Autor Tópico: Qual BV20 comprar ? Duvida sobre fabricantes.....  (Lida 7104 vezes)
Offline Júlio
Re:Qual BV20 comprar ? Duvida sobre fabricantes.....
« Resposta #15 Online: 19 de Janeiro de 2011, 20:19 »
Outra dúvida também: o meu torno ainda está na caixa, vou fazer uma bancada para ele. Esses dias, resolvi tirar a tampa que cobre as engrenagens banhadas em óleo. Não sei se é normal, mas pensei que ali estaria óleo até mais ou menos a metade daquele "carter". Quando fui ver, só tinha  uns 2 dedos de um óleo meio avermelhado, não muito viscoso. Será que o nível de óleo é pouquinho mesmo, ou já veio de fábrica com déficit de óleo? Ele tem um visor de vidro que fica logo abaixo da castanha. No visor, dá pra ver que tem óleo, mas dentro, está bem rasinho. Até que nível colocar?
« Resposta #16 Online: 19 de Janeiro de 2011, 20:27 »
Nikolas,
Por costume (ou talvez padrão) se coloca óleo até a metade mais ou menos do visor...
Offline Júlio
« Resposta #17 Online: 19 de Janeiro de 2011, 20:28 »
Nikolas,
Quando eu comprei o torniculo, veio nele um porta ferramentas do tipo castelo de 4 estações bem comum... precisava sempre calças as ferramentas (HSS ou as outras) para encontrar a altura do centro, coisa muito chata de fazer, e por isso em pouco tempo fiz um sisteminha de troca rápida como este:
http://homepage3.nifty.com/amigos/qctp/qctp-e.htm
Fiz um idêntico a este, mas não sei onde está o link no fórum :)
Este é o link para o meu torninho:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,962.0.html
Interessante. Bem criativo mesmo. Vou tentar partir para algo assim também.
Offline Júlio
« Resposta #18 Online: 19 de Janeiro de 2011, 20:29 »
Nikolas,
Então está correto. O visor fica preenchido pela metade mesmo. Pensei em completar com mais quantidade, mas, pelo que você disse, acho que está normal. Valeu...
Offline Júlio
« Resposta #19 Online: 19 de Janeiro de 2011, 20:35 »
Gilii. Sem querer abusar de sua boa vontade, vc teria alguma tabela com os ângulos para as diversas ferramentas (desbaste, rosca, bedame...)? É fácil afiar HSS no rebolo? Como faço para medir os ângulos? Existe alguma ferramenta que devo comprar para fazer os ângulos certinhos?
« Resposta #20 Online: 19 de Janeiro de 2011, 20:41 »
Nikolas,
Eu acho que tenho alguma coisa sim, mas preciso procurar se já está digitalizado.
Enquanto isso, dê uma fuçaa na rede - tem muita coisa.
Olha aí um link que pode ser interessante - só não queime a ferramenta como esse cara fez - vá esfriando bastante a ferramenta que ela dura mais.
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Tool_grinding/tool_grinding.htm
Sim - HSS pode ser trabalhado em esmeril comum, (cinza) ou de oxido de aluminio (branco, o meu preferido porque queima menos a ferramenta)
Para Metal duro, há um rebolo de cor verde que vai bem...
« Resposta #21 Online: 19 de Janeiro de 2011, 20:57 »
Neste forum tem um tópico com algumas imagense uns jigs bem interessantes,  8):
http://bbs.homeshopmachinist.net/showthread.php?t=35818
« Última modificação: 19 de Janeiro de 2011, 21:00 por Alebe »
« Resposta #22 Online: 19 de Janeiro de 2011, 21:11 »
Nikolas,
Eu uso um protador - um transferidor de angulos de mecanica para me ajudar um pouco...
Para afiar ferramentas de rosca uso um "escantilhão"
http://tinyurl.com/65uypq3
« Resposta #23 Online: 19 de Janeiro de 2011, 21:11 »
Bacana mesmo Alebe...
Tô pensando nuisso aqui:
http://homepage3.nifty.com/amigos/grinder_guide/grinding_rest-e.htm
Offline Júlio
« Resposta #25 Online: 19 de Janeiro de 2011, 21:27 »
Muito interessante. Valeu mesmo, Gilii e Aleb. Na verdade, já procurei no google alguma tabela assim. Tenho, inclusive, um livro em PDF que fala sobre as ferramentas, mas ele é muito teórico, fala nas forças da usinagem etc, mas não tem imagens nem tabelas. Esse dispositivo para colocar a ferramenta no ângulo certo é formidável.
Offline Júlio
« Resposta #26 Online: 19 de Janeiro de 2011, 21:36 »
Esse tipo de mesa articulada não é encontrada no mercado não? Como seria o nome dela? Será que tem no M.L?
Offline celp58
« Resposta #27 Online: 29 de Janeiro de 2011, 00:00 »
aqui no brasil vc encontra o esmeril da maquita que vem com essa mesa, fora esse só importando, mas é mais fácil fazer, voce pode fazer até de madeira.
Offline celp58
« Resposta #28 Online: 29 de Janeiro de 2011, 00:16 »
Meumel
Como foi citado existem vários BV no mercado, alguns fazem roscas somente em milimetros outros em polegadas, eu possuo um clark, que é o mais caro, mas é o melhor em acabamento,  mas existe um modelo que já vem com caixa norton, eu vi ele uma vez no ml, acho que o vendedor era silcatas se não me engano
Offline celp58
