Autor Tópico: alguem conhece esse torno ?  (Lida 2389 vezes)
Offline moraesrafael
  • Cidade - UF: cordeiro rj
  • Nome:: rafael
  • Profissão: torneiro fresador
« Online: 22 de Setembro de 2011, 20:07 »
http://img585.imageshack.us/img585/7590/13142782362433481261ven.jpg
não sei nome e não tem tabela de roscas...
« Última modificação: 22 de Setembro de 2011, 20:29 por Jost Dayan »
Offline gusto
  • E a caravana passa.
  • Cidade - UF: Ponta Grossa - Pr
  • Nome:: Augusto
  • Profissão: muitas
Re:alguem conhece esse torno ?
« Resposta #1 Online: 22 de Setembro de 2011, 20:16 »
Rafael
Não consegui abrir a imagem. Abraços.
  • Nome:: rafael
« Resposta #2 Online: 23 de Setembro de 2011, 19:05 »
ja consegui colocar a foto...
comprei esse torno e pretendo da uma geral nele mas não consegui achar nenhuma informação
ate agora
Offline feks
« Resposta #3 Online: 23 de Setembro de 2011, 19:26 »
Parece ser um PROMECA,mais o modelo eu não sei.
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #4 Online: 27 de Setembro de 2011, 20:40 »
Não acredito que seja um promeca, mas se for uma boa pista é o carro estar sobre 2 guias prismaticas ao inves de uma prismatica e uma chata.
acho que vi um igual no lathes.co.uk, mas tem que procurar um por um
Offline Ivan
« Resposta #5 Online: 27 de Setembro de 2011, 21:39 »
A roda pegamão à direita do avental indica procedência européia (ou nacional, o que não parece ser o caso).
Procure alguma marca, logotipo ou identificação, é bem possível que encontre, mesmo que atrás do barramento, dentro do cabeçote ou dentro das portas da base.
Alguma identificação de componentes originais, mesmo que "de prateleira" (ex. chaves e componentes elétricos, motor ou mesmo rolamento) podem ajudar a identificar pelo menos o país de origem (o que geralmente ajuda a descobrir o fabricante).
