Autor Tópico: Gravaçao das escalas no torno  (Lida 2982 vezes)
MarcoAG
« Online: 11 de Junho de 2008, 21:13 »
O meu torno é bem antigo e as escalas graduadas nao estao uma maravilha. A do manipulo do carro transversal esta meia boca, pode ser lida, mas com traços e numeros mais legiveis seria bem mais agradavel.
Ja a escala dos angulos do carro pequeno ta complicada de ler. Da pra ver que originalmente ela já era gravada de maneira bem leve, numeros pequenos e em relevo de pouca profundidade, e traçinhos de uns 2 decimos de milimetro de largura e profundidade, gravados diretamente no corpo de ferro fundido do carro transversal.
Pergunta: Tem algum metodo de regravar isso?
Offline Ramede
Re: Gravaçao das escalas no torno
« Resposta #1 Online: 11 de Junho de 2008, 21:41 »
  Marco no manípulo talvez dê pra adaptar uma escala nova, na www.winnermaquinas. com.br você deve encontrar escalas avulsas..
Ramede
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #2 Online: 11 de Junho de 2008, 22:24 »
Tem sim.
Se vc procurar alguém que trabalhe com pantógrafo, ele poderá ser refeito de maneira bem precisa. Refiz os micrometros do meu trono e fiz a escala de graus do cabeçote vertical da minha fresadora assim.
O torno não sei quanto custará pq fiz toa a reforma do torno no mesmo lugar e já estava embutido no preço, mas o cabeçote de fresadora custou 400 reais nos dois eixos do cabeçote.
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #3 Online: 11 de Junho de 2008, 22:47 »
Outra solução, essa bem mais simples, é passar tinta preta (pode ser até esmalte de unha) nas peças bem de leve e, assim que secar, passar uma lixa bem fininha em volta e com cuidado, que ai só os números ficaram marcados e bem visiveis.
MarcoAG
« Resposta #4 Online: 11 de Junho de 2008, 22:50 »
Obrigado pela sugestao, Ramede. Vou dar uma ligada la na Winner.
Miyamura, 400 pratas pra fazer duas escalas? Sargadinho hein?
MarcoAG
« Resposta #5 Online: 11 de Junho de 2008, 22:53 »
Miyamura, essa ideia da tinta eu ja tinha pensado para a escala do carro pequeno, e acho uma boa sugestao pra dar uma melhorada na coisa sem grandes investimentos.
Só nao tenho ideia da tinta que seria bem resistente neste caso.
Mas se fosse possivel regravar ficaria melhor.
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #6 Online: 11 de Junho de 2008, 23:08 »
já fiz com tinta epoxy preta e deu certo.
Até com esmalte ja usei (fui cético quando me sugeriram isso) e ficou um tempinho razoavel já que não se fica manipulando diretamente nos números. tudo vai do uso.
Quanto ao preço da gravação, tb achei salgado na época, mas 2 escalas em grau e com diámetro de quase 270mm  foi o melhor preço que consegui... o problema era alguém que tivesse um pantrografo que coubesse a peça.
MarcoAG
« Resposta #7 Online: 11 de Junho de 2008, 23:30 »
Obrigado pela ajuda Miyamura.
Realmente acho que epoxy preta seria o melhor.
