Autor Tópico: Automatização de torno  (Lida 12378 vezes)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Online: 12 de Agosto de 2007, 22:46 »
Caros amigso, comprei um torninho e gostaria de automatizar ele, é possivel usar o artcam ou turbicnc para executar algumas tarefas no torno?
Se não esses programas qual eu poderia utilizar?
meu torno é um south bent 9" transmissão por correia com 3 velocidades
abraços
Sanches
Re: Automatização de torno
« Resposta #1 Online: 13 de Agosto de 2007, 02:01 »
Sanches,
O turbocnc sei que sim, o artcam acredito 99% que não.... mas tem o visual mill que acho que trabalha com torno sim
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #2 Online: 13 de Agosto de 2007, 03:33 »
Existe algum link que vc possa disponibilizar para eu baixar o visual mill?
desde já agradeço a ajuda
Att
Sanches
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #3 Online: 14 de Agosto de 2007, 12:15 »
Mais fotos do meu torninho, por falar nele alguem sabe onde consigo comprar a correia dele??
Um forte abraço
Sanches
« Resposta #4 Online: 14 de Agosto de 2007, 12:40 »
Você já tentou:
www.correias.com.br
Offline opalalta
« Resposta #5 Online: 14 de Agosto de 2007, 13:18 »
Sanches,
Parabens pelo torninho.
Eu ádquiri um south bend a algum tempo atras, não estava tão conservado como o seu (na verdade não chega nem aos pés do seu) mas já consigo trabalhar com ele.
Veio com algumas folgas que devagar estou tirando.
Quanto a correia, eu comprei em uma casa que vende borrachas automotivas aqui de Nova Iguaçú, onde moro. Você compra a correia aberta na metragem que desejar, junto com um "grampo" que se usa para fecha-la.
Acho que é fácil encontrar nestas lojas tipo "casa da borracha", mas se tiver dificuldades de encontrar, dá um toque que eu compro aqui pra você e lhe envio.
Porém eu não gostei muito do sistema de correia chata (e aberta).  Ela deslizava muito.
Eu estou colocando polias em "V" nos dois eixos e utilizando correia "V" fechada.
Agora para a placa parar de rodar o motor tem quase que parar também.
Tem um incoveniente que é se a correia arrebentar eu terei que desmontar o eixo  da placa para a reposição, mas eu acho que valeu apena a troca.
Não sei se é o seu caso, mas um problema que eu tenho com este torno é encontrar as engrenagens para ele.
No Ebay tem que nem lixo, mas aqui (pelo ao menos aqui no Rio) eu só encontro garimpando nas sucatas e está difícil pra caramba achar.
Sucesso com o novo briquedinho.
Altair
« Resposta #6 Online: 14 de Agosto de 2007, 13:24 »
Na verdade é o Visual Turn o de torno....
Não tem link tem que procurar no e-mule
« Resposta #7 Online: 14 de Agosto de 2007, 13:57 »
Sanches,
Parabéns pelo tornão (não é torninho feito o meu!!!)
Só por curiosidade, posso estar errado, mas este não é um "South-Bend" autêntico!
Trata-se de uma réplica muito bem feita (e melhorada em alguns aspectos) do famigerado torno, e se não me engano ou é um "Sanches-Blanes" - que inclusive tem as mesmas iniciais de "South-Bend" ou é um "Joinville"....(eu em particular acredito se tratar de um Joinville)
Este torno é a segunda versão mais simples (não tem caixa de troca rápida, mas tem redução por engrenagens atrás do eixo-árvore), e no resto das versões eles são todos iguais em barramento e reforços...
Se não encontrar as engrenagens, sugiro fazer uma modificação colocando uma "caixa eletrônica" - assim poderá fazer qualquer tipo de rosca - métrica ou britânica...
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #8 Online: 14 de Agosto de 2007, 14:01 »
Obrigado a todos os elogios
caro opalalta, eu estudei no ABEU, hj moro em Uberlandia, mas sou ex morador da região, quanto as engrenagens eu tenho as com :
60D
2x32D
16D
56D
36D
40D
44D
127D
48D
54D
80D
52D
46D
caso precise posso pedir para alguem daqui copiar o que vc precisar e te mando
e tem umas que são duplas 18d pequena x 54d grande. e 19d pequena x 72d grande
Quanto a correia tb não gostei desse sistema, e estou pensando em mudar aqui tb. estava pensando em corrente, com esticador automatico, tipo aquelas que tem no motor ford CHT.
