Autor Tópico: Alterar senha do parâmetro 3210 e 3211 comando FANUC.  (Lida 3101 vezes)
Offline Lógica e Precisão
  • Cidade - UF: Laurentino-SC
  • Nome:: Cristiano da Silva
  • Profissão: Manutenção Elétrica
« Online: 10 de Setembro de 2015, 21:06 »
Boa noite senhores, temos um torno index mc-200 comando fanuc, ao tentarmos alterar o parâmetro 3202#4, verificamos que havia uma proteção de escrita, foi feito todos os procedimentos de liberação para alterar parâmetros, chegamos a conclusão que quem esta bloqueando o 3202#4 é o parâmetro 3210 pois nele foi inserido uma senha, o problema é que não sabemos a senha, alguem saberia informar se há algum procedimento para cancelamento da senha do 3210. Ou como descobri-la
Grato.
Offline Aviaras
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: PORTO ALEGRE - RS
  • Nome:: SARAIVA
  • Profissão: ANALISTA
Re:Alterar senha do parâmetro 3210 e 3211 comando FANUC.
« Resposta #1 Online: 21 de Agosto de 2017, 12:26 »
·      Fazer backup parâmetros de dados de máquina;
·      Desligar o comando e ligar mantendo pressionado “POWER ON” + “Reset”, para zerar todos os dados de máquina;
(Observação: Cuidado para nunca utilizar “Power on” + “Reset”+”Del”, pois todo o CN será apagado);
·      Restaurar o backup de parâmetros de dados de máquina (com Emergência acionada);
·      Reiniciar o comando
·      Digitar no parâmetro #3211 Key Word a nova senha desejada
(Observação: Para evitar a alteração errônea da senha sempre que habilitar, depois de utilizar, colocar qualquer outro valor #3211 para bloquear novamente, nunca digite o novo valor em #3210 Password sem ter certeza na nova senha
