Autor Tópico: rosca a esquerda  (Lida 24837 vezes)
Re: rosca a esquerda
« Resposta #90 Online: 02 de Maio de 2009, 01:12 »
-RUBENS E MARCOS;no torno não é posivel diametro 150mm pega no caro.
150 mm é plenamente possível pegar num torno sim; seja ele um minúsculo torninho de 500 mm ente pontas ou num gigante de 15000 mm.
Para cada problema sem tem sempre uma boa solução.
só não vai dar se pegar no barramento (mesmo assim ainda dá, eh eh eh).
Lembre-se que AS CASTANHAS TB PRENDE POR FORA nos resaltos das castanhas; mesmo com placas muito pequenas é possível prender tubos maiores que ela.
Quando uma peça pega no carro, avance a ferramenta, inclinando ou fazendo um L; vc quer cortar anéis de 10mm (quase nada de afastamento) acho que dá sem maiores problemas.
Poste uma foto do torno visto de cima e frente e do tubo (no junto à placa) para que possamos ver realmente qual é a dificuldade.
Abraços...
Offline vanderlei
« Resposta #91 Online: 02 de Maio de 2009, 10:18 »
Grande Marcão sempre com uma solução.
-Tem toda a razão meu irmão,é que as vezes nos acomodamos demais e queremos as coisas mastigadas......abr aço
« Resposta #92 Online: 02 de Maio de 2009, 12:12 »
Olá Vanderlei;
O fato do tubo pegar no carro pode ser até benéfico, faça com que a ferramenta fique 10mm à frente do carro e use o carro como limitador para calibrar a medida; avance o carro longitudinal até ele tocar levemente no tubo, use o carro transversal e corte o tubo, repita a operação anterior e vc cortará todos os anéis rapidamente sem necessidade de ficar medindo um por um.
Abraços...
« Resposta #93 Online: 02 de Maio de 2009, 13:07 »
ROSCA ESQUERDA;
Um detalhe que precisa ser abordado sobre rosca esquerda é o grau de inclinação na incidência lateral na ferramenta, ferramenta de rosca direita geralmente não serve para fazer rosca esquerda.
Offline vanderlei
« Resposta #94 Online: 18 de Maio de 2009, 16:35 »
OLA PESSOAL
 Se alguem souber onde posso conseguir um kit de ferramenta soldada como este da foto favor me informar.
-Esta foto foi copiada do topico do   JVFC,se omesmo ler esta mensagem podera me dar melhores detalhes como onde comprou,valor,se comprou o kit ou separado,me parece que o mesmo tem um torno igual omeu BL-250GH,tambem podera me informar se a altura da ferramenta deu certo .....obrigado..abra ços
« Resposta #95 Online: 18 de Maio de 2009, 18:45 »
Vanderlei,
Há em diversos lugares - tente na MArtins Peres, que fica na R. Pitarininga...
http://www.martinsperes.com.br/martins-peres/ProdutosAmostraAleatoria.aspx
Offline Ivan
« Resposta #96 Online: 18 de Maio de 2009, 22:01 »
Comprei umas na Martins Peres há algumas semanas, quando fui passear com o Rubens (RAranda) por lá (que aliás conhece todos os vendedores das lojas de lá pelo nome, e consegue até algum desconto a mais :)).
Para tornos pequenos compre as menores (a haste tem 1cm) e de pastilha P30 (cor cinza, e não laranja). Estas são mais tenazes (não são tão quebradiças) e por isso mesmo têm ângulo de folga positivo - ou seja, forçam muito menos o torno e aguentam cortes interrompidos. Cada uma R$7.
Esse cara aqui tbm vende pelo correio, a R$8 cada - só não esqueça de pedir as cinzas. Ele tem bastante coisa, peça o catálogo para ele. Para quem não tem a Piratininga por perto, é uma opção.
http://www.eddyzonic.com.br/
Juan Oliva
[email protected]
11 29914517
11 81098561
« Última modificação: 18 de Maio de 2009, 22:06 por Ivan »
« Resposta #97 Online: 18 de Maio de 2009, 22:14 »
Nobre Vanderlei.
Te mandei uma MP, mas antecipandpo, caso precise de algumas ferramentas, estarei indo na Piratiniga, posso comprar e te remeter pelo correio, basta me informar o modelo e quantidade que precisa.
Aguardo seu retorno.
Offline vanderlei
« Resposta #98 Online: 19 de Maio de 2009, 00:15 »
FGILII
IVAN
RUBENS
-Obrigado pelas informações.
-RUBENS,desculpa meu irmão só agora abri meu e-mail,vou providenciar o que pede
......abraços.
« Resposta #99 Online: 20 de Maio de 2009, 21:04 »
Meio atrasado mais enfim....
juan
« Resposta #100 Online: 23 de Abril de 2010, 07:55 »
Juan Oliva
[email protected]
11 29914517
11 81098561
Agora o site de Ferramentas para torno Widia Soldada modou com DESCONTOS para www.trocamostudo.co m.br/loja envio no mesmo dia. Tenho kits e outras ferramentas
skype: trocamostudo
msn/email: [email protected]
Agradeço Amigo IVAN
E agradeça aos administradores do fórum porque deixaram fazer propaganda sem autorização prévia...
« Última modificação: 23 de Abril de 2010, 09:22 por fgilii »
