Autor Tópico: ALARME "MS54 PRESSOSTATO DE LINHA DESLIGADO" TORNO CNC NARDINI 195 LOGIC II 2004  (Lida 1338 vezes)
Description: COMANDO MCS SX570
Offline [email protected]
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Jaragua do Sul - SC
  • Nome:: Adriel Silva da Silveira
  • Profissão: Engenheiro
TORNO CNC NARDINI 195 LOGIC II - COMANDO MCS SX570
Máquina estava trabalhando normalmente e derrepente disparou um alarme "MS54 PRESSOSTATO DE LINHA DESLIGADO", desde então não consigo operar ela, ela até faz o referenciamento corretamente, porém se coloco o programa e mando executar ela não liga o eixo árvore, e se entro via MDI isso também acontece, ela não liga o eixo àrvore.  :-\ :-\ :-\
Alguém consegue me ajudar?
Óleo Ok,
Pressão de lubrificação em 50 BAR
Pressão de linha normal em 7 BAR
Referencia normal e já surge o ALARME MS54, e o Eixo arvore não liga devido ao ALARME "MS54 PRESSOSTATO DE LINHA DESLIGADO",
já revisei sensor de nível e está ok, já revisei o transdutor de pressão do óleo regulando o parafuso, fiz jumper nos sensores e nada, o alarme continua e a máquina não gira o eixo árvore.
Reiniciei a máquina várias vezes, zerei os parâmetros H, reiniciei e continua, alguém sabe com resolver o problema desse alarme "MS54 PRESSOSTATO DE LINHA DESLIGADO" ??
Segue link de um vídeo que fiz do problema: https://www.youtube.com/watch?v=3PdtX31NTrw
Caso alguém saiba como resolver por favor entrar em contato. ;)
