Autor Tópico: Ajuda para Broca 5mm para Furação de um tarugo inox de ponta a ponta.  (Lida 9665 vezes)
Re: Ajuda para Broca 5mm para Furação de um tarugo inox de ponta a ponta.
« Resposta #15 Online: 01 de Abril de 2010, 18:15 »
Às ranhuras internas do cano chama-se raiamento, servindo para dar movimento de rotação ao projétil. O que propicia maior estabilidade no trajeto do projétil.
« Resposta #16 Online: 01 de Abril de 2010, 21:34 »
Para os que ainda não atentaram para os detalhes da tão famosa abertura dos filmes de 007.
É a representação das ranhuras internas do cano da arma do inimigo, que atingido sangra. Muito bem bolado por sinal. Gosto da criatividade.
jefferson Caxias
« Resposta #17 Online: 01 de Abril de 2010, 23:05 »
sobre a questão raiamento não precisa (nesse projeto) pois vai atirar bolinhas de chumbo essas de carregar espingarda de cartucho, esfera de 5mm. Rapaz ta complicado fazer esse furo..... acho que tenho que comprar um cano mesmo, mais provavel o da cbc g2 mas não me agrada é o tamanho muito curto.
Offline celp58
« Resposta #18 Online: 07 de Abril de 2010, 21:30 »
Só não entendi o porque de ser aço inox, pois a maioria das armas não utiliza esse tipo de material, pois é de dificil usinagem. Qual seria a espessura do tubo recomendada, pois existem alguns tubos em aço cirúrgico prontos.
Arnaldo
« Resposta #19 Online: 23 de Abril de 2010, 12:08 »
Certa vez, fiz uns furos de 4mm em perfil de alumínio (era cano de paintbal)
Usei broca extra longa, furei de um lado até a metade, e de outro até encontrar. Mas não era o tubo por onde saia o projétil e sim um duto de ar comprimido (ou CO2)
Pra conseguir sincrônia, fiz um dispositivo onde a peça girava em sentido oposto à broca, mas não deu pra tornar isso produtivo, demorava demais, problemas de lubrificação e refrigeração, etc.
Sei que isso não se aplica ao que o amigo está querendo, citei apenas por citar.
