Autor Tópico: Barramento  (Lida 1435 vezes)
Description: Lee tools BV20
Offline luciano ocanha
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Santana do livramento -RS
  • Nome:: Luciano da silva ocanha
  • Profissão: Motorista
Barramento
« Online: 15 de Janeiro de 2018, 20:34 »
Boa noite adquirir um torno Lee tools BV20 novo, porém o carro principal está bem firme nas pontas do barramento , no meio do barramento corre solto , sem folga.
O que seria melhor fazer?
Regular o carro principal , ou alguma forma de lidar o barramento para aliviar o mesmo.
Meu medo é soltar um pouco o carro principal ficando bom nas pontas do barramento e com folga no meio do barramento.
  • GUIA CNC BRASIL
Re:Barramento
« Resposta #1 Online: 15 de Janeiro de 2018, 20:43 »
Regular o carro principal , ou alguma forma de lixar o barramento para aliviar o mesmo.
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Cidade - UF: Belo Horizonte, MG
  • Nome:: Leonardo
  • Profissão: Engenheiro MEC
Re:Barramento
« Resposta #2 Online: 24 de Janeiro de 2018, 10:46 »
Talvez com um pouco de uso isso resolva-se sozinho...
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
Re:Barramento
« Resposta #3 Online: 24 de Janeiro de 2018, 22:39 »
isso é desgaste do barramento.. é normal com o uso apresentar folga na parte onde mais usa, e aperto na parte menos usado,
eu costumo deixar apertado na parte que mais uso    ( perto da placa) e caso precisar ir na ponta aí afrouxo.
Offline LuisH
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Dourados-MS
  • Nome:: Luis Andrade
  • Profissão: Físico
Re:Barramento
« Resposta #4 Online: 25 de Janeiro de 2018, 18:42 »
Acho que é questão de ir amaciando. Use bastante óleo no barramento e faça o carro principal ir e voltar ao longo do barramento. Vai notar provavelmente o óleo ficar mais escuro, sinal do desgaste entre o atrito entre os metais.
Boa sorte.
  • GUIA CNC BRASIL
Re:Barramento
« Resposta #5 Online: 03 de Fevereiro de 2018, 09:24 »
Muito obrigado pessoal , a única coisa que estranhei por ser novo, claro que o preço já fiz tudo.
Mas vou seguir as instruções passadas e tentar amaciar as pontas do barramento.
Muito obrigado.
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Nome:: Leonardo
Re:Barramento
« Resposta #6 Online: 01 de Março de 2018, 10:26 »
Fiz um grupo "torno de bancada Brasil" no Facebook. Quem estiver afim depois entra lá.
https://www.facebook.com/groups/1543152229050723/?ref=bookmarks
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
Re:Barramento
« Resposta #7 Online: 05 de Abril de 2018, 14:54 »
Bom dia Luciano.
Onde vc comprou esse torno, é que também estou interessado em adquirir um.
Edimar
