Autor Tópico: ROMI Centur 30D - Comunicação Torno -PC  (Lida 30501 vezes)
Re: ROMI Centur 30D - Comunicação Torno -PC
« Resposta #15 Online: 15 de Março de 2010, 08:59 »
Obrigado André.
herculanob
« Resposta #16 Online: 20 de Março de 2010, 18:51 »
Consegui disponibilizar uma maquina com XP e to rodando o PCIN for DOS perfeitamente. Mas estou com alguns probleminhas. No Centur 30 D com comando Mach 9 a comunicação funcionou perfeitamente, linha abaixo de linha e tal. Mas no Centur 30 D com comando Siemens o programa vem todo numa linha. Não vem linha abaixo de linha e sim tudl numa linha só. O que pode estar acontecendo?
o PCIN for windows tá travando direto a máquina.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #17 Online: 21 de Março de 2010, 09:34 »
Tenta abrir o programa no word pad e não no bloco de notas...
Eu uso um programa chamado terminal para essa comunicaçao vc consegue configurar até 4 maquinas diferentes e eh para windows, eu usava o solid works enquanto mandava um programa on line para um centro de usinagem ....
osito
« Resposta #18 Online: 04 de Abril de 2010, 21:45 »
Dear Friends
please, send me the configuration in controller mach9 for trasit7receive nc codes files from/to PC
thanks in advanced
august
Offline lizandro.sleo
  • Cidade - UF: São Leopoldo - RS
  • Nome:: Lizandro
  • Profissão: Ferramenteiro
Re:ROMI Centur 30D - Comunicação Torno -PC
« Resposta #19 Online: 15 de Junho de 2011, 15:11 »
André, desculpe minha burrice, mas no software só tem as configurações da porta COM, como faço para enviar via USB?
« Resposta #20 Online: 15 de Junho de 2011, 15:24 »
Talvez voce tenha que ter um cabo adaptador USB-Serial...
Instalado o drive do cabo, aparece uma porta serial no micro, mas a transmissão é feita pelo cabo adaptador conectado na USB
Offline htcp4351
« Resposta #21 Online: 21 de Setembro de 2012, 13:56 »
pessoal,
desculpe escrever em um topico ja antigo, mas eu nao consigo encontrar no manual da romi do torno centur 30d qual eh a configuracao deve ser usada na conexao do computador com a maquina. Alguem me poderia passar essas configuracoes? como por exemplo a taxa de tranferencia?
obrigado
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #22 Online: 21 de Setembro de 2012, 14:33 »
Qual software você usa?
Offline htcp4351
« Resposta #23 Online: 22 de Setembro de 2012, 17:56 »
No torno, meu comando eh o MACH 9, e no pc eu psso usar qualquer um que foi disponibizado nesse forum. Atualmente eu to tentando o PCIN.
muito obrigao.
Offline jooaaquim
« Resposta #24 Online: 25 de Março de 2016, 20:23 »
Boa noite galera...
Preciso de um help.
Alguém teria a pinagem ou a apostila do torno romi centur 20 rv romi com a pinagem do cabo db9 db25 o famoso rs232;;
estou precisando soldar o cabo mas não tenho a pinagem do cabo.
Grato a todos!
« Resposta #25 Online: 26 de Março de 2016, 11:26 »
http://www.engineersgarage.com/sites/default/files/imagecache/Original/wysiwyg_imageupload/4214/RS232-Pins.gif
Offline LEO TITON
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São Leopoldo-RS
  • Nome:: Leocir Titon
  • Profissão: Programador cam/cnc
« Resposta #26 Online: 26 de Setembro de 2018, 18:54 »
Prezados amigos,
Segue anexo a segunda parte do arquivo.
Crie uma pasta com o nome PCIN e descompacte esses dois arquivos dentro dela. (PCIN_Parte_1.rar e PCIN_Parte_2.rar)
* Note que o arquivos de extensão .CAB tem um formato de pasta compactada, portanto não descompacte estes arquivos, somente junte esses arquivos dentro de uma só pasta como foi sugerido acima, e então clique em SETUP.exe
Grande abraço a todos
André Lima
   Boa noite amigo, só uma pergunta , esse software tem timeout? Pergunto porque estou tendo problema com softwares que tem timeout para transmissão online.
Offline genebra
  • Cidade - UF: Guarulhos -SP
  • Nome:: Genival Francisco araujo
  • Profissão: fresador
« Resposta #27 Online: 20 de Dezembro de 2019, 13:00 »
não consegui ver a configuração da pinagem
Offline Edmilson Macedo
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Lages - SC
  • Nome:: EDMILSON MACEDO
  • Profissão: Projetista
« Resposta #28 Online: 21 de Dezembro de 2019, 17:47 »
Alguém tem a pinagem do cabo para transferência para o Torno Romi Centur 35 IV - MACH5?
Re:ROMI Centur 30D - Comunicação Torno -PCnão consegui ver a configuração da pinagem
