Autor Tópico: Torno CNC para Madeira - Projeto 2012  (Lida 11214 vezes)
Offline Yuiti
  • Cidade - UF: Suzano SP
  • Nome:: Yuiti Carlos
  • Profissão: Marceneiro
« Online: 20 de Dezembro de 2011, 17:13 »
Prezados
Ainda não entendo nada de Torno CNC, mas estou estudando.
Tenho um torno para madeira, do fabricante Invicta e quero saber se é possível fazer a adaptação vista na imagem do Torno CNC, ambos em anexo.
O funcionamento do Torno CNC pode ser visto em http://www.youtube.com/watch?v=yl0CPWHy ... lq7ZdiDbCn
A adaptação/dispositivo pretendida é possível? Sugestões são bem vindas....
Se sim, qual o kit q vcs sugerem e onde adquiri-lo?
Grato
Yuiti Carlos
Re:Torno CNC para Madeira - Projeto 2012
« Resposta #1 Online: 20 de Dezembro de 2011, 17:32 »
Sim, à princípio é possivel sim, assim como voce mesmo mostra a figura de baixo, onde aparece um torno para madeira que foi devidamente automatizado...
« Resposta #2 Online: 21 de Dezembro de 2011, 08:21 »
O link do vídeo esta quebrado
Offline Yuiti
« Resposta #3 Online: 21 de Dezembro de 2011, 13:47 »
Segue o link
Square Spindle Turning
Offline Yuiti
« Resposta #4 Online: 21 de Dezembro de 2011, 13:56 »
O torno CNC mostrado no link, é mostrado com detalhes em http://www.copylathe.com/pdf_brochuers/TC650E-CNC-BROCHURE.pdf
« Resposta #5 Online: 21 de Dezembro de 2011, 16:57 »
Esse tipo de adaptação em si não tem nada de mais, apenas 2 eixos; depende da qualidade das guias do seu torno e de como fazer as fixações dos motores e fusos.
Fotos do seu torno em pelo menos 2 vistas e desenhos de como pretende fazer os suportes seria mais elucidativo e facilitaria criticas e alguma dica com mais propriedade.
Abraços...
Offline Yuiti
« Resposta #6 Online: 21 de Dezembro de 2011, 18:33 »
Abraços...
Marco
No link abaixo é possível ver 2 vídeos do torno CNC onde os suportes podem ser vistos com mais detalhes.
http://www.copylathe.net/tc650e_cnc.htm
Yuiti
« Resposta #7 Online: 21 de Dezembro de 2011, 19:57 »
Yuiti;
vc não entendeu! Não adianta postar outras máquinas, todos já entenderam o que vc deseja fazer.
Se quiser pitacos, disponibilize as Fotos do seu torno.
e os Desenho dos suportes que pretende fazer no seu torno.
Só assim podemos avaliar as peculiaridades do seu caso.
Abraços...
Offline Yuiti
« Resposta #8 Online: 22 de Dezembro de 2011, 12:12 »
Yuiti;
Abraços...
MarcO
No primeiro post, as duas imagens menores são de um torno para madeira, Fabricante Invicta, igual ao meu.
Se vc leu atentamente o primeiro post, eu digo que não entendo nada de CNC, ainda.
Por esta razão e para não ser muito ignorante, eu posto imagens ou vídeos do que imagino ser factível para meu torno e propósito.
O dispositivo do modelo TC650E postado é o que pretendo construir para o meu torno. O Gilli já respondeu que é possível.
O que eu espero de ajuda técnica dos mais experientes do Forum é poder distrinchar o dispositivo do TC650E e confeccioná-lo  atráves dos fornecedores locais.
Se vc tiver pitacos que contribuam para este projeto, agradeço antecipadamente.
« Resposta #9 Online: 22 de Dezembro de 2011, 21:42 »
Yuiti;
Ajuda podemos dar na medida do possível, maior ajuda depende de vc favorecer.
As fotos do seu primeiro post são muito pequenas estão desfocadas e não mostra maiores detalhes do barramento e do torno.
O ideal seria vc postar fotos mais esclarecedoras do seu torno.
Disponibilizar a maior quantidade de informação possível sobre a sua máquina e sobre as suas dúvidas favorece ajudar com propriedade, com pouca informação fica difícil ajudar, às vezes nem com bola de cristal.
« Última modificação: 24 de Dezembro de 2011, 00:49 por marc0 ECM »
Offline LeandroPaulo
  • LeandroPaulo
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Leandro
  • Profissão: Técnico em Mecânica
« Resposta #10 Online: 23 de Dezembro de 2011, 21:59 »
Maravilha de equipamento.
Sera que alguém estaria disposto a montar um ?
Offline Yuiti
« Resposta #11 Online: 27 de Dezembro de 2011, 19:05 »
Leandro
Estou muito afim de montar um, portanto, estou disposto e esperando a colaboração do pessoal experiente do Forum.
1º) Indicação de bibliografia para torno cnc, mecânica e eletronica;
Segue as imagens do meu Torno para madeira, Modelo Invicta.
Abs
Yuiti Carlos
