Autor Tópico: Compra de Mini torno...  (Lida 8391 vezes)
Offline diego.dcm
« Online: 21 de Maio de 2008, 21:12 »
 Estou querendo comprar um mini torno, e peço ajuda de todos para escolher um modelo!
Offline Paulo Caetano
Re: Compra de Mini torno...
« Resposta #1 Online: 26 de Maio de 2008, 20:39 »
Diego
Acho que antes de indicar seria bom verificar que tipo de trabalho voce vai realizar.
De uma olhada no site da Celmar ( http://www.celmarnet.com.br/loja/index.php?cPath=19_53 ) pois eles tem alguns modelos, com base nos modelos voce pode ter uma idéia.
Paulo
Offline diego.dcm
« Resposta #2 Online: 31 de Maio de 2008, 21:34 »
Estava pensando em adquirir o modelo da powermaq, o BL 250 GH, que me parece ser bastante robusto e ter 700 mm entre pontas!
« Resposta #3 Online: 01 de Junho de 2008, 11:22 »
Diego,
E não só isso - este torno tem furo no eixo árvore de 26mm, o suficiente para deixar passar uma barra de 1", o que facilita em muito os trabalhos de pequeno/médio porte...
É um torninho muito versátil, sabendo-se tirar dele o que pode dar - é só respeitar suas limitações naturais, como todas as máquinas...
yvesallan
« Resposta #4 Online: 01 de Junho de 2008, 14:38 »
Estava pensando em adquirir o modelo da powermaq...
Comprei minha serra na powermaq: www.powermaq.com.br
Otimo atendimento.
Offline diego.dcm
« Resposta #5 Online: 01 de Junho de 2008, 18:17 »
Qual outro modelo/marca vocês me indicariam?
« Resposta #6 Online: 01 de Junho de 2008, 19:00 »
Diego,
Depende do seu bolso, mas me parece que este pode ser uma boa escolha...
Me parece que há um modêlo um pouco maior, mas aí já começa a complicar por exemplo espaço ocupado, transporte, etc...
Mas veja - tenho que deixar bem claro - não conheço este torno em questão!
Euu tenho um torninho menor que este (e igualmente Chinês) que comprei usado e reformei...
Ele é limitado, mas com um pouco de cuidado e criatividade, ele está atendendo às minhas necessidades com perfeição.
Faço roscas de tudo que é jeito, torneio peças complexas, e faço desbastes centesimais com ele quase tão bons como os que fazia no tempo da escola, com máquinas Suíças que usávamos por lá (tornos Schaublin muiuuuuito precisos)....
É como disse - se o camarada conhecer sua ferramenta - e suas limitações - faz miséria - basta respeitar seus limites e peculiaridades...
« Última modificação: 01 de Junho de 2008, 19:05 por fgilii »
Offline diego.dcm
« Resposta #7 Online: 06 de Junho de 2008, 17:44 »
Achei outro torno parecido com o da powermaq, da Victor Buono, completo com placas de 3 e 4 castanhas, lunetas fixa e móvel, bancada, refrigerção, luminária, e pontas fixa e rotativa, com 610 mm entre pontas, furo do eixo 26mm e finalmente o precinho $$$  6.890 pela felicidade de se ter uma máquininha dessas....
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #8 Online: 06 de Junho de 2008, 19:49 »
Eu tbm   gostaria de comprar um torninho, qualquer sugestão será bem vinda.
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #9 Online: 08 de Junho de 2008, 10:12 »
Caros parceiros 1- Adquiri um torninho BL-250GH   da PowerMaq,  em fevereiro/2008. Realmente, eles tem um atendimento bastante atencioso.  Quanto ao torno em si , ainda não posso dizer-lhes muita coisa, pois estou me iniciando na atividade.  Minha decisão em adquiri-lo baseou-se no testemunho de  um industrial de São Carlos,  muito gentil, que me foi apresentado pela revenda,   que possui  dois tornos como esse e está  muito satisfeito com eles. Além disso,  o fato de suas engrenagens  serem  confeccionadas em aço,  ajudou muito.
