Autor Tópico: Alinhamento da placa de torno  (Lida 5952 vezes)
Offline pedroiuá
  • Nome:: Pedro Iuá
  • Profissão: Animador de Bonecos em Stopmotion
« Online: 06 de Outubro de 2014, 00:31 »
Boa noite. Trabalho com esqueletos para animação em stopmotion, e comprei um mini torno mr-300 para aperfeiçoar meu trabalho. Estou começando a usar a máquina, e cheguei a pagar mico ligando para a assistência tecnica porque logo quando o tirei da caixa ele nãoligava: aí descobri que ele não funcionava com o protetor de cavaco levantado... por favor, não riam (muito). O problema é que a placa de torno parece visivelmente desalinhada, alguns décimos de mm. Mesmo peças curtas parecem ligeiramente escêntricas quando em rotação, mas é suficiente para comprometer a precisão de algumas peças. Algumas vezes eu retirei as castanhas e as coloquei novamente, o que minimizou o problema, mas quando dou mais aperto ele logo volta a ser perceptível. O que posso fazer? há algum jeito de alinhar a placa? o problema pode ser de castanhas mal acabadas? moro em São Paulo, e se alguem puder me ajudar ficaria muito grato. Abraços.
Re:Alinhamento da placa de torno
« Resposta #1 Online: 06 de Outubro de 2014, 08:57 »
Normalmente as placas quando bem montadas possuem um desalinhamento muito muito pequeno, e que em alguns casos se resolve retificando o interior das castanhas, mas antes de mais nada é necessário verificar alguns pontos.
No seu texto voce comenta que desmontou e remontou as castanhas, então vai a primeira dica:
As castanhas tem lugar definido na placa, e devem ser montadas em uma sequencia correta.
Cada castanha terá um numero ou uma identificação para voce saber quem é a castanha 1, 2 e 3, e assim também com a placa - há uma marcação onde vai a castanha 1, 2 e a 3.
Se mesmo montando as castanhas na posição correta ainda há certo desalinhamento, deverá verificar a centralização da placa em relação à flange que a prende - normalmente as placas possuem um rebaixo na parte de trás que deve se encaixar perfeitamente (sem folgas_ na flange, m,as pode ocorrer do ressalto da flange estar desalinhado - se isso ocorrer é necessário tentar mensurar o quanto está fora e decidir por alguma alternativa de correção - uma delas é usar o proprio torno para diminuir o ressalto em seu diametro e criar um anel que seria usinado no proprio torno - assim se garante que tudo fique cooncentrico.
Por fim, com o ressalto corrigido se monta  a placa no lugar e se avalia se será necessário retificar as castanhas ou não.
Se for necessário, há um procedimento correto para que o resultado seja satisfatório.
Offline pedroiuá
  • Nome:: Pedro Iuá
« Resposta #2 Online: 06 de Outubro de 2014, 11:47 »
Muito obrigado pela resposta!
Vou dar uma olhada no encaixa da flange.
De que material poderia ser feito esse anel?
Quanto às castanhas, eu notei os números na segunda vez que eu remontei. Mas um outro detalhe que eu percebi é que, quando dou aperto em uma aste de broca, por exemplo (que presumivelmente é retificada), o que acontece é que ela fica bem presa pelas ranhuras mais internas das castanhas (mais próximas da flange), mas na  ranhura mais externa (na direção do castelo), parcesse haver uma pequena folga. Será que retificando as castanhas resolveria isso?
Estou morando em São Paulo. Será que aqui existe alguem que faça esses serviços?
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 06 de Outubro de 2014, 13:05 »
uma placa nova custa 170 reais
Luciano
« Resposta #4 Online: 06 de Outubro de 2014, 17:32 »
Nobre amigo Pedro.
Você disse que está em SP, em que local?
Quem sabe se for perto, posso lhe dar uma ajuda presencial.
Já tive alguns tornos "chineses", hoje tenho um BV 020, e em nenhum deles tive nenhum problema com as placas.
Quando muito um pequeno desalinhamento no ajuste da flange ou certa vez, no contra ponto.
E mesmo que seja um "defeito" de sua placa, se comprou esse torno direto da Manrod, imagino que ainda esteja na garantia ou coisa do gênero.
Mas de qualquer maneira, vamos nos falando, se quiser ligar, fique á vontade, basta me enviar uma MP que lhe forneço o número.
Do mais, fico a sua inteira disposição.
Offline rymaeda
« Resposta #5 Online: 26 de Outubro de 2014, 18:46 »
Olá!
Tenho um MR301 e a excentricidade da placa de 3 castanhas é de uns 0,2mm, é muito?
Encontrei o site seguinte onde é feito um ajuste em alguns componentes da placa
http://www.toolsandmods.com/lathe/chucks-repair
Não sei se a sua ou a minha placa é de mesmo modelo...
Não respondendo à pergunta do Pedro mas, talvez, ajudando a solucionar questões parecidas, suas peças não podem ser usinadas entre-pontas? Paguei R$40,00 numa ponta CM3, o pino de arraste e o arrastador podem ser feitos "em casa", nessa solução peça pode ser retirada/virada sem "perder o centro".
Dependendo da precisão/diâmetro, pode-se usar uma placa de 4 castanhas, uns R$400 do João Paulo lá no ML.
Outra possibilidade, é utilizar pinças, chuto uns R$600, para porta pinças haste CM3, as pinças, a porca e a chave de aperto (aliexpress).
Ricardo Maeda
Offline Joel Lombardi
  • Joel Lombardi
  • Nome:: Joel Lombardi
  • Profissão: Aposentado
« Resposta #6 Online: 14 de Outubro de 2020, 15:08 »
Eu tinha esse mesmo problema com um mini torno chines modelo CJ0618B. A Flange que ja vem na arvore do torno, aquela saliencia que se encaixa na placa não pode ficar completamente justa, caso contrario voce nunca conseguira fazer o alinhamento da placa. Esta saliencia precisa ser menor uns 0,05mm em relação ao encaixe da placa para que voce possa ter uma folga para ajustar a centralização.
A placa precisa entrar neste encaixa sem nenhum esforço. Voce deve apertar os parafusos da placa bem pouco, para voce poder deslocar a placa com um martelo de borracha aonde o relogio comparador indicar que o centro está deslocado. Assim voce deve ir  fazendo até chegar ao alinhamento total. É assim que se faz um alinhamento de placa em qualquer torno mecanico.
Offline rymaeda
« Resposta #7 Online: 07 de Março de 2021, 11:51 »
Não seria "Qualquer torno mecânico" barato, senhor? Porque tornos mecânicos "sérios" os encaixes são cônicos além disso com uma folga de 0,05mm poderíamos compensar só até 0,025mm...
