Autor Tópico: Mini Torno CNC  (Lida 6247 vezes)
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
Mini Torno CNC
« Online: 12 de Setembro de 2014, 20:15 »
Ola a todos, hoje resolvi iniciar um nove projeto, depois de algumas maquinas Router montadas agora indo pra outra família as de Torno CNC, este já com uma finalidade mais didática já pretendo construir quase que tudo que me for possível e inicialmente mirei na placa de castanhas me baseando numa mine placa tipo Sherline iniciei o projeto e usinando a primeira peça ainda em MDF como protótipo para averiguar e poder ajustar os desenhos para a peça final em Aluminio e ou Aço ou os dois pra aprender ainda mais.
O projeto que me inspirou foi este http://www.micro-machine-shop.com/taig_micro_lathe_cnc.htm, embora não sera igual porém mantendo esta simplicidade.
Aqui a as primeiras imagens;
Offline Creators
  • Creators
Re:Mini Torno CNC
« Resposta #1 Online: 12 de Setembro de 2014, 20:22 »
A ideia inicial é acabar com algo parecido com esta.
Sugestões e idéias sempre bem vindas
Offline Creators
  • Creators
Re:Mini Torno CNC
« Resposta #2 Online: 13 de Setembro de 2014, 15:21 »
Mais uma peça do protótipo saiu!!
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
Re:Mini Torno CNC
« Resposta #3 Online: 13 de Setembro de 2014, 15:27 »
Cara que coisinha linda vc tá fazendo kkkkkkk
Eu sempre tive vontade de construir uma plaquinha dessas,mas sempre empacava na bendita rosca espiral.
Tomara que vc consiga, mesmo se for de aluminio já servirá pra muita coisa,até mesmo como teste. Se ficar como no mdf, vou encomendar 1 pra mim kkkk
To acompanhando seu tópico,tomara que continue na empreitada, que é bastante interessante.
Offline Creators
  • Creators
Re:Mini Torno CNC
« Resposta #4 Online: 13 de Setembro de 2014, 15:44 »
Obrigado Dante, agora vou pras castanhas, como não sou torneiro agora que percebi que cada castanha tem um encaixe com a rosca diferente, nada de mais, mas quase passou batido rsrsrs, depois disso vou pra uma versão em alumínio, já em aço não sei se consigo fazer ainda, mas alumínio ta tranquilo.  ;D
Re:Mini Torno CNC
« Resposta #5 Online: 13 de Setembro de 2014, 17:53 »
Nobre amigo Creators.
Show de bola esse projeto, vou acompanhar de perto, já tive um micro torno e era algo impressionante de se ver.
Realmente são preciosidades da mecânica.
Offline Creators
  • Creators
Re:Mini Torno CNC
« Resposta #6 Online: 13 de Setembro de 2014, 20:09 »
Obrigado grande Raranda, como ja disse anteriormente não sou torneiro e em função disso vou projeta-lo como cnc, hoje o dia foi muito produtivo além até do que eu imaginava prevendo que na madeira não daria pra ter uma ideia real se iria funcionar dado as espessuras que são finas e não aguentaria um teste pratico me lancei a procurar algum resto de material na oficina e como diz o ditado " Quem guarda tem!" achei alguns pedaços de acrilico e PVC expandido o que possibilitou um segundo prototipo e pra minha surpresa ja ta funcionando, e sendo assim irei partir pro aluminio na sequencia.
Vai as fotos do dito cujo ( infelizmente a peça de PVC se soltou logo após o final da usinagem mas o dano não afetou no resultado):
Re:Mini Torno CNC
« Resposta #7 Online: 14 de Setembro de 2014, 10:08 »
Show, show, show.
Também sou assim "quem guarda sempre tem", mesmo que as vezes (quase sempre) n~]ao encontro onde guardei. rsrsrsr
Mas já está funcional? Então a pergunta, você mesmo desenho essa placa ou pegou de algum projeto já existente?
Pois normalmente precisam de alguns ajustes,  como você mencionou, não foi esse o seu caso.
Do mais, fico acompanhando e a sua inteira disposição.
Offline Creators
  • Creators
Re:Mini Torno CNC
« Resposta #8 Online: 14 de Setembro de 2014, 22:45 »
Raranda mais uma vez obrigado, é verdade essa mania de guardar e esquecer nos pega mesmo rsrs, bom com relação a sua pergunta.:
Sim eu mesmo desenhei mas antes vi umas 1000 imagens net a fora, sou design gráfico bom pelo menos era rsrs o que facilitou muito em compreender oque tinha de fazer, ajuste sim precisa de alguns mas pela falta de experiencia em construção de peças mecânicas, veja a placa funciona mas tenho de fazer um certo esforço o que se da pela usinagem de medidas exatas acho que precisava dar uma certa dose de folga se que me entende coisa de milésimos mas neste caso deve ser necessário bom irei fazer isso num novo protótipo e se funcionar mais a contento vou usinar uma toda em alumínio. Posteriormente talvez uma mais robusta ou quem sabe uma de 4 castanhas quem sabe...
Próximo passo seria o eixo onde vai a ferramenta, este ainda é uma dúvida de projeto visto que será cnc e não manual, não tenho uma dúvida direta apenas não achei um design que me convenceu ainda rsrsrs (aceito sugestões ).
Também inicialmente pretendo prender a placa direto no motor e posteriormente colocar um eixo árvore mas ainda são conjecturas.
Obrigado a todos que acompanham e podem mandar sugestões e críticas a vontade.
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
Re:Mini Torno CNC
« Resposta #9 Online: 15 de Setembro de 2014, 02:22 »
Parabens pelo projeto Creators,
Muito interessante tbm o link com a inspiração, pois tem muita coisa para se inspirar no index do endereço. FANTASTICO !!
Segue abaixo um link para projetar engranagens onde voce determina o numero de dentes, espaçamento  etc etc etc etc e depois exporta em .PLT .. muito interessante tbm e talvez possa ajuda-lo,
provavelmente voce  ja o conheça, mas fica registrado para quem não o viu ainda.
https://woodgears.ca/gear_cutting/template.html
Cordiais abraços
Gui
Offline Creators
  • Creators
Re:Mini Torno CNC
« Resposta #10 Online: 15 de Setembro de 2014, 09:53 »
Obrigado Gui, sim já conhecia este link, muito bom mesmo, a muitos links fabulosos por ai e se esforçarmos esta grande enciclopédia que é a internet nos da tudo que precisamos para aprender.
Bom durante a semana não vou mecher neste projeto ele é para finais de semana hehe tem que matar o leão de cada dia ainda rsrsrs.
Abraço a todos e que tenham uma grande semana!!
Offline togum
Re:Mini Torno CNC
« Resposta #11 Online: 02 de Novembro de 2016, 18:12 »
Ola
     Eu pergunto se poderia diponibilizar os arquivos desta placa.
Offline Creators
  • Creators
Re:Mini Torno CNC
« Resposta #12 Online: 02 de Novembro de 2016, 20:06 »
Ola Togum, como eu tive de para o projeto vou ver se consigo localizar o arquivo e se encontrar mando aqui pra galera beleza!