2- O único problema que senti até agora, que pode ser  restrito  somente ao  meu, é um ruídinho originário da caixa das engrenagens, semelhante ao batimento  das  válvulas do motor de carro. Mais   audível  em  velocidades  baixas. Comecei a notar este problema  após ter esticado bem a correia do motor. Um torneiro experiente,  que analisou  o ruído,  me disse que, a priori, não é preocupante, pois as engrenagens estão engatando corretamente.  Pode ser uma questão de ajuste. Que Deus o ouça.
3- Quando recebi a máquina,  despertou-me alguma incerteza  sobre seu  peso real, pois a transportadora  Atlas cobrou-me por 200 quilos e no  site da revenda  ele está anunciado  com  250 kg.   Será que a transportadora foi boazinha para comigo?
Encontrei hoje um site
http://www.cotek-mac.com/images/Metalworking/pdf/Page11.pdf   anunciando a  mesma máquina,  também com o mesmo  peso   (250 kg). (Em fevereiro, na época em que comprei a minha, este site  não aparecia na pesquisa.).  Por outro lado, é intrigante  notar que em um site chinês,  há  uma  foto muito parecida  com este  torno, mas com código diferente  mas vocês podem conferir  http://qianlima288.diytrade.com/sdp/381628/4/pd-1938052/2792948-0.html ,  e o peso mostrado não é o mesmo ( mas posso estar enganado !!!),.  A mim,  me resta ainda a dúvida:  quanto realmente pesa este torno?
Enfim, pese o quanto pesar este torno, garanto-lhes que ele é bem firme, não vibra, mas  mesmo assim eu precisava divulgar-lhes esta  divergência.
4- O manual que acompanha a máquina  é destinado somente a  ajudar na sua instalação e  algumas dicas de segurança. Careço ainda de um manual de operação  apropriado,   semelhante ao disponibilizado pelo Fábio Gilli do torno BV20. Por sinal , conforme  pude ver, o   BL-250GH é muito parecido  estruturalmente com ele  (BV20).  Há muito parentesco entre eles, com certeza.
Boa sorte a todos. Odair
« Resposta #10 Online: 08 de Junho de 2008, 19:07 »
Ola para todos, a algum tempo estou lendo sobre cnc (pretendo fabricar uma mesa para corte à plasma) , recentemente me cadastrei neste forum, (que estou lendo avidamente); gostaria se possível oferecer alguma contribuição.
Fabrico maquinas e equipamentos sob encomenda e também pratico manutenção mecânica (hidraulica e pneumática), bem como presto serviços de serralheria industrial.
Há muitos anos atrás fabriquei alguns míni Tornos baratos e funcionais para uso em auto elétrico (torneamento de coletores), que ficaria ótimo com CNC, a quem se interessar posso detalhar o desenho.
« Resposta #11 Online: 08 de Junho de 2008, 19:34 »
Marco Martim,
Interessante sua idéia de oferecer uma alternativa atraente para o pessoal que faz manutenção em motores (auto elétricos).
Se não for pedir muito, pode postar seus desenhos para o pessoal sim...
Também fabrico peças, dispositivos e máquinas cnc sob encomenda, além de fazer manutenção de máquinas cnc...
« Resposta #12 Online: 08 de Junho de 2008, 20:30 »
Sr Fábio vou procurar pelos desenhos ou refazê-los e postarei futuramente. precisarei tb de ajuda com a parte CNC (placa , motores, software etc) de uma mesa (1500 mm x 2000mm) que estou projetando (não tenho qualquer dificuldade na parte mecânica e estrutural, mas CNC é um mundo novo para mim, gostaria de contar com sua ajuda se possível (visto o senhor ser muito atuante nesse fôrum); obrigado.
nbraga2
« Resposta #13 Online: 20 de Junho de 2008, 21:58 »
Olha aí gente... Descobri um micro torno nesse sitehttp://www.geocities.com/worksofmine/Ferramentas.html
Cara é uma tetéia, Enviei até um e-mail pro  fabio o fgilii) pra mostrar pra ele e pedir um orçamento de custo pra mim...
Entre em contato com ele que eu acho (pelo que eu já vi por aqui no forum) que ele faz um desse pra vc rapidinho.
Isso, é claro se vc quiser um em dimenções mostradas no site acima... Bom é melhor olhar de depois me esculhambar se eu falei besteira, né?
Boa sorte!
