Autor Tópico: Dispositivo de troca rápida para o Joenville 117R  (Lida 3718 vezes)
Offline Pastore
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Olavo
  • Profissão: Liberal
Re:Dispositivo de troca rápida para o Joenville 117R
« Resposta #15 Online: 01 de Março de 2017, 18:55 »
Hoje não deu pra fazer muito coisa, mas o importante é sempre fazer, nem que seja pouco... :)
Saudações,
Olavo
Offline Pastore
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Olavo
« Resposta #16 Online: 02 de Março de 2017, 18:09 »
Hoje deu um tempinho e rolaram os rabos de andorinha do corpo na Plaina Limadora.
O primeiro lado.
Os rabos de andorinha finalizados.
Uuuufa, quase perco o trabalho! minha fixação na mesa da plaina ainda está precária por falta de uma boa morsa. (Próximo projeto).
A peça escapou! Fiz rapidinho uma haste com calço para segurar a peça embaixo e porcas em T pra mesa já fiz várias , tudo resolvido por hora. O buraco da bala vai ficar na base, a marca é rasa e isso ainda vai ficar todo riscado de girar no carro superior, tudo bem...
Offline Pastore
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Olavo
« Resposta #17 Online: 04 de Março de 2017, 19:29 »
Hoje teve até ajudante pra marcar a peça!  8)
Já centradinha...
Ganhei o porta ferramenta de um amigão e hoje aproveitei e pra fazer o suporte e afiar a ferramente pra testar.
Ferramentinha muito bacana, mas muito melhor para fazer serviços menores!
Por hoje chega...
Bom final de semana!
Olavo
« Resposta #18 Online: 05 de Março de 2017, 09:35 »
Olavo,
Está ficando muito bacana seu suporte de troca rápida - também, com um ajudante daqueles, não tem como dar errado ! :)
Offline Pastore
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Olavo
« Resposta #19 Online: 05 de Março de 2017, 13:27 »
Rsrsrs.
Guilii, acho que o gato é como o povo que gosta de mecânica! Curioso por natureza... ;D
Obrigado, dá trabalho, mas é muito bom fazer essas coisas e depois curtir pronto. Espero que fique como estou querendo!
Sds,
Olavo
Offline crmonteiro15
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: CARLOS ROBERTO MONTEIRO
  • Profissão: torneiro de manutençao
« Resposta #20 Online: 05 de Março de 2017, 15:30 »
To gostando de ver Olavão, parabéns. Daqui um tempo você estará melhor que eu na plaina.
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
Offline Pastore
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Olavo
« Resposta #21 Online: 28 de Março de 2017, 21:39 »
Carlão, quem sabe se eu viver muitos anos mais que voce.... rsr ;D
Valeu professor!
Andei dando uma parada pra mexer em outros projetor e principalmente dar uma geral na plaina que ainda está em restauração!
Dando continuidade, dividi as peças no brinquedo novo e comecei esquadrejar os suportes maiores...
Abrindo os canais para começar o encaixe fêmea do rabo de andorinha.
Deu M#@$%^&!!!
Marcação um pouco errada de um acréscimo que fiz e nao devaria ter feito, mais um olhometro mau dado com uma grande falta de testar o ajuste! Coisa de amadro!! rsrs
Tive que encher este lado e refazer, faz parte! primeira cagadinha...
Enfim todas as peças ajustadas. Agora partir paca fazer os quatro suportes menores, sem matar nada dessa vez, (eu espero)
Vamos ver se acabo meu traçador antes e não sofro tanto nesse serviço de marcação!?
Abs,
Olavo
« Resposta #22 Online: 29 de Março de 2017, 10:35 »
Você pode usar os calçados para outras coisas, não se desfaça deles.
« Resposta #23 Online: 29 de Março de 2017, 10:36 »
Você pode usar os calços para outras coisas, não desfaça deles.
Offline Pastore
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Olavo
« Resposta #24 Online: 29 de Março de 2017, 11:44 »
Qual calço Carlão?? Os suportes com o encaixe fêmea? Se for estes já estão arrumados e ajustados como nas fotos
« Resposta #25 Online: 05 de Abril de 2017, 23:34 »
Não Olavão, respondi o comentário de um colega ai que disse que ia se desfazer dos calços porque tinha qctp.
Offline Pastore
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Olavo
« Resposta #26 Online: 21 de Abril de 2017, 12:54 »
Agora entendi!!!  :)
Offline Pastore
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Olavo
« Resposta #27 Online: 21 de Abril de 2017, 13:01 »
Dei uma parada no QCTP para fazer uma ferramenta que está fazendo falta demais por aqui!
O trabalho do dia a dia tb está tomando meu tempo vago, mas já estou quase acabando, o que vai me agilizar e dar mais precisão nos porta ferramentas do QCTP.
Depois posto tudo em outro tópico...
Bora fazer cavaco!!!
Offline Pastore
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Olavo
« Resposta #28 Online: 15 de Agosto de 2017, 10:24 »
Bom dia pessoal,
Dei uma parada no meu QCTP, toomei um beliscão na plaina e um maita susto, mas não foi nada de mais grave, quatro pontinhos, depois tb tirei umas férias...
Praticamente concluído, faltam acabamentos e tirar um macho de 1/4 que quebrou, já não se fazem machos como antigamente, mesmo usando na furadeira de bancada, consegui um outro macho que era ainda pior, quebraram os 3 do jogo, não passou nem o primeiro, acabei fazendo o restante com 6mm e não tive mais problemas! vou ter que gastar mais de 100 pilas num macho 1/4 de qualidade...
Os porta ferramentas já usinados:
Fresando os rasgos das ferramentas nos suportes:
Um dos suportes já prontos:
Outro, testando uma luneta que adaptei pro meu Joinville:
O post está concluído, só posto depois mais fotos dos demais suportes e detalhe da adaptação do porta bedame!
Bora fazer cavaco...
Offline Pastore
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Olavo
« Resposta #29 Online: 29 de Agosto de 2017, 20:31 »
As ultimas fotos... ainda vou fazer mais dois suportes, dar acabamentos e fosfatizar com percloreto...