Mas antes disso vou tentar uma correia dentada.
um forte abraço
Sanches
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #9 Online: 14 de Agosto de 2007, 14:03 »
Caro Fabio, onde encontro essa caixa eletronica???
quanto ao modelo é mesmo um sanches & blanes
É que é a cara do south e bend.
att
Sanches
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #10 Online: 14 de Agosto de 2007, 14:10 »
Inclusive a minha ideia de automatizar o fuso era para a abertura de rosca, e outros trabalhos
att
Sanches
« Resposta #11 Online: 14 de Agosto de 2007, 14:11 »
Sancher,
Pense bem antes de trocar o sistema de correias por "V" ou mesmo sincronizadora - a modificação é meio complicadinha....
Os tornos mais antigos sempre usara correias planas e não tinham problemas de escorregamento porque se usava breu (ou passar uma vela de cêra enquanto o torno funciona)
O que precisa é tirar esta coisa que está nas polias (de cor meio avermelhada, que não sei se é ferrugem ou tinta protetiva)...
Sobre  a "caixa de trocas eletrônica" você pode fazer algo assim:
http://www.homemetalshopclub.org/projects/electronic_lead_screw/els.html
Existem outras, mas esta é muito boa...
Há ainda a possibilidade de se manter a originalidade do brinquedo, fabricando-se as engrenagens faltantes...
http://www.lathes.co.uk/southbend9-inch/page18.html
Offline opalalta
« Resposta #12 Online: 14 de Agosto de 2007, 14:54 »
Sanches,
Tão perto e tão longe né mesmo? Vai ver agente até se conhece.
Vou verificar as engrenagens que estão faltando  e agradeço (e muito) se puder copia-las para mim.
Fabio,
Eu não achei assim tão traumático a alteração. Eu tirei as polias que estavam no eixo que é ligado ao motor (que tem o volante em uma das pontas) e coloquei uma polia em "V".
No eixo árvore (agora sei o nome deste eixo  ;D ) eu alarguei o furo de uma polia no próprio torno de modo a se ajustar na polia original do eixo e fixei com o parafuso 6mm que já era utilizado no eixo.
Fiz o negócio meio que provisório para testar, utilizando umas polias antigas eu tinha por aqui, e o provisório acabou ficando definitivo.
Inclusive tem uma foto do torno utilizando este tipo de tração no link que voce citou
Bom! mas como sou leigo no assunto, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, ou que possa ser prejudicial, agradeceria muitíssimo que você me desse uma orientação.
Vou ver se arrumo uma máquina fotográfica e tiro algumas fotos para postar aqui.
Sobre a caixa de trocas eletrônica, gostei da ideia.  Vou estudar o assunto, mas, se não estou enganado, de cara acho que vou precisar de um motor de passo bem parrudinho.
Este fórum é triste mesmo né?
Eu achei ele sem querer, pesquisando no clube do hardware.  Me empolguei com a ideia de montar uma CNC.
Vi que um torno (que já era um sonho antigo) seria muito bem vindo.
Pesquisei e consegui comprar um, ou ganhar, sei lá pois foi tão barato que nem acreditei na hora.
Ainda nem terminei de montar a parte eletronica de minha CNC e montar uma estrutura bem primária para testes e já estou pensando em colocar uma caixa eletrônica no torno.
Eita forunzinho bom sô! É ideia que não acaba mais.
Altair
« Resposta #13 Online: 14 de Agosto de 2007, 15:04 »
Altair,
Nesta página tem uns desenhos em corte - talvez ajude a você e mais ainda ao colega que quer fazer a modificação...
http://www.lathes.co.uk/southbend9-inch/page3.html
Sobre fazer roscas, esta idéia é muito usado em alguns tornos simples, pois aumenta em muito a capacidade de certos tornos (e oficinas) e é uma boa solução quando se necessita a feitura de roscas de diversos tipos...
Eu como sou meio "purista" gosto de mater a máquina meio original...
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #14 Online: 14 de Agosto de 2007, 18:48 »
Caro Fábio vc tinha razao
era tinta, eu usei uma lixa fina e removí a tinta, com o torno ligado passei vela na parte interna da correia e a mesma deu uma aderencia muito maior, mas tem um ruido que acontece devido a emenda da mesma, na região da junção ela leva um pino e o mesmo faz um ruido chato.
Não vou mexer no sistema de correias, pois deu uma melhorada legal, agora só o ruido me incomoda.
Fabio como vc é expert no assunto me tira uma duvida ai:
O meu torno tem tres velocidades essas velocidades são com a correia direta e mais tres velocidades com ele reduzido, a dúvida é a seguinte:
Eu posso usar as outras tres velocidades com ele engrenado ou somente as duas velocidades mais baixas?
Sanches
