offline Ivan
« Resposta #4 Online: 26 de Novembro de 2009, 17:25 »
60mm já é um diâmetro considerável, essas plaquinhas são muito frágeis pra isso. Tentar pegar 60 com uma placa de 50 significa que as castanhas vão ficar metade para fora, com a força concentrada nos poucos dentes pegando na espiral da placa. Com esse tamanho minúsculo, aposto que quebra. ;D
Até na de 75mm vc teria dificuldade de conseguir uma fixação decente.
m_moreno
« Resposta #5 Online: 26 de Novembro de 2009, 17:31 »
o que me dizem do MR-301? seria a próxima alternativa, mas vou pesquisar esses que voês estão falando, ainda não conheço.
mais uma vez obrigado a todos pela força
« Resposta #6 Online: 26 de Novembro de 2009, 18:02 »
O MR 301 é o primo pobre do BV 020.
Como lhe disse os BV 020 vem com placa de 4 polegadas. Tenho uma placa de 5 polegadas "zerada" que comprei para colocar no meu.
Mas ainda não senti necessidade.
Lembre-se os Manrod (de bancada) são tornos muito frágeis.
E não vale o investimento.
Digo isso porque, antes de comprar os meus, pesquisei e muito, vi todos os detalhes e afins.
Independente de negócio ou não, estou á disposição para qualquer orientação, inclusive detalhes.
Um grande abraço.
PS. Resolvi oferecer o meu, pois estou com ele parado, e ao chegar do final do ano as despesas aumentam um pouco e não vejo necessidade de mantê-lo aqui parado sem uso, tanto que nunca o anunciei formalmente.
O torno da foto é o meu BV 020 de 350 mm
m_moreno
« Resposta #7 Online: 26 de Novembro de 2009, 21:29 »
Um grande abraço.
enviei um email sobre o torno   ;D
Offline f1veras
Re:Ajuda na escolha do torno
« Resposta #8 Online: 23 de Dezembro de 2010, 08:27 »
A escolha do Torno mecanico deve ser novo maquinas usadas só dar é trabalho e peças de baixa qualidade.
