Autor Tópico: Ajuste do Carro do torno BV-20  (Lida 1203 vezes)
Offline Daniel_Venticinco
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Americo Brasiliense SP
  • Nome:: Daniel Venticinco
  • Profissão: comerciante
« Online: 17 de Dezembro de 2019, 10:07 »
Bom dia a todos.
Eu adquiri recentemente um torno Fort-G modelo BV-20, gostei da máquina vai me atender muito bem, porém achei os carros transversal e o carrinho longitudinal um pouco pesados, você gira os comandos fazendo uma certa força e isso no meu parecer dificulta um pouco, um detalhe eu nunca coloquei a mão em um torno na minha vida, esse é o meu primeiro contato com um em que eu posso mexer. Pergunto eu como eu poderia reajustar o torno.
Desde já fico agradecido .
At Daniel
Re:Ajuste do Carro do torno BV-20
« Resposta #1 Online: 17 de Dezembro de 2019, 10:47 »
creio ser melhor um pouco de atrito do que movimentos muito leves
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 17 de Dezembro de 2019, 11:03 »
F.Gilii , foi o que pensei também , por isso preferi consultar quem entende mais do que eu antes de sair por ai fazendo bobagem no torno.
Então é normal essa firmeza toda ?
At Daniel
« Resposta #3 Online: 19 de Dezembro de 2019, 07:10 »
veja - eu considero normal ter um certo atrito ou uma certa resistencia nos movimentos, mas nada demasiadamente grande demais que exija muito esforço...
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #4 Online: 21 de Dezembro de 2019, 10:17 »
Entendi .
Agradeço a sua explicação .
Aproveitando a ocasião, você ou alguém já usou aqueles castelos de troca rápida nesse modelo de torno , estive vendo alguns modelos na net e notei que tem um com uma base de 65mm e outro com uma base 45mm se não me engano, os dois serviriam nesse torno ?
Atenciosamente Daniel
« Resposta #5 Online: 21 de Dezembro de 2019, 11:31 »
Olha, eu tenho a impressão que um de 45mm serve, mas seria bom verificar qual a altura util dele...
A muito tempo atrás eu fiz o meu, pois na época não tinha as facilidades de se comprar pronto
Me baseei neste aqui:
http://mecha-tech.la.coocan.jp/qctp/qctp-e.htm
http://mecha-tech.la.coocan.jp/qctp/qctp.gif
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #6 Online: 21 de Dezembro de 2019, 19:50 »
Poxa vida, muito bem detalhado , mas vou ter comprar mesmo pois não tenho máquinas para fazer a fresagem de uma peça complexa como esta.
Mas agradeço a atenção e a dica sobre a altura útil, não havia me atentado a esse ponto .
At Daniel
