Autor Tópico: ferramenta para esta rosca  (Lida 3590 vezes)
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Online: 09 de Janeiro de 2011, 13:26 »
gostarai de saber qual o tipo de ferramente para fazer esta rosca
http://img141.imageshack.us/i/sem20fim20mont1.jpg/
Re:ferramenta para esta rosca
« Resposta #1 Online: 09 de Janeiro de 2011, 15:01 »
Gisele,
Esta é uma rosca que tem um perfil que lembra uma rosca trapezoidal, e acredito que voce terá que afiar uma ferramenta para fazer o sem fim que deseja.
Uma dica é calcular antes e fazer as peças depois, pois as medidas de passo e diametro do sem fim dependem de uma série de fatores que você vai ter que aprender.
Uma boa leitura é este link:
http://metalworking.com/Dropbox/NAVY-repairmans-manual-Chapter14.pdf
Os cálculos simples estão na página 22.
Outra ótima leitura é esta aqui - muito melhor e mais completo:
http://rapidshare.com/files/318722403/77837821651736993.zip.html
Você vai notar que apesar de parecer uma rosca (e é) o "sem fim" é uma engrenagem, e por isso que estão tratados nestes livros
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 09 de Janeiro de 2011, 15:37 »
Gilii,
Infelizmente o arquivo não está mais disponível no link indicado.
Se puder ajudar postando outro link, pois, também estou interessado.
Edson
« Resposta #3 Online: 09 de Janeiro de 2011, 16:08 »
Acabei de ver...
Experimente este:
http://www.filestube.com/7eea6b8416decdba03e9/details.html
O livro é este:
workshop practice series 17 - Geras and Gear Cutting (Ivan Law)
Offline mulapreta
« Resposta #4 Online: 09 de Janeiro de 2011, 22:24 »
Acabei de ver...
Experimente este:
Grato Gilii,
O link está funcionando, porém eu já tenho essa revista. Na verdade, possuo estas revistas do número 00 até o número 38. Só estam faltando as de número 29 e 31 que até agora não consegui. Se tiver esses dois números e puder disponibilizar, agradeço muito, e se quizer algumas dos números que tenho, é só pedir. Isso vale para todos nossos amigos do forum.
Edson
Offline kelmer
  • Cidade - UF: Juiz de Fora - MG
« Resposta #5 Online: 10 de Janeiro de 2011, 09:49 »
Grato Gilii,
Edson
O número 31:
http://rapidshare.com/files/441784158/Workshop_Practice_Series_-_31_-_Useful_Workshop_Tools.pdf
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 10 de Janeiro de 2011, 17:20 »
Kelmer,
Obrigado. Agora só falta a número 29 que se trata de um Manual de CAD voltado para Engenharia.
Edson
Offline luizuag
  • Cidade - UF: Brasilia
  • Nome:: Luiz Carlos
  • Profissão: Tecnico em Eletronica
« Resposta #7 Online: 10 de Janeiro de 2011, 20:48 »
Kelmer,
Edson
Tenho quase todos me falta os numeros 29-39 e 40.
Luiz
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 11 de Janeiro de 2011, 01:30 »
Luiz
Não tenho certeza da existência do 39 em diante???
Edson
Offline Morphus
« Resposta #9 Online: 12 de Janeiro de 2011, 01:22 »
Tem ate o 44
39 - Model Engineer's Workshop Projects
40 - Bearings
41 - Grinding, Honing and Polishing
42 - The Metal Worker's Data Book
43 - The Mini-Lathe
44 - The Metalworkers Workshop
So nao sei onde encontrar para baixar. hehe
Offline cliffburton
« Resposta #10 Online: 15 de Janeiro de 2011, 13:49 »
Gisele, vc irá fazer essa rosca na empresa  ou é só para uma consulta didática, pois se for fazer na empresa vc terá que mesmo afiar essa ferramenta, lembrando-se que este tipo de rosca é chamada de rosca sem fim, ela possui, ângulo determinado, passo, diâmetro efetivo, se for o caso de construir essa rosca na empresa, vc possui algum tipo de calibrador para essa peça?
Offline mulapreta
« Resposta #11 Online: 15 de Janeiro de 2011, 15:03 »
Luiz
Supondo que tenha os números 41,42,43 e 44 poderia postar pra gente...
Edson
