Autor Tópico: Automatização de torno  (Lida 12380 vezes)
Re: Automatização de torno
« Resposta #15 Online: 14 de Agosto de 2007, 19:02 »
Sanches,
A redução normalmente é usada para baixar as velocidades no momento de fazer roscas, retificar ou serviços em peças de grande diametro, pois a velocidade periférica é muito alta nestes casos...
Acredito que se possa usar qualquer combinação de correia com ele engrenado, mas é claro que o nível de ruído deve ser alto quando em altas rpms, então use rpms baixas...
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #16 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:56 »
Sobre a emenda da correia, alguem sabe alguma outra forma de unir essa correia de maneira que não gere o ruido desagradevel gerado por esse tipo de emenda?
abraços
Sanches
« Resposta #17 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:57 »
Sanches,
Cola...
Dependendo do material, acho que uma boa cola de sapateiro e uma morça resolvem io caso (pelo menos por algum tempo...)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #18 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:59 »
esquecí de mostar a tal emenda
att
Sanches
« Resposta #19 Online: 14 de Agosto de 2007, 21:02 »
Sanches,
Tenho aqui um livro bastante antigo, e vou ver se há alguma alternativa para a emenda...
Se bem que esta da sua correia seja muito bem feita...
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #20 Online: 14 de Agosto de 2007, 21:31 »
Fabio, estou te alugando né?
Mas quem mandou ser FERA no assunto??
Estou pensando em no lugar de fazer aquele circuito do link eu escrever alguma coisa com PIC para fazer a cx de redução eletronica, lá na pagina tem uma tabela vc sabe se eu utilizar aquela tabela como base para os deslocamentos do carro e do porta ferramenta eu posso utilizar aquela tabela como base?
eu estava pensando em usar o comando pulsout no pic para mandar puslsos no step motor e desolcar meu eixo. Mas tenho dúvida de como eu poderia criar uma relação de deslocamento do fuso+deslocamento do carro em relação as medidas de roscas. Vc tem ideia de como posso calcular isso? ( a variação dos pulsout em relação as medidade de rosca)
Desde já agradeço e desculpa a amolação
Att
Sanches
« Resposta #21 Online: 14 de Agosto de 2007, 21:39 »
Sanches,
Acho que o pulo do gato está explicado naquela página - se vai usar PIC ou componentes discretos é um mero detalhe...
Eu vou dar uma parada por hoje, pois estou cansado, mas me cobre depois sobre este assunto...
De qualquer forma é relativamente simples, pois há uma relação entre a rpm do eixo principal e o passo do fuso (ou qualquer outro método) que movimenta o carro longitudinal...
Offline Paulo Caetano
« Resposta #22 Online: 22 de Agosto de 2007, 22:17 »
Fabio e Sanches
Moro em Araraquara interior do estado São Paulo, sou um curioso por natureza e meu principal hobby e uma pequena oficina no fundo do quintal aonde tenho circular, furadeira, lixadeira, torno de madeira e mais algumas coisinhas para passar o tempo e já faz algum tempo que tento adquirir um torninho sem sucesso pois aqui na cidade encontrei alguns só que não tive grana entre R$4.000,00 e R$ 5.000,00, num belo dia um amigo que tem uma ferramentaria me ligou e disse que tinha um bom negócio para mim, fui até lá e para minha surpresa era a sucata de um torno de bancada Joinvile no primeiro instante fiquei meio em duvida mas topei o desafio principalmente pelo preço R$ 300,00 verdade que após 6 meses já estou tentando fazer alguma coisa apesar de estar faltando ainda o contra ponto e mais umas coisinhas mas pelo estado que ele chegou já estou muito contente.
Eletrônica não é meu forte montei alguns projetos mas muito simples verifiquei no tópico que vocês falam de uma placa para controle da velocidade da arvore em sincronismo com o fuso gostaria de saber se é um projeto fácil ou não e como vocês estão vendo pelas fotos, gostaria de uma ajuda por onde começar.
Em tempo parabéns pelo site junto com este projeto estou começando também uma pequena criatura quando tiver montada a parte mecânica voltamos a conversar.
« Última modificação: 23 de Agosto de 2007, 22:43 por tell »
« Resposta #23 Online: 22 de Agosto de 2007, 23:23 »
Estou pensando em no lugar de fazer aquele circuito do link eu escrever alguma coisa com PIC ...
Sanches, dê uma espiada no doc abaixo, vai poupar-lhe muitas horas de elocubrações:
http://www.4shared.com/file/22657935/53b85c36/Electronic_Gear_Control.html
« Resposta #24 Online: 22 de Agosto de 2007, 23:28 »
Eletrônica não é meu forte ... gostaria de saber se é um projeto fácil ...
Dê uma espiada no projeto e julgue por si mesmo ... :
http://www.4shared.com/file/22657976/aeddc888/Electronic_Lead_Screw_Drive.html
Eu não o classificaria como fácil, mesmo pra alguém com alguma experiência ... mas não há nenhuma dificuldade incontornável, até onde eu possa ver ...
PS: Como vai a Morada do Sol ? Fui criado aí, até os dez anos ... ô saudade ...
« Resposta #25 Online: 22 de Agosto de 2007, 23:41 »
Já me recolhia a meus aposentos ruminando o assunto quando me ocorreu a questão:
Algo contra a utilização do TurboCNC ? Ou as outras opções são consideradas apenas porque vosmecês gostam de viver perigosa e dispendiosamente ?
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #26 Online: 22 de Agosto de 2007, 23:53 »
nada contra na verdade como ainda estou avaliando as possibilidades, gostaria de saber quais ferramentas tenho disponiveis
e ver qual seria dentre elas a melhor opção
« Resposta #27 Online: 23 de Agosto de 2007, 06:43 »
nada contra ...
Então, Sanches, não conheço implementação mais simples que com o TurboCNC ... quanto à questão do sincronismo é necessário apenas um sensor ótico pra gerar um pulso a cada rotação da placa e nada mais ...
Acho que vale a pena experimentar, pela simplicidade e baixo custo. No mínimo é uma experiência valiosa ... eu iria por aí ...
Pra que vc tenha uma idéia do desempenho, dê uma espiada na coisa fazendo rosca cônica:
http://tinyurl.com/37uazz
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #28 Online: 24 de Agosto de 2007, 22:08 »
obrigado cncnow vou dar uma olhada
« Resposta #29 Online: 07 de Setembro de 2007, 23:02 »
cncnow
Desculpe a demora agradeço pela dica, e a Morada do Sol vai muito bem passando por aqui entre em contato
