Autor Tópico: usinando mancal da barra da agulha maquina de costura p couro  (Lida 3373 vezes)
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Online: 25 de Dezembro de 2012, 20:57 »
Se trata de um mancal fundido,onde trabalha a barra da agulha,com muito uso vem a ter desgaste,com a folga a costura se torna desalinhada dando um acabamemto ruim a peça(luva de couro )de raspa.
Re:usinando mancal da barra da agulha maquina de costura p couro
« Resposta #1 Online: 25 de Dezembro de 2012, 21:27 »
Esse mancal já tem um dos lados embuchado com bronze grafitado,que foi feito por mim a 2 anos e agora irei repassar o furo para uma barra da agulha mais grossa feita sobre encomenda com 8.65m.m sendo que a original possuia 8.45m.m.
Como nao possui um corpo que possamos prender na placa,faço da seguinte maneira;Com um material de 10m.m preso na placa torneio com a medida de um dos furos que entre bem apertado e na ponta dou uma lixadinha para deixar conico,leve na entrada e justo do meio pro final.Desse modo copiar o alinhamento do furo em relaçao ao o outro e justo para arrastar a peça na usinagem.Com certa cautela ao usinar  rotaçao baixa e passes finos.
« Resposta #2 Online: 25 de Dezembro de 2012, 21:37 »
usinando!
« Resposta #3 Online: 25 de Dezembro de 2012, 22:01 »
Postei 2 videos de parte da usinagem,nao coloquei video de passo a passo por falta de tempo eo cliente precisava montar a maquina!
O mesmo processo se aplica no outro lado do furo,claro que com outro material já que o furo ficou maior ,dependendo do comprimento do material preso na placa,como o meu era grande virei o lado e usinei novamente conforme o furo usinado 8.65 m.m
O alinhamento ficou perfeito.essa maneira de dispositivo é chamado de piçete podemos tambem chamar de pinça!
« Resposta #4 Online: 25 de Dezembro de 2012, 23:43 »
mais 2 fotos que do mancal!
« Resposta #5 Online: 26 de Dezembro de 2012, 13:40 »
Espero que essas informaçoes ajude!
DUVIDAS???COMENTEM...
