Autor Tópico: Amigos...me ajudem....fiz o curso, mas que torno comprar???  (Lida 9914 vezes)
Offline LeandroPaulo
  • LeandroPaulo
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Leandro
  • Profissão: Técnico em Mecânica
Re:Amigos...me ajudem....fiz o curso, mas que torno comprar???
« Resposta #15 Online: 26 de Setembro de 2011, 21:57 »
Boa noite.
Com relação a qualidade prefira o ROMI, e como ja postaram, é um  modelo Profissional para industria e de alta versatilidade, também aplicado a Hobbies  e em muitos casos e peças oque fara toda a diferença  é o conhecimento e criatividade do torneiro , para criação de dispositivos e ferramentas para o desenvolvimento dos trabalhos.
Offline Ivan
« Resposta #16 Online: 27 de Setembro de 2011, 22:11 »
Leonardo, imagine o quê você pretende usinar, para tentar definir diâmetro máximo torneável, comprimento entre pontas e passagem no eixo-árvore.
Geralmente, para a maioria dos hobbies, um torno de bancada com até 25cm de diâmetro torneável, 60cm entre pontas e 2,5cm de passagem no eixo-árvore atende muito bem (muita gente está feliz com tornos menores). Há produtos chineses de qualidade razoável (você não parece estar interessado em restaurar um torno usado). Um bom torno desses custa uns 5 mil. Esse é o sonho de consumo da maioria dos sem-tornos.
Caso seus hobbies sejam maiorzinhos (;D), um torno maior com diâmetro máximo torneável de uns 35cm e 1m entre pontas chinês custa entre 10 e 15mil. Este já é uma extravagância para hobbista.
Comprar um torno maior do que isso e de marca top me parece exagero. Não só pelo dinheiro, mas nem sempre maior é melhor. Um torno maior é menos prático de usar para coisas pequenas, é mais difícil fazer trabalhos de precisão, ocupa mais espaço, pode machucar com mais estrago etc.
Pela quantidade de dúvidas (naturais) que você colocou, recomendo que compre um torno menor e no uso vá descobrindo o que faz falta. Aí, caso necessário, você compra o torno grande que lhe atenda. Para a grande maioria dos hobbies, um torno pequeno é mais útil e prático do que um grande. E mesmo quem adquire um grande geralmente não abre mão do menor para as coisas pequenas.
Offline LME
  • Cidade - UF: Caete
  • Nome:: Luis
  • Profissão: mecanico
« Resposta #17 Online: 27 de Abril de 2012, 23:27 »
   Pessoal
  Sou novato por aqui, mas também estou querendo comprar um  torno que permita trabalhos de pequenas peças, porém com muita precisão.
   Estive verificando coma FG, e eles me ofereceram um torno da marca Time master, com um metro entre pontos (modelo  TB 350).  A aparência da máquina me desanimou um pouco, me pareceu mal acabado, mal pintado e meio frágil. Porém, o mais importante é que ele permita trabalhos com precisão. Será que ele atende estes requisitos?  O preço dele com frete incluso está na faixa dos R$  13500,00.
 Verifiquei um usado, da marca Nardini, fabricado  em 89, que apesar de usado, me causou boa impressão, com barramento retificado, maior largura de barramento e aspecto mais robusto.  porém não tem placa de 4 castanhas, que para mim é imprescindível (teria que adquirir à parte) e o preço também é maior que o Timemaster novo, ou seja  R$  16500,00.
  Qual a opinião de vocês?
« Resposta #18 Online: 27 de Abril de 2012, 23:57 »
eu compri um torno da vitor & buono.
com 1M de barramento.
tem um precisão muito boa.
e o valor foi de 10.000 a +_ 1 ano.
segue página do modelo
http://www.vitorbuono.com.br/detalhes.aspx?id=14195
