Autor Tópico: DIÂMETRO DA POLIA DO TORNO JOINVILLE TM 127 E POTENCIA DO MOTOR  (Lida 6922 vezes)
Offline SOARES
« Online: 06 de Agosto de 2010, 23:31 »
 Boa noite!!! amigos!!!Qual o diâmetro da polia do motor do torno joinville TM 127 e a potencia do motor,rotaçao
Re: DIÂMETRO DA POLIA DO TORNO JOINVILLE TM 127 E POTENCIA DO MOTOR
« Resposta #1 Online: 07 de Agosto de 2010, 16:03 »
Acredito que seja igual ao do 217rcn.
Menor 2" e maior 4"
O meu motor é bifasico de 3/4 e, não tenho certeza, 1700 rpm.
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 07 de Agosto de 2010, 22:53 »
A rotação é com certeza 1700 RPM, a potência poderá ser 3/4  C/V.até 1 CV.
Quanto a polia, talvez seja mesmo de 2" e 4" porem elas tem que ser de tamanho tal que a mesma correia sirva para acionar o mancal nas duas velocidade.
Estou anexando o manual do 127 para ter uma idéia. Esse manual não refresca muito, pois não traz as medidas dessas polias.
Edson
« Resposta #3 Online: 07 de Agosto de 2010, 23:35 »
É, Edson,
Nisso, o manual não refresca nada.  ;D
Até dei uma olhada nele, antes de medir direto no torno.
Offline SOARES
« Resposta #4 Online: 11 de Agosto de 2010, 13:43 »
Alexandre e Edson muito obrigado pela informaçao. Agora posso fazer a polia do meu torno joinville
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 11 de Agosto de 2010, 22:25 »
Coloca foto do bichinho pra nóis vê!!!
Edson
Offline SOARES
« Resposta #6 Online: 11 de Agosto de 2010, 23:15 »
SIM!!! VOU TIRAR AS FOTOS,OK!!!
Offline SOARES
Re:DIÂMETRO DA POLIA DO TORNO JOINVILLE TM 127 E POTENCIA DO MOTOR
« Resposta #7 Online: 21 de Janeiro de 2011, 09:54 »
Bom dia! Amigo, a polia maior elas sao de 5 e 6 polegadas sera que a correia servir nas duas(2) polias do motor de 2 e 4 polegadas?
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 22 de Janeiro de 2011, 01:40 »
Caro Soares,
Pelo meus cálculos, a polia ideal seria de 2" e 3" polegadas.
A soma dos 1/2 perímetros das polias 2" e 6" e igual a soma dos 1/2 perímetros das polias 3" e 5".
Vamos esperar alguma contestação, que será bem vinda.
Edson
Offline SOARES
« Resposta #9 Online: 23 de Janeiro de 2011, 23:36 »
boa noite! confirmado é mesmo a polia real é 2" e 3" polegadas. obrigado
a polia de tecnil  aguentaria o serviço em um torno joinville MT127?
Offline mulapreta
« Resposta #10 Online: 24 de Janeiro de 2011, 10:16 »
No meu torno a polia é de ferro fundido, não seria bom fugir do original, embora eu colocaria até uma de alumínio.
A polia de Tecnil talvez possa escorregar, mas em todo caso...
Edson
Offline SOARES
« Resposta #11 Online: 24 de Janeiro de 2011, 12:31 »
obrigado! Edson
