Autor Tópico: altura da ferramenta  (Lida 4549 vezes)
Offline rodfeher
  • Cidade - UF: sao paulo, sp
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: desempregado
« Online: 16 de Setembro de 2011, 12:27 »
Olá,
Estou iniciando no apredizado do torno. Gostaria de saber qual forma que vocês
usam para calçar a ferramenta no porta ferramentas de forma que a superfície de
corte fique na altura do centro da peça, se existe algum macete etc e tal.
Obrigado!
Re:altura da ferramenta
« Resposta #1 Online: 16 de Setembro de 2011, 12:36 »
 O mais comum é com calços de chapas.
O ideal e ter calços com várias medidas para fazer uma combinação satisfatória a cada ferramenta.
Existe alguns modelos de porta-ferramentas com auto ajuste de altura.
abs...
Offline rodfeher
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #2 Online: 16 de Setembro de 2011, 12:42 »
existe algum jogo ja com várias medidas de chapas apropriadas ja cortadas e tal
ou o negócio é improvisar mesmo catando um monte de chapinhas em várias
medidas em algum ferro velho?
« Resposta #3 Online: 16 de Setembro de 2011, 12:59 »
Normalmente as chapas são cortadas na medida do suporte de acordo com a necessidade do torneiro, mas tem muita gente que improvisa com retalhos e sobras diversas.
O ideal é ter o calço individual para cada ferramenta, e uma medida pouco usada mas que deveria ser mais utilizada é tb colocar um calço sobre a ferramenta para evitar deformações causadas pelo aperto constante dos parafusos.
Offline Elvis Correia
  • Cidade - UF: carapicuiba - SP
  • Nome:: Elvis
  • Profissão: torneiro
« Resposta #4 Online: 19 de Setembro de 2011, 14:09 »
Não tem segredo, normalmente os castelos dos tonos seguindo suas devidas proporções, se você usar suporte de pastilhas intercambiáveis as alturas vão ser pré estabelecidas, exemplo 12mm, 16mm, 20mm, 25mm etc, é só você ver qual é a altura do seu castelo e ta resolvido, não precisa usar calço.
Agora se for pastilha soldada que você vai aviar varias vezes ai você vai ter que ir calçando com chapinhas de alturas diversas, e não esqueça de usar o contra ponto para conferir.
Offline acmonja
  • Cidade - UF: Vitória ES
  • Nome:: Augusto Monjardim
  • Profissão: Médico
« Resposta #5 Online: 02 de Outubro de 2011, 12:14 »
Amigo, creio que os links abaixo devem ajudar na resolução do seu problema. São boas idéias para ajustar a altura da ferramenta no castelo.
http://homepage3.nifty.com/amigos/qctp/qctp-e.htm
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Modifications/JWE_QCTP/JWE_QCTP.htm
« Resposta #6 Online: 02 de Outubro de 2011, 13:18 »
Não é bem assim!
Se o porta ferramentas não tem auto ajuste, quase sempre é necessário proceder alguma correção na altura da ferramenta.
Nem sempre a altura ideal de corte e acabamento é exatamente o centro.
A afiação pode mudar a altura original de qualquer ferramenta.
Além disso, conforme o passe, as forças durante o corte tende a abaixar a ferramenta devido à elasticidade e até folgas, o que indica posicionar ligeiramente mais alto (conforme o caso e detalhes da ferramenta).
A variedade de ferramentas  e dispositivos para um torno mecânico pode ser enorme (quanto mais melhor), certamente muitas não vão atender nenhuma normalização escalonada.
