Autor Tópico: Ajuda para Broca 5mm para Furação de um tarugo inox de ponta a ponta.  (Lida 9666 vezes)
jefferson Caxias
O tarugo tem 65 CM de comprimento e é Para fazer um cano de uma carabina de pressão PCP. Informações que tenho até o momento é que o cano que gira e não a broca, e a broca têm que ser auto centrante.
Duvidas:
Onde conseguir uma broca grande? (66 CM no mínimo....) sei nem se existe.
Tem como adaptar uma broca normal pra isso? (solda, emenda, etc)
Tem alguma técnica pra furar no centro e sair no centro do outro lado?
Ajudem-me por favor, comprei o torno só pra isso... E só tenho esse tarugo não posso perder.....
(Broca 5mm)
Re: Ajuda para Broca 5mm para Furação de um tarugo inox de ponta a ponta.
« Resposta #1 Online: 28 de Março de 2010, 19:48 »
Você precisa de uma broca chamada "canhão"
http://www.gammafer.com.br/brocas.asp
http://www.starcutter.com.br/produtos_furacao01.htm
Os Americanos chamam isso de "Gun Drill"
http://en.wikipedia.org/wiki/Gun_drill
« Resposta #2 Online: 28 de Março de 2010, 20:12 »
Não dá!
Mesmo com uma broca canhão em mandrilhadora própria seria muito difícil fazer um furo tão fino com esse comprimento (ainda mais no inox).
Porque vc não compra o tubo pronto?
Abraços...
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 29 de Março de 2010, 07:38 »
acho pouco provavel vc furar este comprimento sem que a broca desvie do centro do eixo, uma opção é procurar que tenha uma furadeira por eletroerosão
jefferson Caxias
« Resposta #4 Online: 29 de Março de 2010, 08:31 »
Ai caramba..... me animei que só aqui com a broca canhão mas parece que ainda não vai rolar.
E se aumentar o diâmetro pra 7mm fica mais fácil? Não posso aumentar muito se não fica pesada a esfera de chumbo. Algum de vocês fazem esse serviço? Se sim quanto custa?
Pelos vídeos que olhei o torninho aqui não da conta não.....
« Resposta #5 Online: 29 de Março de 2010, 09:18 »
Nobre Jefferson.
Sem querer te desanimar, vou dar o meu pitaco e contar o que já tentei.
Já quiz fazer algo parecido, mas com uma distância um pouco menor e um diâmetro maior e não consegui, pelo menos não "artesanalmente".
Ainda para ilustrar, fui milico por algum tempo e usávamos blindados.
Pois bem, esses blindados passaram por uma "repotêncialização".
Entre outros, em seu armamento.
Antes usavamos canhões de 76 mm, e depois passamos para 90 mm.
Serviço executado pela "bernardini".
E não conheci nenhum que tivesse ficado perfeito, ao contrário ficaram muito ruins.
E olha que era somente seguir um furo já existente de 76 mm e "alargar" para 90 mm (teoricamente um serviço fácil, mas na prática.........)
Quem sabe além da eletroerosão, possa existir algum tipo de "furo a laser" para esse comprimento.
Assim voçe faria um primeiro furo (guia) e em seguida apenas o alargaria para o diâmetro desejado.
Mas vamos continuar procurando.
« Resposta #6 Online: 29 de Março de 2010, 12:45 »
As melhores brocas canhão normalmente chegam até 100 vezes o diâmetro  (5x100= 500mm  7X100=700mm), mas em condições especiais podem chegar a mais do que isso.
O problema no torno, é que ele não é adaptado par furos longos (uma adaptação ficaria mais caro que uma furadeira/madrilhadora apropriada).
Existe no mercado tubo inox sem costura 1/4 schedule com ø externo de 13,72 mm e ø interno de 7.68 mm.
Cuidado! Fabricar armas mesmo de pressão acima de 6mm é crime.
Se for arma de fogo então... dá cana brava. ;D ;D ;D
O tiro pode sair pela culatra.
Offline Blackmore
« Resposta #7 Online: 29 de Março de 2010, 14:11 »
fazer algo assim é dificílimo.
digo para vc entrar em contato com a empresa www.motiwak.com.br ... procure pelo Roberto Carlos.
Devido ao fato de produzirem uma boa gama de extratores para moldes de injeção e punções para estamparia, acredito que eles possam ajudar, mas olha ... acho isso muito difícil devido ao pequeno diâmetro e ao grande comprimento.
boa sorte
abrax!
« Resposta #8 Online: 29 de Março de 2010, 16:03 »
Sugiro uma espiada em alguns sites gringos, há um bocado de gente que fabrica armas, começando por forjar o aço e colher na mata a madeira ...
Ao não me atreveria a chamar de simples a operação, mas há quem diga que é:
http://www.iowatelecom.net/~toadhall/boreing.htm
Não é difícil encontrar maquinetas semelhantes pra fazer o raiamento ...
« Resposta #9 Online: 29 de Março de 2010, 20:58 »
Perdôa a minha ignorância, mas não seria muito mais fácil, econômico, prático, rápido, etc, se comprar uma carabina? Essa não seria estas espingardas de "chumbinho"? O preço não deve ficar muito diferente para pagar uma empresa pra furar esse tarugo de inox...
jefferson Caxias
« Resposta #10 Online: 29 de Março de 2010, 23:04 »
Jorge uma carabina PCP (Ar comprimido) beira ums 4 mil reais as de mola não presta..... (minha opinião) mas o bom da coisa é ver algo de sua autoria ser muito melhor que o da industria. hehehehe
Ta ficando cada vez mais dificio furar esse cano home........  sabia que não era facio mas não tão dificio.
Offline mulapreta
« Resposta #11 Online: 29 de Março de 2010, 23:43 »
Também desculpe minha ignorância, mas não seria mais econômico juntar as duas opiniões:
Comprar uma espingarda de chumbinho como indicou nosso amigo Jorge, desmontá-la e usar apenas o cano e montar sua espingarda do jeito que quizer.
Outra coisa, como será o mecanismo de acionamento da sua espingarda? Se não por mola, como será?
Abs.
Edson
« Última modificação: 29 de Março de 2010, 23:46 por mulapreta »
jefferson Caxias
« Resposta #12 Online: 31 de Março de 2010, 08:47 »
ela tem um cilindro de ar comprimido de 200 bar e um rezervatorio (camara) onde armazena a pressão para o disparo.
jefferson Caxias
« Resposta #13 Online: 31 de Março de 2010, 08:53 »
Minha lata ai...
Offline celp58
« Resposta #14 Online: 01 de Abril de 2010, 16:05 »
Este tipo de furação não é a minha area, mas pelo que sei, não se restringe a simplesmente pegar um tubo e furar com uma broca, pois ainda existe as ranhuras, que garantirão a precisão e a qualidade da arma, aconselho a procurar foruns especializados ou entrar em contato com fabricantes tipo Imbel, Taurus, cbc etc, pois acho que para fazer esse tipo de serviço voce gastar mais do que voce espera. pois num cano curto os processos são mais simples que num cano longo, a menos que não seja uma arma sem precisão, ai voce poderia fazer um furo com um diametro menor ao desejado e usando eixos e abrasivos,chegar até o diametro nominal pretendido, com isso voce eliminaria possíveis desvios, mas em inox voce teria que mandar fazer uma broca especial com a ponta diamantada, com comprimentos diversos, para assegurar uma centragem. Ou seja nada barato, pois industrialmente senão me engano esses canos são extrudados e depois lapidados.
