Autor Tópico: ALARME "MS54 PRESSOSTATO DE LINHA DESLIGADO" TORNO CNC NARDINI 195 LOGIC II 2004  (Lida 808 vezes)
Offline [email protected]
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Jaragua do Sul - SC
  • Nome:: Adriel Silva da Silveira
  • Profissão: Engenheiro
TORNO CNC NARDINI 195 LOGIC II Máquina estava trabalhando normalmente e derrepente disparou um alarme "MS54 PRESSOSTATO DE LINHA DESLIGADO", desde então não consigo operar ela, ela até faz o referenciamento corretamente, porém se coloco o programa e mando executar ela não liga o eixo árvore, e se entro via MDI isso também acontece, ela não liga o eixo àrvore. Alguém consegue me ajudar? Óleo Ok, Pressão de lubrificação em 50 BAR Pressão de linha normal em 7 BAR Referencia normal e já surge o ALARME MS54 Eixo arvore não liga devido ao alarma MS54 ALARME "MS54 PRESSOSTATO DE LINHA DESLIGADO", já revisei sensor de nível e está ok, já revisei o transdutor de pressão do óleo regulando o parafuso, fiz jumper nos sensores e nada, o alarme continua e a máquina não gira o eixo árvore. Reiniciei a máquina várias vezes, zerei os parâmetros H, alguém sabe com resolver o problema desse alarme "MS54 PRESSOSTATO DE LINHA DESLIGADO" ?? Segue link de um vídeo que fiz do problema: https://www.youtube.com/watch?v=3PdtX31NTrw Caso alguém saiba como resolver por favor entrar em contato.
