Autor Tópico: Construir um Torno, vale a pena?  (Lida 42490 vezes)
Re:Construir um Torno, vale a pena?
« Resposta #90 Online: 01 de Agosto de 2012, 15:06 »
Espero que meus comentários seja bem interpretados.
O certo é, quando se desenha um trem de engrenagens, que se calcule qual a distancia entre centros das peças, e que se faça as usinagens dos suportes dos eixos de acordo para se obter as folgas necessárias ao bom funcionamento.
Tentar ajustar a posição dos eixos por furos oblongos ou tentar fazer uma engrenagem maior é bem complicado e os resultados provavelmente vão ser bem insatisfatórios.
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #91 Online: 01 de Agosto de 2012, 15:09 »
acho q pra fazer um torninho de bancada com uma mesa linear, inversor, motor, castanha chega fácil nos R$2500 não chega não?
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #92 Online: 01 de Agosto de 2012, 17:17 »
Tiago, oque seria mesa linear para você? Grosseiramente analizando os ítens que sugeriu na montagem, passa fácil dos R$2.500,00
Offline capponi
  • Desistir nunca
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
« Resposta #93 Online: 01 de Agosto de 2012, 19:26 »
Desculpe a pergunta, mas quanto gastou neste torno?
Oi Cassio,
Gastei cerca de R$800,00
O mais caro foi o a placa do torno 80mm por R$200,00
e o eixo arvore R$150,00
[ ]'s
Capponi
Offline capponi
  • Desistir nunca
« Resposta #94 Online: 01 de Agosto de 2012, 19:32 »
bem criativo esse sistema com as barras sextavadas,mas não consegui ver uma maneira de reajustar futuras folgas...
tem algum tipo de ajuste?
e parabens
Oi Dande,
Na imagem IMG_3268 (640x480).jpg é possível ver uns pontos brancos (barra de 12mm, de nylon) mas pretendo trocar por bronze... e estes pontos são ajustados atraves de um parafuso allen por baixo, em caso de folga, aperto os parafusos.
existe o mesmo no barramento principal.
[ ]'s
Capponi
Offline capponi
  • Desistir nunca
« Resposta #95 Online: 01 de Agosto de 2012, 19:48 »
Grande Gilii
Você tem toda razão, mas infelizmente foi dificil achar o centro, porque so o eixo arvore atravessa o "castelo"do torno, ou seja este centro é facil de encontar.
So com o centro da flange de aluminio não seria suficiente, precisaria tambem  dos 4 furos que a prendem ao castelo.
Mas isso tudo não é o problema, o problema é que não tinha nenhuma referencia confiável neste mesmo castelo!
Para transferir o centro fiz  uma ferramenta personalizada, um verdadeiro parto!!
Acho que meu maior erro foi não ter calculado bem a folga.
quem sabe numa proxima vez...
[ ]'s
Capponi
« Resposta #96 Online: 01 de Agosto de 2012, 21:05 »
...as engrenagens estão com um afastamento de 0,8mm entre os dentes, realmente nao sei se deveria colocar mais apertado...
As engrenagens não devem ficar totalmente justas, senão pesam e criam atrito desnecessário. Penso que elas devem se tocar em seus diâmetros primitivos.
Uma pequena folga é aconselhável...
Offline Eneias Eringer
« Resposta #97 Online: 01 de Agosto de 2012, 21:48 »
Por que engrenagem?????????????????
poderia (acredito que pode ainda) colocar outras polias e correia dentada ...
acho que engrenagem seria viável , se fosse necessário muito torque , o que não é o caso ....
« Resposta #98 Online: 02 de Agosto de 2012, 00:14 »
Exatamente, mesa linear seria os guias lineares com os fusos, onde acoplaria o castelo...
« Resposta #99 Online: 02 de Agosto de 2012, 10:58 »
Talvez agora ainda dê para salvar se por exemplo fixar os rolamentos do eixo secundário em flanges em forma de chapa, o que permite que se reposicione o eixo para ajuste das folgas das engrenagens.
O trabalho é um tanto dificil porque precisará de uma dose de paciência, um relogio comparador (ou apalpador) e um macete para posicionar o eixo onde deve.
A coisa fica menos dificil se as engrenagens foram feitas em dimensões padrão, pois a tendência será ter eixos paralelos (e esta é a dica que vale;)  )
Offline wagner lima
  • Cidade - UF: mairipora
  • Nome:: wagner
  • Profissão: autonomo
« Resposta #100 Online: 26 de Agosto de 2012, 23:42 »
ola a todos sempre quis ter um hobby como tornear peças etc... ao amigo que fez o torno esta de parabéns e acredito que ganhou muito conhecimento na fabricação deste torno   esta de parabéns pois fazer com alto custo e fácil para qualquer um mas com baixo custo e para poucos
vi dosi pojetos de torno no mercado livre estou pensando em comprar e começar o meu
Offline capponi
  • Desistir nunca
« Resposta #101 Online: 05 de Maio de 2013, 20:15 »
Ola Pessoal do Guia CNC.
Mais uma vez venho postar umas fotos das alterações que fiz no torninho de bancada de baixo custo que fiz.
Como sempre um projeto puxa outro, e comigo não foi diferente.
O primeiro problema que constatei foi com a pintura. Pintei com esmalte sintetico azul, porem com o uso de oleo refrigerante a tinta simplesmente dissolvia durante a usinagem. A solução foi com uma pintura epoxy (resina epoxy com pigmento verde - unico que tinha).
Depois descobri que minha mesa não aguentava o peso do torno, que tem mais de 30kg, tive então que fazer a mesa que esta suportando o torno agora.
A pintura da mesa foi feita com resina de polyester assim não corro o risco de degradação por solventes.
o terceiro desafio foi saber se o torno é preciso ou não.
Comprei então um relogio comparador e fiz a base magnética, como mostrada nas fotos da BaseMag 1 e 2.
Na base usei um bloco de aço 1045 com dois discos de imã de neodimio, colados , que garante extrema força na base.
Os braços são de uma impressora matricial antiga, presos por pequenos tarugos de aluminio com roscas M6. Funcionou bem.
Nas primeiras medições, vejo que há um  erro de 0,04mm no centro da placa do torno, ja no sentido do comprimento consegui zerar.
Ja usinei algumas peças em aço, poliacetal, aluminio e latão.
O resultado me surpreendeu.
Agradeço as pessoas que participam do forum e que de uma maneira direta ou indireta me ajudaram.
Capponi
Offline AJB
  • Cidade - UF: Indaiatuba SP
  • Nome:: Atair Serpa
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #102 Online: 19 de Julho de 2013, 14:57 »
Prezado Caponni
Bem Legal seu projeto com barras sestavadas. Tem como você colocar mais fotos sobre os ajustes de folgas nos barramentos.  Ficou Joia rara Parabens
