Autor Tópico: alinhamento correcto do torno mecanico  (Lida 11708 vezes)
Offline lathemaster
  • Cidade - UF: peniche
  • Nome:: victor
  • Profissão: torneiro/fresador
« Online: 23 de Setembro de 2012, 07:02 »
ola de novo amigos,,,gostaria do vossa opiniao sobre qual a melhor forma de poder usinar um veio longo...sem vibraçoes....sem paragens...e que no final ambas as pontas e centro terem a mesma medida...sera melhor alinhar a peça ou o torno?obrigado..aguardo resposta...victor-portugal
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
Re:alinhamento correcto do torno mecanico
« Resposta #1 Online: 23 de Setembro de 2012, 12:38 »
Trabalhando entre pontas fica mais fácil de corrigir algum desalinhamento em peças longas, no caso do torno ele deve ser realinhado quando se tem diferença de diametro em peças presas só na placa. Questão de vibração é complicado, vai de folgas no torno, falta de robustez da maquina, ferramenta mal afiada ou incorreta para a usinagem, falta de luneta fixa ou movel.
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 23 de Setembro de 2012, 18:59 »
Fixar entre Pontas e Usar Luneta móvel.
Edson
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #3 Online: 26 de Setembro de 2012, 23:45 »
seu torno é qual ? tem parafusos de ajuste do cabeçote fixo ?
Offline lathemaster
  • Nome:: victor
« Resposta #4 Online: 02 de Outubro de 2012, 20:57 »
ola hotshoecustom,sim tem parafusos de ajuste...
Offline MAURO JADS
  • Cidade - UF: SÃO LOURENÇO DO SUL- RS.
  • Nome:: MAURO JADS
  • Profissão: TORNEIRO E TÉCNICO MECÂNICO
« Resposta #5 Online: 18 de Outubro de 2012, 19:28 »
                                  Olá
          Coloque uma barra de 1" com 20 cm para fora da placa sem o ponto , com a ferramenta bem afiada verifique . Se estiver tirando mais fino em direção à placa proceda como a imagem 1 , se for mais fino em direção ao final do torno , imagem 2.
                    http://imageshack.us/a/img248/2354/ajustedetorneamento.png
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 19 de Outubro de 2012, 00:35 »
Eu acho que estão confundindo as coisas.
Parece que o problema não é alinhar o torno e sim usinar um eixo comprido e em todo seu comprimento, sem que haja flambagem no centro do eixo.
Embora as dicas poderão servir para outras pessoas não se trata de regulagem do cabeçote do torno.
Edson
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Resposta #7 Online: 02 de Dezembro de 2012, 13:26 »
vc poderar usinar placa e ponto conforme o comprimento do eixo eo diametro,vc vai ter que usar a luneta fixa(luneta que e fixada no carro do torno e tem 2 batentes um em cima outro atras)vc vai usinar  a peça de acordo que a luneta fique antes da ferramenta!ou seja a ferramenta 1 e a luneta vem escorando o diametro que a ferramenta vai deixar ;assim evitando vibraçao!ela anda com o carro do torno.entendeu!na questao do alinhamento,diferença e o diametro da ponta da placa com o do ponto rotativo.se isso acontececer,e simples ex:no ponto ta menor q na placa 1 decimo,vc vai colocar um relogio comparador  no ponto ; na lateral do cabeçote movel( onde esta o ponto)tem 2 parafusos um de cada lado certo sao neles que vai apertar um e frouxar outro;se na ponta ta maior,o ponto tem que chegar mais perto da ferramenta entao aperta o parafuso no lado da ferramenta como e um decimo, com o relogio vc vai apertar 5 centesimos sempre a metade da diferença!se puder ajudar em mais alguma coisa e so falar!
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Cidade - UF: Belo Horizonte, MG
  • Nome:: Leonardo
  • Profissão: Engenheiro MEC
« Resposta #8 Online: 26 de Maio de 2018, 16:40 »
